RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Moin zusammen,
folgende Konstellation:
Hab mir ein Mi Pro 2 besorgt und mich hier registriert. Mit SHFW den Roller aktiviert damit das gepiepse aufhört. Anschließend die Versionen ausgelesen. BLE ist 157 DRV ist 248 und BMS 141 ... mein Modell scheint komischerweise einen 3.0 Controller zu besitzen.
Habe mir nun ein Clone Dashboard bestellt mit 4 Kabeln wegen den 2 Bremsen. Dieser besitzt ein N51822 Chip. Möchte aber eigentlich das Original Dash drauf behalten und das CloneDing nur zum Flash der DRV 247 FW nutzen.
Muss ich den Clone eigentlich komplett verkabeln für den Flash, also mit Licht Beschleunigung und Bremse? Oder würde es genügen wenn ich den Clone für den Flash nur an dem vier Poligen Runden blauen Stecker einstöpsele? Dann hätte das Dash bereits Strom... weiß aber nicht ob das Dash dann Fehler werfen würde. Dann könnte ich mir die Demontage von dem verklebten Dash sparen.
Weil bequem und so ...
Besten Dank im Voraus ✌️
Um deine Frage zu beantworten - auch wenn @LittlePsycho84 vollkommen Recht hat:
Gas und Bremse müssen angeschlossen sein, sonst gibts Fehlermeldungen und das Board geht nach ca. 30-60 Sekunden aus, flashen ist so nicht möglich.
Meine Frage: Wo bekommt man einen Clone mit N51822 Chip? Denn das ist der original Chip mit ausreichend Speicher und der Clone somit eigentlich kein Clone mehr....
Hi Dankeschön für die Info... dann werde ich wohl eher den weg über ST Link V2 und dem Midu gehen... den Clone hab ich von Amazon ...glaub irgendwas mit Leefloo oder so ist aber nicht zu 100% der QA Chip... und somit auch kein Original.
Besten Dank für eure Rückmeldungen... Hammer Community 👍✌️
Bei Amazon gibts nur eins für den deutschen Markt mit zwei Bremskabeln--Lefelwel-- und davon hatte ich schon einige, bisher hatten die alle den N51802 Chip, also Clone.
Das hast Du vollkommen richtig erkannt 😜
Danke nochmal... ich versuche mal ein Bild rein zu hängen von dem Lefelwel Clone.
N51822 QFAAH0
Habt Rücksicht mit mir N00b ... 🙃😄😉✌️
Hi guys. Im new here and my german is rusty to say the least som im going to write in english and hope i dont get attacked. I have 2 very specific questions. Im looking to buy a used Xiaomi Pro 2 with BLE 158 and ESC 252. Its basically new with only 38 km on it and the production date is june 2021, it is however restricted to 25km/h. My plan is to have someone downgrade the BLE with st link (The controller must be 3.0 or older with that production date, so no problem there?), to install custom firmware and unlock the speed limit. But for that to happen i have to send the dashboard away. My problem is having an unrideable scooter while i wait so; option 1: I have an m365pro from 2019 with custom firmware already installed but with a bad battery. Can i use the controller and dashboard from that and put it in the Pro 2? The batteries should be an exact match so why not? right?? :/ The pro one has ESC 0155 and BLE 0100. My only concern is that those two are not compatible with the BMS 141 firmware thats on the new pro 2 battery as the one on my pro1 is BMS 123. Or do i just get a clone dashboard like this: https://e-watts.fr/en/produit/compteur-xiaomi-pro-2-1s-essential/ ? Product description says its suitet for exactly this purpose. Any advice would be apreciated. thx
Du kannst dein Pro Dashboard nutzen, solltest aber eine aktuelle Pro2 BLE flashen, z.b. BLE134.
Ein Controllertausch ist nicht erforderlich, du kannst dann direkt eine SHFW flashen oder eine VLT247.
PS: da wir ein deutschsprachiges Forum sind, nutze bitte einen Übersetzer wie Google oder deepl.com, vielen Dank.
Bitte nicht machen bevor wir den Chip nicht kennen!
Das würde wenn es der richtige N51822x Chip ist, auch nur per st-link gehen.
Per Bluetooth Update kannst du ein Pro Dashbord nicht zu einen 1s oder Pro 2 umflashen.
Das geht nicht, weil sie ein anderes Softdevice nutzen.
I Ikall
Bitte mach uns ein Foto von dem Mikrocontroller auf deinem original Pro Dashboard.
Brug ikke Pro 1-dashen til at blinke til Pro 2-controlleren. Forstået Det tænkte jeg nok. Men ville det være et problem at tage instrumentbrættet og controlleren fra Pro 1 og overføre det til Pro 2? Jeg går ud fra, at alle firmwareindstillinger ville forblive intakte og bare køre, som om det var min gamle Pro 1. Det eneste problem, jeg ser, er, at Pro 2-batteriet viser 12400mAh og ikke hele 12800, men som jeg forstår det, er det bare en softwareting Pro2? Jeg er klar over, at jeg ikke vil have de ekstra funktioner i Pro 2, men det ser ud til, at det hele er det samme som bare at skifte batteri i mit o
Per 1?
German, not Danish :D
Verwenden Sie nicht den Pro 1 Dash, um auf den Pro 2 Controller zu flashen. Verstanden, dachte ich mir. Aber wäre es ein Problem, das Dashboard und den Controller vom Pro 1 zu nehmen und auf den Pro 2 zu übertragen? Ich gehe davon aus, dass alle Firmware-Einstellungen intakt bleiben und einfach so laufen würden, als wäre es mein alter Pro 1. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass der Akku des Pro 2 12400 mAh und nicht die vollen 12800 anzeigt, aber so wie ich es verstehe, ist es nur eine Software-Sache Pro2? Mir ist klar, dass ich die zusätzlichen Funktionen des Pro 2 nicht möchte, aber es sieht so aus, als wäre es alles dasselbe, als würde ich nur die Batterie in meinem o wechseln
Pro 1?
My Browser is fighting me on the translations. Its translating this page to danish while i try to translate my english into something that will make sense when translated to german. Its like transception xD
Verwenden Sie nicht den Pro 1-Dash, um auf den Pro 2-Controller zu flashen. Habe es. Das habe ich mir schon gedacht. Aber wäre es ein Problem, das Armaturenbrett und den Controller vom Pro 1 zu nehmen und auf den Pro 2 zu übertragen? Ich gehe davon aus, dass alle Firmware-Einstellungen intakt bleiben und einfach so laufen würden, als wäre es mein alter Pro 1. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass der Pro 2-Akku 12400 mAh und nicht die vollen 12800 anzeigt, aber so wie ich es verstehe, ist das nur eine Softwaresache das Pro2? Mir ist klar, dass ich die zusätzlichen Funktionen des Pro 2 nicht haben werde, aber es scheint, als wäre das Ganze dasselbe, als würde ich nur die Batterie in meinem o wechseln
Pro 1?
Am i making any sense? :ROFLMAO:
Nein,
Controller und Dashboard von deinem alten Pro kannst du für deinen neuen Pro2 Roller benutzen.
Bitte mach uns unbedingt noch ein Foto deines alten Pro Dashbord.
Wir müssen wissen welcher Mikrocontroller dort verbaut ist.
Mainboard auch von einem Pro 1 ist? Die Aftermarket-Akkus, die für den Pro 1 verkauft werden, passen auch für den Pro 2? Und warum ist der Mikrocontroller auf dem Armaturenbrett wichtig? Ich versuche nicht, es mit dem Pro 2 Mainboard zu verbinden. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, weil ich kein Deutsch verstehe.
So wie ich es verstehe, sind die Batterien bei Pro und Pro 2 identisch, daher sollte es kein Problem geben, ein Pro 1-Mainboard an ein Pro 1-Armaturenbrett und eine Pro 2-Batterie anzuschließen. Es ist buchstäblich der gleiche Akku, nur der Pro 2 zeigt ihn wegen der neuen Firmware als 12400mAh an.
Wenn ich falsch liege, erklären Sie bitte, wie?
Hallo liebe E Scooter Freunde,
Ich weis es gibt das schon mehrere Beiträge zu, habe eig alle die ich so finden konnte durchgelesen, aber mich hat es nicht zum Erfolg gebracht.
Ich hab gestern mein Dashboard gegen ein Clone Board ausgetauscht und wollt es dann mit einer angepassten Version Flashen. Ich habe dafür die Scooter hacking untility App benutzt.
Habe Einstellungen vorgenommen und wollte flashen, er hat geflasht und der Roller hat wild rum gepiepst, aber am Ende fuhr er trotzdem nur 20 kmh.
Ich habe es weitere Male versucht und dann kam eine Fehlermeldung (siehe Bild)
Ich bitte um Hilfe, denn ich würde sehr sehr gerne meinen Roller mehr als 20 fahren lassen 😅
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Nach dem was ich hier sehe fehlt die SerienNr die solltest du mal wieder vergeben. Wenn ich mich nicht irre musst du unter scooter hacking utility bei Tools die eingeben.
Ansonsten würde ich mal in der Abteilung Clone dashboard nochmal drüber lesen und da anfragen
Ok danke und dann soll das funktionieren ? Deiner Meinung nach
Seriennummer quasi von dem Datenblatt was man beim Roller dabei bekommt ?
