RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Das Problem hier ist die DRV252.
Momentan kann SHU die noch nicht überflashen.
Es wird in der nächsten Version aber gehen.
Das die Seriennummer nicht angezeigt wird, ist auch nur ein Bug der aufkommt wenn man mit der aktuellen SHU Version versucht zu flashen.
Die Seriennummer muss hier nicht neu eingetragen werden.
(nur anzeigefehler)
Würde mit der DRV252 eh nicht gehen.
Solltest auch dringend mal deine HW Infos in SHU (oben rechts 3 Punkte) prüfen.
Denn ich befürchte das Flashen der DRV155 welches du in vorherigen Screenshots probiert hast wird da ganz schnell weitere Probleme hervorrufen.
PS:
Alle Beiträge verschoben.
Reaktionen: LittlePsycho
(nur anzeigefehler)
PS:
Danke und wieder was gelernt 😉
Die komplett weil auf dem Datenblatt steht quasi
Xxxxxx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxx
muss die komplett da rein oder erst die Nummer nach dem Bindestrich ?
Das ist keine Seriennummer. Beim Pro2 fängt die mit 25701 an und sieht so aus:
25701/xxxxxxxx
Wascdu da gelesen hast, ist der Bereich der Seriennummern (von-bis), der auf der EG-Konformitätserklärung abgedruckt ist - das ist nicht die Datenbestätigung.
Die Seriennummer ist dort auch nicht vermerkt, nur die VIN.
Installier diese App, die sollte die Seriennummer auslesen können :
25701/xxxxxxxx
Ist die das ?
Reaktionen: HansPeter203
Ja und nein - wie gesagt, die deutschen Pro2 fangen mit 25701/ an.
Fang einfach nochmal in Ruhe an:
- lade hier die DRV247 runter:
- nimm die oben verlinkte App "m365plus" und flashe damit die DRV247 auf den Scooter
- danach funktioniert auch SHU wieder richtig und du kannst anschließend die SHFW flashen und einstellen
Und die Seriennummer brauch ich dafür nicht ?
eine Frage wär wenn ich das alte Dashboard also das Original wieder Einbau und die Xiaomi App runterlade, kann ich da die Seriennummer einsehen?
Weil auf den Datenblättern scheint die ja wohl dann nicht drauf zu stehen
Dann wirst du bestimmt gezwungen ein Update durchzuführen bevor du überhaupt was nach sehen kannst.....
Du willst fahren und tunen, oder willst du die Seriennummer ansehen? Wenn die Seriennummer (im Controller durch flashen) geändert wurde, ist die weg und ohne Aufkleber kriegst die auch nicht wieder, Punkt.
Also wenn du schneller fahren willst, mach das, was ich mehrfach erklärt habe und wenn du nur eine deutsche Seriennummer sehen willst, dann ändere die 30372/xxxxxxxx in 25701/000xxxxx.
Ja ich hab ja die aktuellste Version leider runtergeladen wo ich den neu bekommen habe vor paar Wochen
Aber mit nem andern Controller ist es doch möglich zu tunen oder nicht ?
Klar kannst du Geld zum Fenster rauswerfen.....
Oder weiter diskutieren, dir wurden mehrere Möglichkeiten genannt, wie du problemlos tunen kannst. Keine Lust, kein Bock? Dann fahr Stock.
Doch ich Versuch das gleich so wie du mir das gesagt hast, dann meld ich mich nochmal.
Danke für die Hilfe hoffe das klappt gleich
Ich hab das mit der App gemacht und die zip aufspielen wollen, Update fehlgeschlagen sagt der mir dann nach paar Sekunden
Hier ein paar Bilder dazu
Dann kann es nur noch am Clone Dashboard liegen, die sind leider bekannt dafür, wie du sicher gelesen hast.
War das originale defekt oder hast du getauscht in der Hoffnung, auf ST-Link verzichten zu können?
Hast du im Bekanntenkreis jemand mit 1S,Pro2 oder Mi3, der ein original Dashboard hat mit einer BLE <15x? Das könnte man eben kurz tauschen zum flashen, danach kannst wieder dein Original oder Clone nehmen.
Oder du schickst dein Dashboard unserem Spezialisten, der das für dich mit ST-Link macht:
Ich hab das getauscht, da ich leider wo ich den Roller neu hatte die aktuelle Version runtergeladen habe und damit ist das ja nicht möglich per Bluetooth, deswegen das clone Dashboard von Amazon
Und ja st link meinte ein Bekannter damit könnte ich alles quasi zerschießen
Ein Dashboard mit ST-Link zerschiessen ist fast unmöglich. Viele sind erst wie du, total erschlagen, weil es sich so kompliziert liest - und können es nachher nicht glauben, wie einfach es eigentlich war, wenn man die richtige Anleitung hat:
Versuch das bitte nochmal. Laut dem Entwickler der App m365plus kann das vorkommen, da die neuen drv(252) nicht ganz kompatibel sind. Die technischen Details, due ich erfahren habe, spare ich mir mal 😅.
Man kann den Flashvorgang einfach neu starten, wenn er fehlschlägt und beim zweiten Mal sollte der auch problemlos durchlaufen. Tschakka, das kriegst du hin 👍🤝👍
Ok ja dann Versuch ich das morgen nochmal, hatte das ein zwei mal versucht ging zwar nicht aber guck morgen dann nochmal
Aber so wie ich das gesehen hab muss ich ja dann wieder auf Firmware Update und die zip auswählen oder ist da irgendwo wo man dann neu laden drücken kann quasi
Weil ich hab einfach dann nochmal auf Update dann zip ausgewählt und dann auf Flash dann war beim zweiten Mal auch fehlgeschlagen leider
Naja ich Versuchs morgen einfach nochma
Hätte ein Kollegen der ein Pro 2 hat aber das wäre quasi getunt, ginge das trotzdem
Wenn der schon getunt ist, dann auf jeden Fall.
