RP ✔️ mi Scooter mit Clone Dashboard tunen #CloneWars
Moin,
Ich bin neu in der ganzen Sache und ein völliger noob. Habe mir sehr viel hier durch gelesen und bin zum Entschluss gekommen, mein Original Dashboard mit dem StLink zu bearbeiten. Allerdings habe ich trotzdem die Frage, da ich ein Clone habe, der für einen Pro2 ist und auch so von den Apps erkannt wird...kann ich den an meinen mi3 anschließen und bedenkenlos flashen?
Hab BLE155, DRV 016, V3.1-1 Chip und GD32E und auch kein ff in der UID
I need a modified BLE please
.I have an original xiaoni m360 with a new clone pro dash and I can't get it to
flashI have a ST link hooked up to it now but I want to make sure I don't brick it with the wrong flash.
DRV: mi_DRV_STN32F103CxT6 (9.6.9)
BLE: mi_BLE_NRF51822QFAA (9.9.8.9)
BMS: mi_BMS_ST8 (0000)
Firmware addition is 0969(0_0)
using an Android Pixel 6
Den habe ich mehrfach bereits gekauft und hatte nie Probleme, eine DRV zu flashen:
Alternativ bei AliExpress:
€ 17,69 30%OFF | Dashboard Für Deutschland Elektrische Xiaomi 1S Roller Zubehör BT Platine Für Xiaomi Roller M365 1s Teile
1000-dank Olli und der Community.
Clone-Board --> m360plus: downgrade drv --> shu --> 32km/h auf dem standard pro2
DANKE!
flash have a ST link hooked up to it now but I want to make sure I don't brick it with the wrong flash.
Well I did the recovery flash for the controller and the dash and it seemed to work. Went to shu and loaded new software and the acceleration didn't work then the controller fried.
I ordered a new one but the issue will still remain so if anyone out there could help me find a modified ble for me clone dash and likely one for my cloned controller that is going to arrive tomorrow it would be great. Or any advice. Or an I doing something wrong by expecting some kind of an answer here? I'm very new and trying to learn and navigate this new world.
Weil du die Kurven nicht eingestellt hast! Und bitte nutze einen Übersetzer wie deepl.com, wir sind ein deutschsprachiges Forum, danke.
Wichtig: Im Zustand direkt nach der Installation stehen diese Werte und Regler noch auf Null. Das heißt, bevor ihr nichts eingestellt habt, fährt euer Scooter auch noch nicht!
Reaktionen: sblickfeldt und ph3x
Because you didn't set the curves! And please use a translator like deepl.com, we are a German speaking for
My mistake, my google translator automatically translated the page into English and I didn't realize I wasn't writing in the wrong language. Hope this works better.
I could use some help. I adjusted the acceleration curve after flashing the controller and clone dash, and unless I'm missing something important, it still doesn't accelerate when I start driving. Then it broke and my controller stopped responding even when I used the st link and ten unbrick program. It says 'Target not found. "I double checked the connections and they are all fine and connected properly.
I was supposed to get a new controller shipped today and am crossing my fingers it isn't so new that it doesn't work.
If there is any type of modded ble that needs to be used since it's a clone display I'd happily use it so this doesn't ruin my next board.
Please if there is any advice or guidance to help me avoid problems let me know.
Now I have the recovery flash for the controller and dash and it seemed to work. Went to shu and loaded new software and acceleration didn't work then controller fried.
I ordered a new one but the problem will still remain so if anyone out there could help me find a modified ble for me clone dash and probably one for my cloned controller which will arrive tomorrow it would be great. Or any advice. Or am I doing something wrong in expecting some sort of answer here? I'm very new and trying to learn and navigate this new world.
Translated with DeepL https://www.deepl.com/app/?utm_source=android&utm_medium=app&utm_campaign=share-translation
Hallo alle zusammen,
also ich habe mir einen neuen Mi Scooter 3 gekauft, allerdings dabei den Fehler gemacht, als erstes die Xiaomi App zu nutzen und damit dann das tunen via SHU in den Müll geworfen. Dann habe ich mir ein zweites Board auf Aliexpress bestellt. Link: https://s.click.aliexpress.com/e/_DDMRCLR (Color: 1s Germany). Mit diesem wollte ich's dann nochmal probieren, kriege allerdings immer den Error "Update failed! Reason: Data format error". Downgraden funktioniert ebenfalls nicht. Habe dazu auch nochmal ein paar Bilder mit drangehängt und wollte fragen, ob dies für mich jetzt letztendlich bedeutet, dass ich ein ST-Link nutzen muss, oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, irgendwie mit der SHU App voran zu kommen.
1. Modifizierte DRV 016 (Downgrade) herunterladen
2. Wenn auf dem Scooter bereits die DRV 017 installiert ist, kann die neue Zip NUR mit der App" m365 plus" geflasht werden (Playstore) . Wenn nicht, kann eine beliebige App zum Flashen verwendet werden
6. Danach kann ganz normal die SHFW mit SHU geflasht werden.
Moin zusammen, ich besitze einen Mi Scooter 3 und möchte gerne die ScooterHacking Utility Firmware flashen um live auf dem Controller zugreifen zu können. Habe erst das Original Dashboard per ST Link geflasht hat auch funktioniert aber das Flashen mit der SHU app ging trotzdem nicht. Soweit ich verstanden habe kann ich nur die DRV247 oder DRV319 flashen da ein 3.1 Controller verbaut ist. Jetzt habe ich aus lust und Langerweile ein anderes Dashboard mit dem etwas minderwertigen Chip besorgt aber gleiches problem...flash vorgang startet bis 3% und bricht dann ab. Habe im Post von Bober mein problem wieder erkannt. Bei mir ist nämlich auch die DRV 0.1.7 drauf. Jetzt Frage ich mich, ob ich die Modifizierte DRV 0.1.6 die Olli_96 als Antwort genannt hat verwenden kann um dann SHFW zu flashen?. Generell klingt die Antwort von Olli_96 sehr gut und würde ich auch so übernehmen wenn's ok ist ?
Ja, ist es, da getestet, du bist nicht der einzige mit dem Mi3 🤣
Wichtig ist halt, die m365plus zu nehmen, SHU bricht den Flash-Vorgang ab, wie du gesehen hast, da es noch nicht mit der restriktiven DRV017 klar kommt.
Das ist übrigens völlig unabhängig vom Dashboard und wenn du das originale per ST-LINK "gedowngraded" hast, bleib bei dem- ein Clone-Dashboard kann mehr Probleme verursachen als sie zu lösen, wie du ja hier sicher gelesen hast.
Reaktionen: Sebi1991
Cool, danke für die schnelle Hilfe! Ja, das dachte ich mir schon😅
Könnte ich zum Downgrad auch das Clone Dashboard nehmen? Da das Origi. Schon wieder auf BLE 157 läuft und danach wieder eingebaut werden soll.
Ohja, habe mir sämtliche Beiträge und Anleitungen durchzulesen (die so Mega gut verfasst und detailliert gemacht sind TOP👍)und musste mir das erstmal gut durch den Kopf gehen lassen🤯
Siehe nächste Antwort unten
Wenn du das hast, kannst du dir die vorherige Frage selber beantworten 🙃
Kleiner Tipp: wie dem Startpost hier zu entnehmen ist, kann dir keiner diese Frage beantworten - das hängt vom Clone ab. Es kann funktionieren oder auch nicht oder nur teilweise mit undefinierbaren Fehlern.
Dafür ist ein Clone-Dashboard auch nicht gedacht, sondern nur, um ein defektes Dashboard an einem funktionierenden Scooter zu ersetzen.
Hast ja Recht 🫣 dann pack ich den ST-Link nochmal aus.
Danke ✌️
Hat alles prima geklappt 👍 jetzt bräuchte ich die jeweiligen Ampere werte für die Fahrmodis um das Stock profil zu erstellen. Finde leider nur was für den MI 1S 🤔 kann ich die auch nehmen ? Glaube es waren 20A im Sport, 12A im Drive und 7A im Fußgänger Modus.
Prima 👍Da die jetzige Frage nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, bitte im passenden Thread stellen oder einfach die Suche nutzen 😇, danke
Ich reihe mich als Noob hier mal mit ein.
Ich habe hier viel gelesen, wenig verstanden und nun die Hoffnung, mit einem Clone-Dashboard einen Strohhalm gefunden zu haben, mit dem ich meinen Scooter auf max. 30 km/h tunen kann.
Diesen habe ich gebraucht gekaut und der Vorbesitzer war ganz stolz, dass alle Updates schon installiert sind...
Kann ich auch Basis des im ersten Thread verlinkten Clone-Dashboards mein Ziel erreichen? Was wären denn dann die nächsten Schritte nach dem Einbau?
Meinen aktuellen Status versuche ich mit Screenshots anzuhängen.
Ich danke euch im Voraus!
Flo
IMG_20230502_115331.webpIMG_20230502_115226.webpScreenshot_2023-05-01-13-52-50-683_com.xiaomi.smarthome.webpScreenshot_2023-05-01-13-52-39-937_com.xiaomi.smarthome.webp
Flo
Anhang anzeigen 47628Anhang anzeigen 47629Anhang anzeigen 47630Anhang anzeigen 47631
Wue im ersten Post zu lesen ist:
Meist wurde dieser Vorgang (Selbstupdate) neben dem Mikrocontroller Patch auch zusätzlich deaktiviert.
Damit man nicht ausversehen eine original BLE Firmware auf die billigen Mikrocontroller flasht und sie somit bricken (Firmware startet nicht) würde.
Hin und wieder kommt es aber vor, das dieser Patch sehr schlecht implementiert wurde.
So das sie nicht einmal mehr das Flashen einer DRV Firmware zulässt.
Somit kann dir bei einem Clone KEINER eine Garantie geben, dass es funktioniert!
Das von VooDooShamane VooDooShamane verlinkte Board unter "was kann ich kaufen" habe ich auch bereits mehrfach verwendet, ohne Probleme, aber trotz gleichem Verkäufer kann sich das täglich ändern und ein schlechterer Patch installiert sein.
Der sicherste Weg ist und bleibt der Downgrade des originalen Dashboard mit MiDu-Flasher. Solltest du dir das nicht selber zutrauen, gibt es hier Hilfe:
Vielen Dank Olli_69 Olli_69 !
Muss ich dann nach dem Einbau des Boards noch etwas tun oder ist das "plug and play"?
Parallel frage ich in dem von dir verlinkten Thread nach Hilfe 👍🏻
Schönen Gruß
Flo
