GM funktioniert leider bei mir nicht mehr seit einem Update vor ein paar Tagen. Die App hängt sich auf. Konnte bis jetzt leider keine Lösung finden
Die App Daten löschen bzw. App deinstallieren und neu installieren.
Erklärung: Für das Setzen der Seriennummer braucht einen Teil der UID. Vor Version 1.7.8 wurde nur der benötigte Teil ausgelesen, in der zusätzlichen Infobox wird nun aber die komplette UID angezeigt und dafür auch komplett ausgelesen. Entsprechend wird nun für das GM/US der benötigte Teil der UID entnommen, dafür muss diese aber die neue / volle Länge aufweisen. Auf Kompatibilität habe ich nicht geachtet, da ich sowieso davon ausgehe, dass man die Daten löscht oder die App neu installiert, wenn nach einem Update was nicht mehr geht.
Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass die Leute die Sicherung rausnehmen, bevor sie an die Steckdose gehen 🤣🤣.... das Leben hat mich gelehrt: gehe nie davon aus, dass gewisse Sachen für andere genauso selbstverständlich und logisch sind wie für dich 🙈
Ich werde morgen das Löschen der Daten mal testen. Deinstalliert und installiert habe ich schon getestet. Werden die Daten dabei nicht gelöscht?
Ja stimmt, da werde ich besser drauf achten!
Seit Android 6 gibt es einen optionalen Backup Service für die App Einstellungen, d.h. die Einstellungen werden nach Deinstallation/Installation wiederhergestellt, wenn der Dienst im Gerät aktiviert ist! Der sichere und auch komfortablere Weg ist hier also die Daten zu löschen ("App info -> Speicherinhalt löschen").
why i cant see on playstore but i come for me e mail tell me after 24h you can download it ?
Hallo und erstmal ein Riesen Dank für die tolle App.
Ich habe festgestellt das US und GM beide auf ca. 35km/h kommen, also gleich schnell werden. Könnte man da nicht die US Einstellung fûr die 35km/h nehmen und bei GM eine geringere Gesdhwindigkeit um den Akkuverbrauch zu schonen?
Mit freundlichen Grüßen
greez83 greez83 The app is only available in German-speaking contries (Germany, Austria, Switzerland) - since Rollerplausch, too, is a German-speaking platform. If you're from Greece, like your name suggests, you're out of luck.
Ich habe übrigens einen Kompatibilitätspatch ausgerollt. Damit funktioniert GM/US auch mit den alten App-Daten. Ich würde aber trotzdem empfehlen, diese einmal zu löschen, damit man sich einen Screenshot von den erweiterten Info machen kann für den Notfall (UID wird einmalig ausgelesen, BLTID nur beim Pairing).
Die TRIP Anzeige / KM Stand habe ich dabei auch gefixt, diese werden nun unabhängig von der Messdatenaufzeichnung aktualisiert. Kommandoschnittstelle ist unverändert, an dieser entwickele ich separat und diese braucht mehr Zeit.
Nein, es handelt sich bei GM und US um ein und dieselbe Funktion. Der einzige Unterschied ist, dass beim GM nach dem Ausschalten wieder die DE Seriennummer aktiv ist und bei US nicht (dauerhaft US Seriennumer, bis "Reset" in der App).
Danke fûr die fixe Antwort.
Trotzdem sehr schade…vielleicht könnte man ja eine 30 oder 25km/h Option noch einbauen
S SunRacer Mit der Funktion "SL20" bzw "SL25" kannst du die Geschwindigkeit auf 20km/h bzw. 25km/h begrenzen. Das geht nicht mit jeder CFW, wäre aber einen Versuch wert.
Dies bedeutet, dass Personen außerhalb Deutschlands die App nicht herunterladen können?
Hmm….also die SL25 geht nicht, da kommt kein Ton und nix…
Und nun hab ich das Problem das der Scooter nur auf 24 km/h kommt und auch nach reset/ausschalten und so weiter nicht resettet wird…im Leerlauf 26km/h, mit mir auf der Straße besagte 24km/h.
Was hab ich falsch gemacht?
S SunRacer Da kommt auch kein Ton. Dass die Geschwindigkeit nun reduziert ist, bedeutet ja, dass es funktioniert hat. Zum Zurücksetzen des Speedlimits musst du auf das "Reset" in der App drücken, es kommt daraufhin die Statusmeldung "Reset erfolgreich". Ausschalten reicht zum Zurücksetzen nicht!
Jetzt kommt er wieder über die 30km/h, lässt sich aber nicht resetten. Weder durch die „reset-Taste“ noch sonst wie. Und wenn ich GM nutzen will steht da dass das Geräte kein EM/GM unterstützt.
Was ja Quatsch ist, heut Vormittag ging es ja auch noch
Also ich bekomme ihn nicht mehr auf meine Grundeinstellungen (war eine CFW mit companion erstellt).
Jetzt fährt er die ganze Zeit über 30kmH oder ich muss SL25 nutzen. Ist ja aber nicht Zweck der Sache. Will ihn einfach beim anschalten so haben wir er war und dann nur das GM nutzen
S SunRacer "US" auswählen und auf "Reset" klicken, danach US vergessen. Die US Funktion ändert im Gegensatz zu GM dauerhaft die Region des Rollers, was du aber anscheinend gar nicht möchtest.
