So, gerade die VLT 304 mit downg geflasht, ist auch durchgelaufen, aber mehr als 20km/h ist nicht drin. Egal ob ich SL25 oder LGTM als shortcut nehme und da drauf klicke. Info kommt Maneuver Erfolgreich aber es ändert nichts. Bei DRV steht auch noch 321...
Also irgendwas mach ich wohl falsch
Gelesen und befolgt?
Beitrag im Thema '🔥 Neue German Maneuver App für Xiaomi 1S / Pro2 (unterstützt alle BLE Versionen / BLE157 eingeschränkt)' https://rollerplausch.com/threads/n...rsionen-ble157-eingeschraenkt.4220/post-63486
Hast du denn auch was an der Firmware geändert?
Weil ich glaube ohne Änderung der Offsets, kann die App nicht viel ändern.
Ja hab ich, haken bei eingeschränkter software entfernt und konnte somit mir bei Edit 1 und Edit 2 was hinterlegen.
Ja hab ein paar sachen geändert
Seh grad-wenn drv321 angezeigt wird, hat er keine VLT geflasht....
Ja das hat mich gewundert mit der 321... wobei mir downg am ende die Meldung Done rausgegeben hat und es ist ja auch durchgelaufen...komisch komisch. Jetzt ist die Frage ob beim MiDu Flasher schon was schiefgelaufen ist oder bei downg...hatte aber bei beiden keine Fehlermeldungen
Flash am besten nochmal mit MiDu, aber OHNE spoofing, dann sieht man sofort, ob alles geklappt hat.
Kann auch sein, dass HomeMi doch die 157(gespoofed) nicht so mag...? Hab das nicht getestet
Also wenn MiDu-Flasher sagt "all done" dann ist der Downgrade erfolgreich gewesen.
Da brauchst du nicht nochmal ran.
Schick mir mal deine MiDu.log dann überprüfe ich das.
Ich würde dir empfehlen nochmal mit downg die VLT-Firmware zu flashen.
Dann Scooter neustarten und nachschauen ob sich die DRV Version entsprechend geändert hat.
HomeMi funzt perfekt mit gespoofter BLE.
Reaktionen: 4Ultra und Olli_69
Ok, werde ich machen. Bin jetzt aber unterwegs, also wahrscheinlich erst später oder morgen früh, dann schicke ich dir die log und flashe die vlt nochmal neu. Werde mich melden sobald alles durch ist. Danke schon mal, echt top Forum hier
Hi zusammen! Es hat endlich funktioniert. Downgrade mit MiDu war von Anfang an korrekt, daran lag es nicht, danke für die Überprüfung VooDooShamane VooDooShamane
Bei mir lag es an der DownG App, egal welche FW ich versucht habe draufzuspielen hat er mir die immer als Erfolgreich bzw. Done angezeigt, jedoch hat sich nichts geändert und die DRV 321 war immer noch drauf. Dann hab ich einfach mal mit der SHU 2.0.3 geflasht und siehe da, hat funktioniert. Hab jetzt eine VLT 304 draufgespielt und es steht DRV 304 in der Infobox und die HomeMi App funktioniert!
Danke nochmal an das Forum und besonders an VooDooShamane VooDooShamane
Version 1.8.5
Eine höhere Macht hat mir zugeflüstert wie man zuverlässig herausbekommt, ob der neue Controller verbaut ist. UUID ja schön und gut, geht auch, aber es gibt einen besseren Weg über ein spezielles Register. Falls ihr einen V3.1 Controller drin habt, wird der Roller nun in den Farben von GigaDevice (dem Hersteller vom GD32 Chip) aufleuchten zusammen mit dem Text "V3.1".
(Das Register wird auch in den DRV247 und DRV319 abgefragt. Hinweis darauf, dass diese DRVs auch kompatibel sind mit dem V3.1.)
Es wäre lieb, wenn jemand, der sicher den neuen Controller drin hat, hier bestätigen kann, dass der Roller leuchtet 😊
Kann jemand bitte kurz eine Anleitung geben wie die App heißt und wie ich des nachschaue ohne den Roller zu registrieren? Also für noobs 🤦
M MrScooterGuy D Donthorto Danke euch beiden! Wunderbar.
Hab gerade noch ein kleines Mini Update hochgeladen. Damit seht ihr nun ob ihr Typ 1 oder Typ 2 vom V3.1 Controller habt.
Beispiel V3.1 Typ 2:
Typ 1 ist die GD32E Variante (Cortex-M4) des V3.1 Controllers.
Typ 2 ist noch nicht bestätigt, es könnte sich um die GD32F Variante (Cortex-M3) handeln, wie von VooDooShamane VooDooShamane hier beschrieben.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht so wichtig, es könnte allerdings ein wichtiges Detail sein, wenn es um die Kompatibilität mit CFW/VLT geht. Daher jetzt reingenommen.
Wird die CamiAlfa Version BLE075_V10 (Xiaomi - Pro2) unterstützt? Habe es gestern versucht, aber konnte mich nicht pairen.
Keine Reaktion, wenn die Meldung "Zum Pairen bitte den An/Aus Knopf betätigen!" kommt
nandtek habe mir das Update gezogen.
Zeigt mir auch wie in dein Beispiel V3.1-2 an.
Habe mein Chip nochmal genauer angeschaut und ich kann bestätigen, es handelt sich wirklich bei mir um ein GD32F
Also dein APP zeigt es korrekt an 👍
Reaktionen: Skipper36
