Frage: Um dich mit SHU zu verbinden, musst du da jedes mal den Power Knopf drücken?
Ansonsten bitte mal die Logs schicken per PN (Menü -> Logs speichern).
Braucht man jetzt zwingend eine VLT für deine App?
Für LTGM braucht man VLT, für DPC braucht man CFW oder VLT. In jedem Fall ist ein Tuning ohne Custom Firmware nicht mehr möglich. "Zwingend" ist hier aber der falsche Begriff, denn niemand ist gezwungen, den Roller zu tunen. Wenn etwas zwingend geworden ist, dann ist es, dass man sich viel mehr informieren muss. Mir ist schon klar, dass damit nicht jeder glücklich ist, aber auf eine große Userbase bin/war ich sowieso nicht aus. Ach ja: Die App funktioniert natürlich auch mit Vanilla Firmware als Alternative zur offiziellen App.
Mit SHU verbinde ich mich ohne Powerknopf , Roller ist an , ich öffne SHU drücke auf verbinden und das wars...Daten sende ich gleich per PN!
Mit SHU verbinde ich mich ohne Powerknopf , Roller ist an , ich öffne SHU drücke auf verbinden und das wars...Daten sende ich gleich.
Hast PN, hoffe das ist richtig so, musste die Datei in txt. ändern damit er sie sendet
Danke Svencore Svencore für die Logs.
Die #Clonewars gehen nun in die zweite und hoffentlich finale Runde: Bei Sven's Clone kommt laut den Logs ein anderer Typ von Verschlüsselung zum Einsatz. Bisher kanntet ihr nur die halbe Wahrheit, es gibt eigentlich folgende Protokolle bei Xiaomi:
1. 55aa -> unverschlüsselt ✅
2. 55ab -> verschlüsselt ✅
3. 55ab (alt) -> schwach verschlüsselt
Protokoll 3 kam bei den damals neuen PRO BLE's zum Einsatz. Dieses muss ich noch einbauen. Die Verschlüsselung ist im Netz gut dokumentiert, von daher kein Problem.
Und weil es hier passend ist erwähne ich es vollständigkeitshalber dieses Protokoll auch:
4. 5aa5 -> verschlüsselt, Ninebot Crypto
Protokoll 4 wird bei allen Ninebot Rollern verwendet, wurde durch Xiaomi aber irgendwann in den BLEs fallen gelassen. Dieses Protokoll unterscheidet sich grundsätzlich von 1-3 (BLE Services, Pairing, Transferrate) und wird daher von dieser App wie gehabt nicht unterstützt werden.
Gern geschehen...😏👍 Mannomann,was für ein Unterfangen. Aber es wird, die Clone bekommen wir oder besser Nandtek schon gefügig gemacht 🤣
nandtek:
Hörst du was?
Hörst du nichts??
Das ist das traurige Schweigen der Ninebot-Gemeinde, deren Hoffnung gestorben ist und die realisiert hat, nicht in den Genuss einer fantastischen App zu kommen 😇
Hallo, danke erstmal für die tolle app 👍 besteht die Möglichkeit mit der "m365plus" app auch an einem aktuellen xiaomi pro2 scooter , leider das zwangs Update mit der original xiaomi app ausgeführt, etwas zu optimieren.
Habe mal die möglichen Einstellungen durch probiert aber leider keine Veränderung feststellen können. Würde gerne eine passende Firmware drauf flashen, weiß aber leider nicht woher ich welche nehmen muss.
Hatte zuvor einen S1 da hatte ich mit der SHU eine passende flashen können. Was aber beim jetzigen pro2 nicht mehr funktioniert
Nein, ohne Downgrade nicht möglich. Hier geht's für dich weiter:
Reaktionen: Svencore
Die Ble von Svencore Svencore auf dem clone Dash ist eine angepasste Pro BLE110 spoofed zu 910.
Falls dir das etwas hilft.
Ich feier dein Relaunch der App mega. (y)
VooDoo
VooDooShamane VooDooShamane Danke!!
Ja das hatte ich rausgefunden, wenn ich die BLE110 auf mein 1S Dashboard flashe gibt's aber leider Brick (Display geht garnicht mehr an). Wenn es soweit ist, muss den Test also jemand anders übernehmen.
Das teste ich dann 😏Mal noch was anderes, ich habe ja die gepatchte VLT drauf,müsste er nicht zumindest die Buttons für LTGM ,DPC usw. wie hier auf den Bildern der vorgestellten App anzeigen? oder erst wenn er sich "richtig" verbindet? Komisch und nervig auch das SHU und auch M365+ meinen 1S als Ninebot irgendwas anzeigt und ich das nicht ändern kann . Aber so sind die Clone halt😏
Das ist wegen dem Softdevice.(s110)
Danke für den Tipp, das hatte ich schon vergessen. Dash ist schon wieder zurückgebaut, probiere das nächstes mal.
Momentan gibt es keine Erkennung, ob eine CFW oder VLT installiert ist. Coole wäre sowas, dann könnte man die Buttons automatisch einblenden. So muss man halt in die Einstellungen gehen und die Buttons dort auswählen.
Es gibt übrigens einen neuen Bug, zumindest bei mir, wodurch die ausgewählten Buttons nicht direkt angezeigt werden. In dem Fall einfach App schließen und neu starten.
Bei mir wird (noch),keiner der Buttons angezeigt auch wenn ich in die Einstellungen gehe.
Ach 🙈Nee,da noch nicht...dachte ja die kommen bei "korrekter" Verbindung automatisch,aber das hat sich ja schon geklärt. Danke!
Dann gibt es irgendwann sicher ein Update der App bezüglich der Verbindung mit meinem störrischen Clon oder?
Was ist das für ne Frage?
BLE110 ist drauf. Die Verschlüsselung ist nun so, dass der erste Teil vom Schlüssel in Charakteristik 0x0014 abliegt und der zweite Teil von einem speziellen BMS Register kommt. Mehr ist es nicht. Denke die kommende Woche sollte ein Update kommen.
