  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
Ich habe das gelöst:
Mit st-link habe ich zuerst den gefälschten ble157 geflasht, dann den ble075, mi home hat ihn als generischen Elektroroller erkannt, aber Bluetooth wurde nicht gekoppelt.
dann, nach unzähligen Versuchen, habe ich das gespoofte ble157 und das nextgen gepatchte drv319 im Web geflasht.
Mi Home sieht es als Original 1s (mit dem Notwendigsten Akku), ich bin mir sicher, dass die Garantie jetzt geflogen ist, aber zumindest funktioniert es, und der Typ hat sich beruhigt (zufrieden mit den 5km / h mehr)
Kuriosität, die ich entdeckt habe: Wenn st-link physisch mit der neuen Firmware verbunden ist, schaltet sich der Roller nicht ein, er muss zuerst getrennt werden.
Icona di Verificata con community
Reaktionen: Steckdose
Ja, Firewall oder Virenscanner.
Hatten wir doch gerade erst.
Runter laden und manuell in den ordner packen würd ich nur als letzte Instanz tun.
Da scheinen Berechtigung zu fehlen die im späteren Programm Verlauf dann auch Probleme machen können.
Das file ist jedenfalls noch online.
Gerade überprüft.
Hab ich überprüft, hab jetzt meine eigene Software aufm scooter aber auf einmal kam error 21 hat einer ne Ahnung woher das kommt oder wie man das fixt?
Hab dein Beitrag mal hier her verschoben.
Da der Downgrade nun mit MiDu-Flasher scheinbar funktioniert hat, gehören weitere Probleme dort nicht rein.
Gehe davon aus das du eine alte DRV auf deinen v3.1 Controller geflasht hast.
Bitte ersten Post dieses Thread lesen.
Since I also get inquiries via PM, here's a tutorial...
Tutorial: Create recovery file for Pro2 / 1S / Lite yourself
With the "gd32rec" tool published by Conejo, a Mi3 scooter can be restored. If you have a different model, the recovery file included must be adjusted (in the following using the example of Pro2/DRV247):
  1. Download gd32rec
  2. Download DRV247 (Pro2) or DRV319 (1S) or DRV242 (Essential/Lite) .
  3. Download and unpack SRecord: https://sourceforge.net/projects/srecord/
  4. Open Cmd.exe and enter the following there:
    Code:
    srec_cat.exe DRV247.bin -binary -offset 0x1000 -o DRV247.hex -intel -output_block_size 0x10
  5. Delete the first and last line from the DRV247.hex
  6. Select all lines in the DRV247.hex -> copy
  7. Select line 196 - 1982 in "full_mi3_gd32.hex" -> insert (this lines are replaced by the contents of DRV247.hex )
Connect ST-Link for flashing and execute "runme_mi3_reflash.bat".
Further tutorial: Adjust serial number when flashing
  1. Convert your own serial number into an (ASCII) hex character string, e.g. with this converter
  2. Find the character string "31363133332F30303032353339303030" in "full_mi3_gd32.hex" and replace it with your own character string (to check: your own character string must be the same length, the length of the line must not change!)
Finally flash with "runme_mi3_reflash.bat" as before.
Advanced Tutorial: Extract DRV016
  1. Open unchanged "full_mi3_gd32.hex" and select line 196 - 1982
  2. Copy the selected lines to a new file, rename the file to "DRV016.hex".
  3. Open Cmd.exe and enter the following there:
    Code:
    srec_cat.exe DRV016.hex -intel -offset -0x1000 -o DRV016.bin -binary
Disclaimer: All content / files linked here are freely available and publicly accessible, I have nothing to do with the linked content.
Ich kann bestätigen, dass dieses Verfahren in Mi Essential mit drv 3.1 nicht funktioniert und dazu führt, dass Fehler 35 und 27 vollständig behoben werden, aber der Controller kann nicht mit Bluetooth gekoppelt werden, kann nichts tun.
Error 35
Moin,
habe den flash auf meinem Mi 3 Scooter probiert und hat auch funktioniert.
Ich kann jetzt per bluetooth die drv wechseln.
Leider sagt mir mein scooter jetzt error 35 und ich habe ne ander seriennummer bzw der scooter ist anders.
Weiß jemand wie ich meine original seriennummer wiederbekomme oder das problem behebe?
mfg
Error 35
Moin,
mfg
So viel ich weiß kannst du mit scooter hacking utility app die Seriennummer ändern.... Weiß nur nicht gerade wo. Hoffe es hilft dir....
funktioniert leider nicht,auch nicht mit downg ...keine veränderun der alten seriennummer
funktioniert leider nicht,auch nicht mit downg ...keine veränderung der alten seriennummer
Hast du dir die erste Seite durch gelesen? So wie VooDooShamane geschrieben hat?
Da steht doch was mit Anleitung gd32rec..... Anhang anzeigen 42719
Soweit ich das verstanden habe brauche ich mit einem mi 3 scooter keine parameter veränderung in dem program gd32rec anwenden. Deswegen habe ich meinen st-link v2 erst mit stecker probiert und keine verbindung erhalten nachdem ich runme_mi3_reflash ausgeführt habe. dann habe ich die kabel angelötet und passiert auch nichts. im cmd fenster vom runme_mi3_reflash steht : [SWCLK=4000]: SWCLK is obsolete. Use SWJCLK instead.
No ST-LINK detected!
Unprotect done
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
an meinem st-link v2 sehe ich keinen SWJCL anschluss.
habe ich den falschen st-link ?
kome hier nicht weiter
Diese Fehlermeldung bezieht sich auf den Befehl mit dem das Programm angesprochen wird.
Aber nicht auf deinen physischen Anschluss.
Dein eigentliches Problem ist das:
Zumindest mit dem ST-Link.
Warum möchtest du überhaupt unbedingt mit dem ST-Link dran ?
Hast du es schon mit dem offensichtlichen probiert ?
Einfach mal eine entsprechende DRV via Bluetooth Update auf deinen Scooter flashen.
**: Beim Mi3 wird das Flashen durch die DRV016 (=DRV316 in downG) dahingehend blockiert, dass nur DRVs mit der Kennung "Scooter_Mi3_V0" (an Offset 0x100 in der Firmware) geflasht werden können. Um eine CFW zu flashen, kann z.B. zuerst eine ältere Vanilla DRV für den Mi3 geflasht werden.
Zuerst diese :
dann diese :
Wenn die DRV247 drauf ist, kannst du optional deine Seriennummer mit SHU berichtigen.
Danach flasht du (auch via SHU) eine BLE134 für einen 1s drauf.
Wenn das alles fertig ist, meldet sich dein Mi3 in SHU als 1s (wegen der BLE).
Jetzt kannst du mit der neusten SHU eine SHFW drauf flashen und konfigurieren.
Die SHU gibts hier:
Have fun :)
Zuerst diese :
dann diese :
Die SHU gibts hier:
Have fun :)
Danke für die Anleitung,
leider hänge ich schon bei dem 2. Schritt die DRV247 zu flashen.
DownG sagt invalid zip file und ** Bezahlsoftware ** file size to small, SHU will auch nicht.
Jetzt suche ich eine funktionierende datei. kann aber keine finden.
gibt es ne alternative zur drv247 zu flashen?
Du kannst auch die drv319 nehmen, musst die aber selber erstellen mit dem VLT-Zipper. Nichts desto trotz funktioniert die 247 aus files.scooterhacking.org einwandfrei, hab ich selber schon mehrfach mit SHU geflasht und viele andere auch. Einfach nochmal neu runterladen...?
Habe das jetzt mit 3 verschiedenen smartphones probiert DownG sagt immer: invalid Zip file.
** Bezahlsoftware ** sagt: File is not well formed
SHU lässt keinen flash zu wegen restricted firmware.
wäre super wenn mir jemand eine getestete drv 247 zuschicken kann
Ach soooo, du kannst ja gar nichts flashen, da du die BLE 155 hast, die verhindert das.
3 Möglichkeiten:
- das Dashboard selber downgraden mit ST-Link: https://rollerplausch.com/threads/midu-flasher-st-link-downgrade-unbrick.6079/
- das Dashboard downgraden lassen: https://rollerplausch.com/threads/st-link-downgrade-unbrick-hardware-reparatur.5449/
- von einem Bekannten mit einem Pro2/Mi3 das Dashboard kurz ausbauen (wenn dort eine BLE kleiner als 155 drauf ist), bei dir einbauen und die DRV247 flashen. Danach kann dein Dashboard wieder rein.
Variante 3 ist nur eine Notlösung, Sinn macht nur 1 und 2.
Ich habe jetzt ein anderes Dashboard genommen BLE 1.2.2 und mit vlt-zipper eine DRV319 erstellt.
Lässt sich aber nicht flashen.
Mit dem original Dashboard was ne via st-link gespoofte BLE155 hat funktioniert das auch nicht.
1. Nimm die DRV247 aus der SH- REPO, die funktioniert definitiv.
2. Der MiDu Flasher spooft auf 157, nicht 155.
Nimmst du ** Bezahlsoftware ** in der bezahlten Version, also Premium und hast beim ersten Mal damit eine drv geflasht?
Wenn ja, ** Bezahlsoftware ** verschlüsselt die drv und blockiert alle anderen, da kommst nur mit ** Bezahlsoftware ** wieder raus über den Button ganz unten " Return to Stock Firmware" (wer nimmt auch schon noch ** Bezahlsoftware **, völlig veraltet).
Zuerst diese :
dann diese :
Die SHU gibts hier:
Have fun :)
Also ich habe die Anleitung befolgt. Die gespoofte BLE1.5.5 und die DRV 003 sind auf meinem Boards.
Dann habe ich mir ne DRV247 besorgt
DownG Flasht, es verändert sich aber nichts. Habe stets die DRV003 drauf.
Ich habe das ganze auch mit einem anderen Board mit BLE 1.2.2 probiert.
Auch mit einer in Vlt-Zipper erstellte DRV 319 hat es nicht funktioniert.
Selbes Problem
Selbes Problem
Wenn sich nach dem Flash nichts ändert, flasht er auch nicht, ist doch nicht schwer zu verstehen, erklärt habe ich es oben ebenfalls.
Da du immer von einer "gespooften BLE" sprichst, wird das von ** Bezahlsoftware ** kommen, ein anderer Flasher ausser MiDu-Flasher spooft nicht und der eben auf die 157, nicht 155. Wurde dir alles bereits gesagt.
Also mach doch einfach, was ich vorher geschrieben hatte " Return to Stock Firmware " und dann mit downG die 247 hinterher flashen
Selbes Problem
Ich benutze keine Premium-Version von
1. Die DRV247 aus der SH-REPO funktioniert bei mir auf 3 verschiedenen Smartphones getestet nicht in DownG oder anderer software.
Fehlermeldung: Invalid Zip File...
Habe die DRV 247 aus der SH-REPO entpackt und durch vlt-zipper gezogen. Erst dann hat DownG die Firmware erkannt.
Leider verändert sich nach dem flash nichts.
2.ja kann sein. habe ich dann ausversehen auf BLE155 gedownraded.
3. Nein ich benutze keine Premium -Version von ** Bezahlsoftware **, deswegen habe ich diese Funktion nicht
ich meine die mit gespooft die BLE die ich durch Midu-Flasher per st-link erzeugt habe. Habe die aber zwischendurch gedowngraded weil ich nicht weiterkam und rumprobiert habe.
Kann das downgrade auch nochmal machen aber ich denke da passiert dann auch nicht mehr
