Buchse schau ich mir an. Es dürfte die auch mit wasserdichtem Stöpsel geben.
Brauch 5A - Kabel tauschen ist kein Problem. Eher blöd ist der Ladestecker vom Netzteil weg. Da hab ich noch nix gscheites gefunden. Die meistne haben so Klingeldraht verbaut.
Richtig.
Der 3s5p Akku, der anstelle des Ladegeräts kommt, wird mit Standard-Cell-Spacern gebaut. Der 2s5p Akku für das Unterrohr ist etwas komplizierter, der wird als ein Block geschweißt und dann 2x gefaltet. Ein 3D gedruckter Zellenhalter ist dafür sehr hilfreich. Das ist die Konfiguration:
Der Akku ist definitiv kein Anfängerprojekt. Ich würde den Bau nur jemandem mit Erfahrung im Akkubau und dem nötigen Equipment empfehlen.
Was häst du von den den 18650 Akkus mit Lötfahne?
Überhaupt nichts. Damit kannst du einen drei Zellen-Akku für einen Akkuschrauber bauen, aber nicht mehr. Es führt bei größeren Akkupacks kein Weg um das Punktschweißen herum.
Sehe ich genau so.
Die einzelnen Zellen müssen ja verbunden werden untereinander. Das dann löten wird schwierig bzw auf Dauer nicht halten. Und ob das zulässig ist, bin ich mir auch nicht sicher.
Die Lötfahnen sind toll, wenn da direkt eine Litze dran soll. Dann spart das Zeit und Werkzeug.
Geile Dinger, aber warum den Hauptakku nur erweitern, wenn man auch direkt 15S schweißen kann? Die unterschiedlichen Zellentypen und die BMS Situation ist ja nicht ganz so super, oder?
Generell aber nett zu sehen, dass ich nicht der einzige Akkukranke bin.
Reaktionen: Noel
Erstmal großen Respekt an JoDon. Wirklich eine Mega Variante!
Hat der Akku dann nicht insgesamt 54V? 15x3,6V = 54V
Wenn ja, ist das nicht etwas zu heftig für die Komponenten?
Was etwas unpassend ist wie ich finde, das die drei Akkus unterschiedliche Kapazitäten haben. Der Hauptakku hat 6P und die beiden Zusatzakkus haben jeweils 5P.
@ Doragonnaito42 Doragonnaito42
Das ist auch meine Idee. Nur mal angenommen man würde den Original Akku mit den "günstigen" 18650èr Zellen selber bauen: 60 Zellen a 3,6V und 3450mAh bedeutet: 60x 3,6V x 3,45Ah = 745 Wh. Der originale hat 551 Wh. Das sind alleine schon rd. 200 Wh mehr als der originale Akku.
Mit der Methode von JoDon hat der Akku dann insgesamt 1056 Wh.
Also, wenn man normale gerade angeordnete 18650 Spacer verwendet, diese etwas kleiner schleift und ein Layout baut mit 5x20 Zellen, dann passt dieser Akku in den G30, zwischen die Metallstege im Akkufach. Man kann dann mit einigen M4x70 und Alublech den Akku verschrauben in den Originalen dafür vorgesehenen Gewinden.
Ich habe das genau so getan und fahre nun seit 1400 km mit einem 32Ah Akku aus LG MH1 Zellen(100 Stück), rum. Konfiguration ist 10S10P mit dem Originalen Ninebot BMS, geladen wird das 1152Wh teil über Nacht mit dem 5A Charger, das interne Netzteil muss wegen Platzmangel raus.
Das BMS wurde auf die neue Kapazität geflasht und funktioniert absolut normal inkl. Temperatursensoren, Balancing etc. keine CFW nötig. Theoretische "Ninebot Reichweite" sind über 130 km, realistisch um die 80-100 km. Mit meinem Schwergewicht (150kg) habe ich im Sommer mal 67 km geschafft. Effektiv hieß das, ich musste den Roller nur 1mal am Wochenende Laden, wenn ich nur damit zur Arbeit gefahren bin, manche Tanken schon ihr Auto öfter ^^
Weil es die günstigere und pragmatischer Lösung ist IMHO. Es wird de facto alles weiter genutzt und man braucht nur ein zusätzliches 5s Ladegerät. Der 5s5p Akku hat eine minimal höhere Kapazität pro Reihe, wenn man also beide Akkus immer ganz auflädt, schaltet der 10s Akku ab bevor der 5s Akku 3V pro Zelle erreicht hat.
Alle Komponenten am Controller sind bis 62V ausgelegt, das funktioniert gut und hat sich beim M365 über Jahre bewährt.
Es sind zwei Akkus, der orig. 10s6p Akku mit 2,55Ah pro Zelle (= 15,3Ah pro Reihe) und der zusätzliche 5s5p Akku mit 3,2Ah pro Zelle (= 16Ah pro Reihe).
Da die Kapazität des 5s5p Akkus etwas höher ist schaltet das BMS des 10s6p Akkus zuerst ab und die Akkuanzeige funktioniert wie gewohnt.
Auch nicht schlecht! Das ist ja ein Mega Akku! Wie hast du die Spacer kleiner geschliffen? Wieviel 18650 würde man denn theoretisch rein bekommen wenn man das originale Ladegerät drinen läst?
Akku gebaut und dann einmal mit der Flex und der 80er Scheibe drum rum, es fehlen so ca. 1-2mm damit es passt, wenn man also links und rechts 0.8 bis 1mm wegnimmt, passt es gerade so mit einer Lage Folie.
Ich würde auf 80-90 Tippen, aber bei dieser Akkugröße muss man eh nicht überall mal eben laden, also vermisse ich das interne Netzteil nicht.
Also jetzt mal zu meinem Mega Akku Projekt:
Im Unterrohr sollten 9 Stück reinpassen. Dann noch die 100 in den Akkuschacht. Wenn man dann noch einen in den Akkuschacht zusätzlich bekäme, könnte man einen 10S11P bauen. Das wären dann bei den 3450mA Akkus 1366 Wh! Ich weiß ich kann nie genug bekommen. 😀
Ach ich sehe gerade in den Rahmen passen doch 10 Stück rein. Also passt! ;)
Heute am Berg auf knapp 1000m, ein Auto fährt ewig lange hinter mir und überholt nicht, dann fahren sie neben mir: Polizei. Die Jungs konnten wohl nicht glauben, dass ich mit einem "normalen" E-Scooter mit 35 kmh den Berg rauffahre.
So, ich hab jetzt mal drüber geschlafen.
Wenn ich das interne Ladegerät drin lasse habe ich folgenden Platz: 360mm x 120mm (Höhe: 68mm)
D. h. ich bekomme mit den Spacern 18x6 rein und in das Unterrohr nochmals 12. Insgesamt: 120 Stück
Wenn ich bei 36V Bleibe gibt das dann ein 10S12P. Bei den 18650èr Zellen mit 3450mA sind das dann rd. 1500Wh.
Dann noch einen Gen2 Motor und den Strom auf 35A.
Was meint Ihr?
Was haltet ihr von einem 12S10P?
Was meint Ihr?
Will dir da ja nichts Mies machen,
aber ohne modifizieren Controller macht's unweigerlich dann irgendwan Puff...😅
Da jagst du mit 35A ~ 1,3 KW in den Motor.👀
Ja, hab das ich mir auch mal überlegt. Im Peak hast du recht. Im Berg und bei häufigen Beschleunigen sollte man da auch "etwas" langsam machen. Auf der geraden sollten es durch die etwas kleinere Spannung ca. 44V so etwa 600 Watt sein. D. h. am Berg uffgepasst.
Wo kriegt man den nen modifizierten Controller her? Oder eher Eigenbau?
Das ist die einzige Quelle die ich jetzt weiß, nur leider im Moment nicht mehr verfügbar.😥
Hätte da auch echt Interesse dran, vielleicht findet sich ja Mal jemand hier im Forum mit guten Kenntnissen, der Lust hätte das zu machen.
Hab da leider keine Geduld mehr dazu, und Zittern darf man auch nicht.😂
(Zb. als Bezahlung einen neuen Originalen Controller !?🙄)
( Speeed Speeed würde ich das anvertrauen/zutrauen 😅)
Reaktionen: Dr.One
Der klingt sehr gut. Nur ob der wirklich 100V und 180A kann... mmh.
Aber zum originalen Controller:
Der Motor kann ja wohl einiges ab. Der Controller verträgt scheinbar auch problemlos 54V und mehr. Die Leistung ist dann "eigentlich" egal. D. h. es kommt auf die Ampere an. Die Ampere können dem Controller schaden. Vorausgesetzt der Controller hat nen guten Wirkungsgrad. Soll heißen das im Controller nur eine geringe Spannung an den Transis/Mosfets hängen bleibt. Somit dann eine relativ kleine Leistung die dort in Wärme umgewandelt wird. Und 35A verträgt der originale Controller ja scheinbar auch. D. h. maximal sollten 54V 15S und 35A gehen. 735W und im Peak 1470W. Natürlich nicht im Berg und bei häufiger Beschleunigung.
Ich denke du wirst mit dieser Einstellung eher beim Rekupieren Probleme bekommst, und beim Bremsen evtl. die Mosfet's im Controller grillen.🙈
35A bei 48Volt ist was anderes als 35A bei 36 Volt.🙂
Da gab es schon einige....
