Ich fahre aktuell 45a
Wiege 73 Kg
Ja klar die 2. Batterie ist nicht mit dem bms am Regler angeschlossen. Du siest da nur die 36V Batterie. Wenn die 12V Batterie >15.3a hat spielt es keine rolle die 36V wird früher leer sein...
Danke!
Ich habe einen 3s5p Akku anstelle des Ladegeräts verbaut.
Kannst du mal berichten ob du zufrieden bist mit dem mod Akku intern? Ich bin am überlegen ob ich es auch so lösen soll oder eben extern. Reicht die Kapazität aus vom 12 akku? Wie hast du den Lagerort umgebaut?
Erzähl mal ein wenig...
Reaktionen: Cyberdal
Das mit der Reihenfolge hatte ich auch am Anfang kurz.
Auf wieviel A fährst du denn?
In der m365 tool wird weiterhin aber nur auf 42V Basis angezeigt und auch die Watt stimmen nicht oder?
Yes, die Leistung und die Spannung werden nur vom Originalen Akku angezeigt.
um z.b. auch die Spannung vom Zusatzakku zu sehen, kannst du ein Voltmeter Paralel zum Zusatzakku schalten.
Reaktionen: Gerhard und Cyberdal
Hey bro! Awesome MOD. Great write up to. I followed these instructions and was able to get my g30 to go 25-27mph. Btw I’m in the US. Anyhow for the past 2 weeks everything was awesome. But yesterday once my external battery was all charged up, i plugged it back in and turned the scooters on. The battery was flashing 1 bar in red. So i figured to swap connectors from 1st battery like before. It still flashing red. Idk what else to do. Any help we will appreciated. Thanks again for this awesome Mod.
Try a dashboard reset, sometimes the dash can get confused or something, not sure what happened there. To this correctly you should flash a firmware which will report all errors. Unplug the 3S battery.
1. Turn off scooter
2. Press and hold: brake and throttle.
3. Keep holding both and turn on the scooter holding down the power button.
4. Keep holding everything until the scooter shows err10
5. Keep holding everything until the scooter restarts on its own
6. Scooter may show error 14 or 15, that's fine, just release everything and test the scooter again.
Good luck, if that won't work maybe you fried something. How much power where you running?
