Nur löst das Errorlevel nicht das Problem der nicht vorhandenen Daten, es wird lediglich ein Fahren ermöglicht. Ausschließlich in US Sport. Das Ninebot BMS muss ja nicht zum Laden verwendet werden, kann ein anderes BMS alle 13S nochmal überwachen, die funktionen vom Ninebot BMS gehen da nicht verloren, müssen aber ausgehebelt werden. Zum Beispiel wird das Fremde 13S bms nicht bei 4.15V abschalten pro Zelle, also muss man das Ninebot BMS höher stellen auf bms.scooterhacking.org Das habe ich alles schon durch, funktionierte laut Client 3 Wochen super, dann hat er sich den Controller geschrottet, hat damit aber nichts zu tun gehabt. Funktioniert jetzt auch wieder super...
Ich bin ja auch kein Freund davon den Error Level hochzusetzten ,wenn es da eine andere Lösung gibt. Möglichst sollte die Akkuanzeige auf dem original Dashboard funktionieren. Was wäre denn das original BMS einzusetzen für die Zellen 1-10 und ein weiteres "nicht smartes 3S BMS" für die weiteren Zellen 11-13?
Z.B.: https://www.ebay.de/itm/3S-LiPo-Li-...207687?hash=item1aa7134547:g:MkAAAOSw6FJgByfF
Reaktionen: Dr.One
Naja geht schon, wenn es mit einem Akku außen in der Tasche geht, gehts auch beim Selbstbau, aber warum? Einfach ein 13S und gut.
Der erste der das Smart-BMS am Ninebot zum Laufen bekommt, bekommt von mir was Schönes aus dem 3D-Drucker und 10€ zum Pizza bestellen!
Reaktionen: Noel
Ich dachte eigentlich an einen Akku 13S und in dem Akku dementsprechend mit beiden BMS anschließen.
Das originale BMS bekommt ma ja scheinbar (hoffentlich original):
Was hab ich denn geschrieben? Hab doch schon gesagt 10s und 13s BMS parallel geht... s.o.
Nein ist nicht Original, flashbarkeit auch noch nicht bestätigt. Ist wahrscheinlich leichter das SmartBMS zu flashen als diese Clones.
Reaktionen: Noel
Wenn jetzt noch ein Schnelllader mit ins Spiel kommt, ist die Zeitspanne der Balancierung wirklich kurz.
Jain. Die zu hohen Zelle-Reihen werden ja auch vom BMS entladen wenn man den Lader gleich absteckt. Der Schnellader ist beim Balancen kein Hindernis, man muss den Lader ab und zu einfach eine Stunde länger dran lassen (macht man aber in der Regel sowieso).
Das hat sich so bewährt.
Lass mal ein paar Infos rüber wachsen, wie und was du gemacht hast.
Einen intern verbauten 5s5p 288 Wh Akku. Der Akku ist zweiteilig, ein Teil wird anstelle des Ladegeräts eingebaut und der andere Teil kommt ins Unterrohr.
Damit laufen jetzt drei G30 und zusammen haben wir auch schon etliche tausende Kilometer am Tacho.
Die Praxis sieht oft anders aus. Eine ganze Reihe Faktoren spielt da hinein. Grundsätzlich müsste die Ladespannung maximal ausgereizt werden (Beispiel 10S=42Volt). Das macht aber kaum ein Lader.
Dann muss man sich ansehen, bei welchem Schwellwert der Lader wieder einschalten würde.
Ich habe mal die Daten vom standard China-Smart-BMS angehängt. Das haben wohl die meisten im Forum gekauft.
Das Teil "balanciert" sogar in der 150A Variante nur mit 30mA ab 4,18+/-0,05V Zellspannung pro Zellblock.
Bei 4,25+/-0,05V schaltet das BMS den Ladevorgang komplett ab. Das wird dann durch den ersten Zellblock mit der Spannung ausgelöst.
Wenn der Lader die Schwellspannung nicht erreicht, kann es passieren, dass sich ein schwacher Zellblock über die Zeit immer weiter entlädt.
Wer also seine Akkus schonen möchte, und immer nur bis 90% lädt, erreicht unter Umständen das Gegenteil.
Solange alle Zellen nagelneu sind, aus einer Charge stammen, den gleichen Innenwiderstand haben, gibt es keine Probleme.
Bei misshandelten oder recycelten Zellen sieht das eventuell schon anders aus.
Deshalb habe ich pauschal ein gestörtes Verhältnis zu den superbillig-China-Akkus.
Du hast ja einen 15S Akku gebaut. Doragonnaito42 ist der Meinung das 15S langfristig Probleme verusachen. Controller würde hochgehen...
Wie ist denn da Deine Erfahrung? Hast du den Controller modifiziert?
Ich möchte kein 13S parallel. Ich möchte das originale 10S und ein weiteres 3S BMS.
Wo ich auch schon was zu geschrieben hatte. Wenn du den kompletten Akku austauschen willst um zB. 3200er Zellen zu verbauen hat das einfach keinen Sinn einen einzelnen Akku mit 2 Ladegeräten zu laden... Weiß auch nicht wo die Verständnis Probleme dabei sind...
Ein Ladegerät lädt mit Konstantstrom/Konstantspannung, dabei wird die Spannung angeglichen und der Strom gegen Ladeende soweit reduziert bis er bei 0 ist. Ein Abschalten über einen Schalter findet nicht statt.
Wie funktioniert Laden und Balancing?
Beim Laden eines 10S Akkus mit einem 2A/42V Ladegerät wird zuerst mit Konstantstrom von 2A geladen, bis die Spannung 42V erreicht. Dann wird mit Konstantspannung weiter geladen. Die Spannung bleibt jetzt konstant bei 42V und der Ladestrom reduziert sich bis das Spannungsniveau ausgeglichen ist und der Akku 42V erreicht hat bzw. eben die Ladeschlussspannung des Ladegeräts (in der Regel ist die aber sehr nahe an dem dran was draufsteht).
Der BMS schaltet einen Bleed-Resistor ein sobald eine Zellen-Reihe über 4.125V ist. Der Widerstand “blutet” aka wandelt den Strom dann in Wärme um. Das passiert relativ langsam, meist unter 50mA, kann also ein paar Stunden dauern bis das zu Ende ist. Der ganze Akku wird aber weiterhin geladen (gegen Ladeende allerdings nur noch mit wenig Strom) daher werden auch die Zellen wo der Bleed-Resistor schon eingeschalten ist noch weiter geladen und meist auch über 4.2V geladen, weil der Entladestrom des Bleed-Resistor viel geringer ist als der Ladestrom. Irgendwann hat dann auch die schwächste Zellen-Gruppe die 4.125V erreicht und dann schaltet das BMS ab. Die Widerstände bleiben dann noch so lange an, bis alle Zellen die 4.125V erreicht haben (die Bleed-Resistor-Spannung ist sicher von BMS zu BMS leicht unterschiedlich). Wenn man allerdings zu früh das Ladegerät ausgesteckt bzw. die Ladeschlussspannung reduziert, dann erreichen manche Zellen nie die nötigen 4.125V ab denen der BMS eingreift.
Das Balancing mit dem Widerstand nennt man passives Balancing. Alle BMS machen das so, auch das BMS im Tesla. Seit kurzem werden auch aktive Balancer angeboten, da wird der Strom von Zelle zu Zelle umverteilt, das passiert dann fortlaufend und nicht nur beim Laden.
Missverständnis!
Ein 13S Akku soll mit einem Ladegerät geladen werden. Jedoch zwei BMS: Das originale für die ersten 10 Zellen und ein weiteres 3S BMS für die Zellen 11-13. Dann kann mit dem originalen BMS die Verbindung zum Controller geschaltet werden und man hat eine Akkuanzeige im Dashboard.
Ich habe nichts modifiziert.
Hab einen G30@15s seit April 2020 mit 1900 km, einen seit Oktober mit 500 km laufen und ein Freund fährt auch einen seit ein paar Monaten. Alles funktioniert.
..und ich bin bei Gott kein Sonntagsfahrer, mehr quälen als ich es versucht habe, kann man das Ding nicht mehr. Ich habe jeden Mythos, den man hier so ließt, ausprobiert, hab den Motor auf 100C gebracht (fährt noch immer) und bin mit der 55A CFW Einstellung auf den Berg gefahren (nichts ist explodiert).
Missverständnis!
Was du meinst sind zwei Akkus in Serie (10S + 3S), die du mit einem 13S Ladegerät laden willst.
Das kannst du machen (rein technisch), es ist aber sehr schlecht für die Akkus. Wenn die beiden Akkus gleich aufgebaut wären, z.B: ein 10s6p + 3s6p mit den gleichen Zellen, dann wäre das möglich.
Die Original Akkustand Anzeige habe ich mir auch schon aus dem Kopf geschlagen. Habe nun zwei Displays mit einem Arduino aufgebaut, einmal eine 7Segment LED Anzeige (schlecht ablesbar bei Sonne?) und einmal mit einem Oled Display. Letzteres gefällt mir wesentlich besser, nur weiss ich nicht wie lange diese Displays halten (einbrennen) und wo ich dieses befestigen bzw hinhauen soll...
Mfg Rex
Zu dem Akku: Ja genau. Mit einem Ladegerät Laden und einen Akku der komplett gleich aufgebaut wird...
Zu dem 15S: Das hört sich sehr gut an. Ich denke ja auch das da normal nicht viel passieren kann. Doragonnaito hat mir da etwas Angst gemacht. Also meinst du das kann ich riskieren?
Hab ich doch auch schon beschrieben... Red ich an allen vorbei seit neuestem? :ROFLMAO:
Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage: 13S oder 15S
Bin noch für alles offen...
13S und basta. Geschwindigkeit ist verführend, noch verführender ist es aber, wenn der Roller am Ende noch läuft 😉
Ab 15S wird es kritisch für den Controller ohne Mods am Controller von MAX. Bei 15S kannst du dem Controller tschüss sagen, wenn du beim vollem Akku bremst, da er dann über die 63V geht, was die internen Komponenten des Controllers nicht mitmachen.
Darüber hinaus ist 13S weitgehend verfügbar für Leute, die kein Akku bauen wollen. Alles was zwischen den 3S "Schritten" ist (wie z. B. 14S,15S) sind meistens Customakkupacks und müssen selber hergestellt werden.
tl;dr Bleib bei 13S und der Roller wird dir danken. Generell ist alles über 10S gefährlich für den Controller ab 15S kritisch, da du die Komponenten des Controller sehr belastet und deren Laufzeit verkürzt bis hin kaputt machen kannst. Als Metapher kannst du dir vorstellen, wie du beim Lotto spielst. Je höher du über 10S gehst, desto höher ist die Gewinnmöglichkeit, dass was beim Controller kaputtgehen wird 😁
Reaktionen: Highend
Alles klar. Bei 13S ist ja auch der Vorteil das es da noch Ladegeräte von der Stange gibt. Hast du ein bestimmtes 48V Ladegerät im Einsatz was du empfehlen kannst?
Jeder geht, solange es 54.6V ist. Kommt rein auf das BMS und dessen Ladelimit an, was in deinem Akku drin ist.
Jedes Ladegerät wird gehen, solange es den richtigen Anschluss für deinen zukünftigen Akku hat. Generell bei Standard ohne Schnellladung 3A nehmen und bei BMS, die Schnellladung unterstützen 5A nehmen. Meistens werden DC 5.5 x 2.1 mm oder DC 5.5 x 2.5 mm bei Akkupacks genutzt oder müssen dazu umgebaut o. umgelötet werden.
Ich selber nutze 2A, werde aber bald 3A von hier (AliExpress) kaufen, damit es ein 1A eher lädt. Schneller kann ich leider nicht laden 😉
Einfach nach 54.6V 3A DC 5.5x.2.1 im Internetz finden und dann solltest du auch fündig werden.
Reaktionen: Sea Hunter
