Gilt dies auch für die Peak Leistung oder kann man da höher gehen? Voreingestellt sind ja 55A bei 36v (42v vollgeladen!) was über 2KW ergeben würde :unsure:
Das verwirrt mich noch ein wenig...
Empfehlung vom Firmware-Chef (Lothean):
"Peak" auf 40A
Dauerleistung auf 25-28A
Bei entsprechenden Kabeln am Zusatzakku und Steckern am Motor natürlich. Es sollte zwar auch Stock gehen, aber das geht nicht lange gut. Es wird immer eine Fahrsituation kommen wo du außerhalb der Gewohnheit bremst 👀
Reaktionen: Gast und Noel
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Das werde ich gleich ändern mit den Motorsteckern. Kann man da auch XT60 nehmen oder besser was anderes?
Edit: Kabel auch vergrössern oder geht's primär um die Stecker?
Die heissen dann MT60 oder MR60 (google). Wobei MT60 die bessere Wahl sind, weil die MR60 beim Kugellagerwechsel demontiert werden müssen.
Das mit den Kabeln wird zu viel Aufwand.
Reaktionen: mhdot
Es hat nun etwas gedauert...
Ich hab dann mal etwas übertrieben: 13S9P, 117 Stück LG Zellen 3500mAh, 1515 Wh
Original BMS ist nicht angeschlossen. Habe ein Daly 13S verbaut.
Bin gerade erst mt dem Akkueinbau fertig geworden.
Frage: Jetzt kommt da erst mal am Dashboard eine Fehlermeldung. Ich denke ich schließe erstmal den originalen Akku an und verbinde das originale BMS an den Controller. Danach flashen auf 48V etc. Dann neuer Akku anschließen. Was meint Ihr?
Alles im ersten Beitrag beschrieben... Error Level flashen! Geht auch während er einen Fehler wirft.
Danke Dir...
So, hab ich jetzt mal geflasht. 38 Km/h im Leerlauf mit GEN1 Motor. Passt. ;) Das ist übrigens der G30D von meiner Lady. Mein G30D mit GEN2 Motor ist die Woche dran. Der bekommt auch den selben fetten Akku. Ich werde berichten...
Ich habe gesehen bei der Scooterhacking App ist ja so einiges an funktionen dazugekommen. Gibt es dazu hier einen Thread?
Hab lange und ausführlich suchen müssen aber habe was gefunden, hoffe das hilft dir weiter.
Reaktionen: Sea Hunter
Danke, ich lese mich da mal rein...
Reaktionen: Gast
Noch so ein Verrückter 🙄
Ganz schön viel Platz im G30.
Hast noch Fotos vom Bau?
Na klar. Ih beginne mal mit der Planung. Erst mal habe ich ausgelotet was da maximal rein passt. :ROFLMAO:
Das hier sind die Akkus...
Dann mal alles zusammengesteckt...
Dann nochmal geprüft ob alles passt...
weiter gehts...
Du hast links oben in der Ecke nur 2 serielle Zellverbinder. Auch die 3 für die andern Zellpakete wären mir zu wenig.
Aber ich hab die Verbinder dort gedoppelt
Und dann wurde geschweißt :D
Jetzt werden noch die MT60 Stecker und Kuplung eingebaut.
Und danach kommt meiner mit dem GEN2 Motor dran!
Wie gesagt, ich baue den Akku zwei mal...
Hier noch ein paar Bilder...
Und wie bleibt der Klumpatsch drin? Plastikdeckel für 6kg Akku?
Der Akku passt wie du wahrscheinlich schon vermutest gerade so in den Schacht. Seitliche Bewegungen sind schon mal ausgeschlossen.
Ich werde den Akku mit Rotabond 2000 von der Firma Kent an den kurzen Seiten wie eine Silikonfuge an der Gehäuseoberseite verkleben. Der Polymer Kleber ist der wahnsinn. Er klebt extrem und hat den Vorteil das man ihn problemlos mit einem Cutter scheiden kann. D. h. falls der Akku mal raus müsste kann man mit zwei Schnitten den Kleber durchtrennen und den Akku herausnehmen.
Ich habe bei mir die standard Halterungen rausgeflext um mehr Platz für den Akku zu bekommen. Dadurch kann ich die komplette Breite nutzen.
Natürlich habe ich damit das selbe Problem wie Du: wie befestigen?
Die Lösung ist recht einfach: der Akku ist flächig in eine Art Neopren eingepackt. Damit sitzt das Ding fest und verrutscht nicht zu den Seiten.
Die 6 Kg des Akkus halten die Schrauben ohne Probleme. Erstens verteilt sich das Gewicht auf mehrere Schrauben und ausserdem werden die Schrauben sowieso angezogen. Die Belastung dabei ist um einiges höher als die zusätzliche Last durch den Akku.
Der Akku darf nur nicht klappern, dann wirkt er wie ein Hammer, wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Das hat bei mir auch mit 13S6P funktioniert, obwohl der Akku ziemlich schmal war und die Belastung des Deckels ungünstiger war.
Just my 2Cent
Just my 2Cent
Ja ich denke das müsste der Deckel auch alleine halten, da der Akku flächig aufliegt und sich die Last auf alle Schrauben verteilt.
Aber ich verklebe den trotzdem mit dem Rotabond 2000. Das Zeug ist der Kracher. Ich habe damit schon oft geklebt. Hält Bombe!
In der ultimativen CFW-Anleitung steht irgendwo geschrieben, dass German Maneuver nicht möglich ist bei 48V, da nur mit amerikanischer Seriennummer fahrbar. Hier ist es möglich 🤔. Kann mich kurz Jemand aufklären? Hat das mit der Art, wie man die 48V erzeugt zu tun? Also über einen in Reihe geschalteten 12V Akku oder eben einem kompletten 48V Ersatzakku?
Du hast es erfasst, es hängt vom Ninebot BMS ab. Ein GM ist abhängig vom Ninebot BMS, wird dieses nicht ausgebaut, sondern via Firmware umgangen (also der Error Code) kann weiterhin GM verwendet werden, alle fahrmodi in allen Seriennummern bleiben funktionsfähig. Wird der originale Akku und damit das BMS entfernt fehlen der Firmware bestimmte Daten die er gerne hatte und er geht in den notlauf selbst mit Firmware Patch.
So, jetzt habe ich beide Roller fertig und gestestet.
1. G30D
Gen1 Motor mit Akku 48V und 1515Wh
Leerlaufgeschwindigkeit: 39 Km/h
Reale Geschwindigkeit bei 82KG: 32-38 Km/h (leerer Akkuvoller Akku)
Reichweite bei zügiger fahrt ohne viel Berge: ca. 110Km
2. G30D
Gen2 Motor mit Akku 48V und 1515Wh
Leerlaufgeschwindigkeit: 49 Km/h
Reale Geschwindigkeit bei 82KG: 40-46 Km/h (leerer Akkuvoller Akku)
Reichweite bei zügiger fahrt ohne viel Berge: ca. 100Km
Das sind doch mal realistische Werte: 1,5Kwh und 100-110 Km Reichweite.
Demnach müsste ich mit den 2850 mAh Zellen "bei zügiger Fahrt" irgendwo bei 80 Km landen.
So viel werde ich wohl selten an einem Tag fahren. Also brauche ich keine 3500er Zellen.
Spart dann etwas Gewicht.
Wie verhalten sich die beiden Motoren im Vergleich was die Beschleunigung angeht?
