Moin zusammen :cool:
Fahre aktuell die SHFW gerne am oberen Limit. Wiege aktuell auch nur 62kg und fahre immer mit geprüftem Luftdruck (ca. 3,2bar).
Fahre für sport gerade 45000 mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 30km/h. Das auch gerne über Distanzen von 20km bis 30km.
Moin :)
SHFW habe ich gerne ohne 48v gefahren auch gerne am Limit :D
Würde gerne erstmal ein Gefühl bekommen was ich dem neuen System so abverlangen kann.
Bist du auch normale cfw gefahren? derBastian derBastian
Wenn ja mit welchen Einstellungen?
Liebe Grüße
Ich hab schwere Knochen :D
Wiege 95 kg aktuell
Bist du auch normale cfw gefahren? @
derBastian
derBastian
Guten Abend :)
jau, cfw bin ich gefahren..bin da bis 43A (1200W) gegangen. Alles noch auf 36V.
Moin liebes Forum,
Doragonnaito42 Doragonnaito42 erstmal vielen Dank für die tolle Anleitung. Hat alles Top funktioniert. Arbeitszeit 30 Minuten. Super verständlich und einfach erklärt.
Aber mal zu Software.
Da seit erstellen des threads einige Zeit vergangen ist, und in SHU viele neue Funktionen dazugekommen sind habe ich gedacht ich erstelle mir mal ne aktuelle CFW.
In der zum Beispiel das Bremslicht sich logisch verhält wie bei anderen Roller auch.
(Licht Aus. Bremse ziehen-> bremslicht leuchtet)
Ich erstellte die CFW, anhand der Watt Umrechnung von SHU, in der ich kaum die LIMITS der WATT Presets von SHU überschreite.
Mit welchen Einstellungen fahrt ihr den so auf 48v?
Seht ihr Verbesserungs Bedarf?
Den Akku hab ich von einem vertrauens würdigen Facebook Händler bekommen. Der Akku kann wohl auch die KERS Energie hervorragend verarbeiten.
(Getestet, mit 90% Akku ca.700m steil Bergab) danach 91%Akku :D )
Ps.: Wieviel amp an kers energie kann so ein Akku vertragen? Sind Samsung INR18650 35e Zellen.
Bms weiß ich nicht aber ist recht gross mit Kühlrippen sieht echt vernünftig aus.
Was ist Höchstgeschwindigkeit?
Gut das du fragst :)
Ich komme mit vollem Akku mit Mühe und Not auf 40km/h.
Auf 36-38 kommt er locker.
Bis 20 ist die Beschleunigung mäßig jedoch kraftvoll. Ca ab 22 knallt er turbo rein und zieht mit einem heftigen Druck durch bis 35 km/h danach sehr sehr träge bis 40km/h.
Wie verhält deiner sich? Welche Einstellungen fährst du?
Was hälst du von meinen Angaben zur Leistung des Roller?
Wie groß sind eure Akkutaschen? Gibt die normalerweise in 2L oder 3L Ausführungen.
Gen 2 Motor?
Vielen dank an Doragonnaito42 Doragonnaito42 für den 48v Guide ich konnte alles gut umsetzen.
und michi_gecko michi_gecko danke für den Fachmännisch gebauten Akku bin sehr zufrieden kann ich nur weiterempfehlen.
Ich habe zuerst gedacht die 0,3v Regel gilt bei diesem System aber das ist nur bei Parallelschaltung der Akkus der fall, somit muss man nicht immer genau prüfen und es ist einfach zu handhaben.
Ich fahre den 48V umbau seid 300km einwandfrei. Der Scooter geht gut 40km/h mit vollen Akkus. Habe auch schon längere Bergauffahrten mit Vollgas gemacht wie auch Begab und hatte keine Probleme mit Überhitzung, Kers etc.
Hier ist meine config die ich fahre: https://pastebin.com/BuQyvJas vielleicht hat jemand noch eine schnellere config die der Roller ohne Schäden überlebt.
ocbspliff ocbspliff moin :)
Ich fahre das Setup ähnlich.
Könntest mal max current auf 38 runter gehen statt 40.
Dafür throttle coefficent auf 12000-14000 sollte dir mindestens 5km mehr Reichweite bringen.
Die maximale Power am oberen Limit raub dir die km, da ist feinseinstellung gefragt. Jedes amper ab 37 macht 2-3 km aus.
So zumindest bei mir, wie sieht das bei dir aus ? :)
Gen 2 Motor?
Fahre den gen1 würde bei 48v auch nicht auf gen2 gehen, da er im unteren Geschwindigkeits Bereich Drehmoment verliert durch den mod.
Könnte mir daher vorstellen das der gen nich weniger hat da er ja für schlechteren Abzug bekannt ist.
Mein nächstes projeckt wäre dann die Star Delta schaltung, damit machst locker 50kmh mit gen1 :)
Habe eine 2l Tasche, passt gps, alarmanlage und der Akku rein.
Reaktionen: ocbspliff
jawoll..
Gen2 Motor
SKF Kugellager vorne und hinten (6001 2RSH und 6003 2RSH)
Amass MT60 Motorstecker
3S6P Zusatzakku 12V (Samsung INR18650 35E) in Reihe
SHFW (regular-v0.1.5)
Die Auflistung der Umbauten ist soweit chronologisch.
Habe den Roller jetzt seit knapp einem Jahr und die Umbauten erfolgten nach und nach.
Laufleistung ca. 2600km
Im Ergebnis ist der Roller einfach nur GEIL geworden, performt super stabil und ausdauernd. Völlig fehlerfrei.
Roller mit SHU verbinden
enroll in testing freischalten (oben rechts)
load custom - SHFW - regular-v0.1.5
flashen
Nach dem flashen muss noch der Start Speed eingestellt werden
und GANZ WICHTIG: 4 Werte für Gas und Bremse in mAh
ohne diese Einstellung kein Gas sowie Bremse!!
Unter 48V muss noch eine option aktiviert werden, um Fehler 24 zu unterdrücken:
BMS error suppression aktiviert
BMS emulation aktiviert und auf 13S gestellt
Viel Spaß..
14.000!!!! throttle coefficient? Ist das nicht viel zu viel? Bei maxcfw ist der standard mäßig auf 300. Und wieso sollte er dadurch mehr Reichweite haben?
So 42km/h bis 45km/h..
Hat eigentlich niemand Angst vor der Polizei? Der Unterschied zwischen 20 und 30km/h fällt nicht so auf. Aber wenn ein Scooter 40kmh oder sogar schneller fährt dann merkt das doch jeder Polizist, selbst wenn er keine Ahnung von den Dingern hat. Vorallem in Städten wo die Tier Scooter vorhanden sind fällt das auf, da alle ja gleich schnell fahren.
Klar, Scooter aus und wieder an ohne Bremshebeltrick und schon ist man wieder auf 20kmh. Die externe Tasche an der Querstrebe wo Kabel rausgucken lässt einen aber auch nicht Unschuldig aussehen. Hab auch keine Ahnung was ich sagen soll wenn mich Polizisten mal drauf ansprechen. Selbst wenn der Akku nur dazu da ist weiter fahren zu können, ist das trotzdem nicht erlaubt
flashen
Viel Spaß..
Ich habe das SHFW jetzt auch mal ausprobiert am G30D mit 48V mod. Kannst Du mir vielleicht sagen, wie viel Volt ich genau da eingeben muss und wie trage ich die nominal und max Werte für die Ampere ein? Für den Throttle Coeff finde ich auch nicht wirklich, wo das hinkommt 🤷🏻‍♂️
Danke 🙏🏽
