Nein, das meint er nicht.Du meinst wohl das hier:
Hier gibt's nichts zu sehen oder zu machen, nur für Fortgeschrittene!
Dies ändert den BMS baud wert auf 76800, was es möglich macht, mit anderen Arten von Batteriemanagementsystemen zu nutzen!
(Falls ihr eines habt; Häkchen setzen)
Und/Oder auf Level 2 einen Haken?
Verstehe ich dich richtig, dass man das Abschalten des BMS einfach reproduzieren kannen indem man einen hohen A Wert im CFW einstellt?Habe ich schon gemacht, ist tatsächlich bei entsprechend eingestellter Leistung zb. 30-35A bei 48V natürlich zu merken, das die "cut-off Momente" weg sind.
Ok. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?Nein, das meint er nicht.
Die Auswahl ist für das was da steht.
Nur den Hacken auf Level Stufe 3, Stealth Mode.
Danach kannst du aber mit keiner App mehr Daten von dem Akku auslesen, und der Scooter fährt auch nur noch in der US Länderkennung.
Switchable RegisterOk. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?
Zu: der Scooter fährt auch nur noch in der US Länderkennung: Wäre ja schön wenn das Aktivieren der hohen Geschwindigkeit auch noch mit der App möglich wäre. Beim Ausschalten und wieder Einschalten dann wieder brav. Gibt es keine Möglichkeit dafür trotz deaktivieren des BMS?
Ließ Mal hier, Post #5:Ok. Also Level Stufe 3. Genügt denn nicht Level 2 zum deaktivieren des BMS?
Switchable Register
Vielen Dank Heiko. Jetzt wird einiges klarer!Ließ Mal hier, Post #5:
Mein G30D zeigt seit neustem den Fehlercode 21 an
Guten Abend liebe RP-Gemeinde, Ich habe es mal endlich geschafft, meinen Y-Kabel + Zusatzakku wieder in Schwung zu bringen. Dann habe mich danach mega auf die Wiedernutzung des Zusatzakkus gefreut, da er lange Zeit nich mehr in Nutzung war, da defekt, und aus dem nichts wird der Fehlercode...rollerplausch.com
Dann ja, korrekt, Stufe 3 Stealth Mode benutzen, eine Permanente US Länderkennung und ein Geschwindigkeitslimit von zb. 22km/h in der CFW und es funktioniert auch nur noch der S Fahrmodus.Ich denke das alternative GM sollte meine Lösung sein. Ich möchte gerne über Switchable Register (über die neue Scooterhacking App) den Speedmodus aktivieren können. Nach ausschalten und wieder einschalten soll er wieder normal fahren. Das ganze ohne BMS, da ein 54V Akku (Eigenbau ohne den originalen Akku) verbaut werden soll. Bedeutet dass, dass ich Level 3 (Stealth-Modus) und Switchable Register aktivieren muß? Oder muss ich noch etwas aktivieren? Was bedeutet eigentlich DPC?
TopDann ja, korrekt, Stufe 3 Stealth Mode benutzen, eine Permanente US Länderkennung und ein Geschwindigkeitslimit von zb. 22km/h in der CFW und es funktioniert auch nur noch der S Fahrmodus.
Du kannst dann zur Aufhebung des Geschwindigkeitslimit DPC (Direkt Power Control) benutzen. Entweder mit Switchable Break, also beim Einschalten mit dem Bremshebel Trick, oder mit Schwitchable Register, wo zum Aktivieren ein Bluetooth Signal an den Scooter gesendet werden muss.
Das "Russengas" wird eigendlich ausführlich in der Anleitung zur Erstellung von einer CFW vonNoel erklärt, ließ es bitte ausführlich durch.
Ja aber warum sollte man das wollen? Passiert das zu oft geht der Roller aus und wird mehrere Minuten gesperrt und geht nicht mehr an, provoziert man das noch öfter brennt das BMS durch.Verstehe ich dich richtig, dass man das Abschalten des BMS einfach reproduzieren kannen indem man einen hohen A Wert im CFW einstellt?
Verstehe hier aber auch nicht den Sinn der Sache, wenn du von vornherein vielleicht deinen Anwendungszweck dafür geschrieben hättest, hätten wir auch noch schneller uns zusammenreimen können was du willst. Und seit dem Changelog Release (prod | 301020-1) reicht auch Error Level 2 um ohne BMS zu fahren. Vielleicht magst du ja noch teilen, was du machen willst...TopDanke
