Ich habe noch ein komplettes Ninebot G30D Gen1 Hinterrad im Keller. Wäre es möglich, das Hinterrad 1:1 einfach zu tauschen?
Im Prinzip ist das recht einfach zu beantworten: mit 13S läuft der original G30D Motor ca. 40 Km/h (Tacho).
Was läuft der Bogist?
Die Frage ist jetzt, ob der Controller vom Bogist abregelt. Das kann man leicht erkennen:
Wird der Bogist in der Standardkonfiguration langsamer, wenn der Akku leer wird?
Dann würde der Controller nicht abregeln und es wäre die Frage, was der Controller raustut (Ampere).
Die Kabel richtig anzuschließen sollte nicht das Problem sein. Kauf Dir gleich vernünftige Phasenstecker.
Beim Sensorstecker musst Du aufpassen, dass Plus und Minus an der richtigen Stelle sitzen.
Kann sein, dass man mit der Anordnung der Phasen und der Sensorückleitung nicht auf Anhieb richtig liegt, aber da kann nix passieren außer "geht so nicht". Aber im Allgemeinen kopieren die Chinesen einander und das ist alles ziemlich gleich.
Wenn der Akku was taugt, werden nach Deinem Umbau einige neidisch sein.
Sollte der Controller "offen" sein und lediglich 15A raustun, sind das bei vollem Akku 820W. Bei 20A wären das fast 1100W Eingangsleistung.
Ein 13S GEN1 G30D könnte höchstens "untenrum" mit ner passenden CFW etwas mehr Leistung bringen.
Nahe der Endgeschwindigkeit spielt lediglich die Spannung eine Rolle.
Just my 2Cent
