Ninebot G30D Scheinwerfer einstellen/verbessern
Uuups, ich steige immer über "aktuelles" ein. Habe deshalb gerade erst gesehen, dass Du die US Lampe umgebaut hast.
Für einen Test kannst Du die ja am Dash abziehen. Das ist weniger Aufwand.
Grundsätzlich sind das Dash vom G30 und vom G30D verschieden. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Versionen es gibt, aber da ist nicht nur die zweite Bremse angepasst worden.
Mag sein, dass die Teile so nicht ohne Probleme zusammenpassen. Die 5V kommen übrigens nicht aus dem Dash, sondern aus dem ESC.
Allein dieses ewig lange Kabel ist suboptimal.
Soweit ich weiß kalibriert ein Dashboard Reset auch den Gas/Brems -hebel, mach bitte mal einen Dashboard Reset mit möglichst eingeschalteter US-Lampe. Geht das gar nicht (kann ich nicht testen) dann hab ich da auch keine Idee zu und wundere mich doch sehr das es bisher niemandem aufgefallen ist. Ich vermute die US Lampe beeinflusst die 5V zu den Hallsensoren, ein neu kalibrieren würde aber einen niedrigeren wert als 100% eintragen und das Problem lösen.
Versuchs mal, sonst Bau um 🤷‍♂️
Meine 10€ Aldi Akkufahrradlampe mit Type-C USB Port funktioniert super morgens im stockfinsteren Wald (y)
Wichtig wäre mal die Spannung die an der Lampe anliegt, mit und ohne Last.
Und zwar mit einem Multimeter selbst gemessen, die ganzen Ausgelesenen Werte sind zwar ganz Praktisch aber eben nicht komplett
Wo kann ich angreifen zum Messen ?
Reset hatte ich schon gemacht, ob mit Licht weis ich nicht mehr, mach ich dann mal.
Moin, erst mal Deckel vom Dash auf, Dash raus, Frontlampe Stecker abziehen, testen ob sich was ändert.
Danach alte Frontlampe anstecken, wieder beide Zustände testen.
Dann alle vier Ergebnisse berichten, damit haben wir eine Basis für weiteres vorgehen.
Edit: kann leider nur per Chat helfen, weil wir gerade mit dem Büro (und meinem Equipment) umziehen.
Nur nebenbei mit Kaffee in der Hand: LED Lampen werden über den Strom reguliert, nicht über die Spannung.
Im BLE gibt es so einen Current-Regulator. Über die Spannung können dann trotzdem verschiedene LEDs bei konstantem Strom unterschiedliche Leistung verbrauchen.
Es kann auch sein, das der LED-Controller überlastet wird. Einer hellere Lampe bekommt man halt per größerer "Effizienz" der LED oder wenn sie mit höherer Spannung läuft, oder beides. Da die Chinesen alles mit Standardschaltungen lösen und kopieren was das Zeug hält, kann man wohl auch ohne Schaltplan von so einer "Lösung" im G30 ausgehen. D.h. der Strom für die LED ist fix und kann nicht verändert werden.
Ich kann leider keine Einzelheiten liefern, aber ich befürchte die 5V kommen vom ESC. Auch Masse kommt vom ESC. Einen 5V Regler habe ich im BLE nicht entdeckt und das Display sowie die Sensoren laufen mit 5V. Ausser dem Kunstgriff mit dem Taster über Vbat gibt es nur 5V und 3,3V im BLE.
Hin und zurück liegen da also zusammen 3m dünnes Kabel zwischen Verbraucher und 5V Buckconverter.
Das ist alles ziemlich billig gebaut.
Kalibrieren wäre nicht nötig: man könnte den 100% Wert für Vollgas per Software etwas niedriger setzen. Ein Hallsensor arbeitet analog und liefert eine Spannung zurück, die dann auf einen AD-Wandler geht.
Wenn also die Versorgungsspannung nicht reicht, liefert er einen niedrigeren "100% Wert". (Soviel zur Theorie)
Bevor wir die Pferde scheu machen, sollten wir den Fehler genauer eingrenzen und die Theorie per Gegenbeweis prüfen.
Im G30 hängt ziemlich viel an den 5V. Für die meisten Verbraucher erfolgen die Anpassungen der Messspannungen per einfachem Vorwiderstand.
Ich fürchte da ist ein Grundkonzept immer wieder kopiert, verändert und angepasst worden.
Reaktionen: DavDar
habe ich schon getestet, BMS ist es nicht.
Deutsche Lampe macht auch den Effekt aber nur 1-1,5 km/h und nur im GM EU.
CFW 22 km/h macht keinen Unterschied auch Stock nicht.
GM US Vollgas 32 auch nicht.
Wenn Cruise Control die Geschwindigkeit hält, auch nicht.
Nur bei Zwischenschritten wie 26 km/h sinkt auf 23/24 oder 15 auf 13 km/h.
Ergo Hallsensor.
