Ninebot G30D Scheinwerfer einstellen/verbessern
Ohhh man hätte ich das ganze mal vorher gelesen.... Bin nun auch ein Opfer der G30 Lampe, welche flackert. Hatte mich so gefreut und jetzt arschkarte.
Ich verstehe das richtig... mit dem G30D Dashboard kann ich aufgrund der 5Volt Spannung nicht die G30 Lampe bedienen? Es gibt auch keine Lösung außer das G30 Dashboard stimmts ?
Mfg
Ist das überhaupt eine Lösung dafür? Ich dachte die Spannungen werden im Controller erzeugt und nicht im Dash. Abgesehen davon muss man am US-Dash eine zweite Leitung für den zusätzlichen Bremshebel parallel anlöten, wenn man darauf nicht verzichten will. Und vermutlich gibts dann trotzdem das gleiche Problem...
So sehe ich das auch ,naja ich werde es nächste Woche sehen und ich werde berichten wie es aussieht ,ich denke das ESC des G30 kann mehr Ampere Liefern als das des des G30D ,das würde auch einiges erklären
Da steht der Beweis noch aus, weil die meisten einen G30D haben. Die 5V Versorgung wird jedenfalls im Regler erzeugt. Es kann sein, dass der Buckconverter vom G30 mehr "Saft" liefert.
Es kam ja auch schon mal die Idee auf den Schalter mit einem Optokopler und einem Relais zu entkoppeln, so wie man es bei einem Arduino Microcontroller macht.
Allerdings muss auch die Wicklung vom Relais mit 5V von extern versorgt werden, es ist also alles etwas aufwändiger.
Eine Lampe mit extra Schalter ist die einfachste Lösung.
Hat denn jemand schon mal einen G30 beim Lampe schalten auf das Symptom untersucht ? Dann hat man ja das Ergebnis.
Des Weiteren gibt es ja die eine freie 5 Volt Buchse auf dem ESC, kann man nicht daher abgreifen und zur G30 Lampe nen Strippchen ziehen ?
OK, ich versuchs mal: Die meisten hier sind Basteleien am Auto gewohnt. Klassisch eine Spannung, Fahrzeugmasse überall am Chassis.
Handliche und stabile Bauteile.
Sowas ist Elektrik. Im Scooter reden wir von Elektronik.
Der Unterschied: Fahrzeugmasse wird nicht benutzt, es gibt zig verschiedene Spannungen und Potenziale in den Bauteilen (36V, 12V, 5V, 3,3V).
Einige Spannungen (Akku) sind nicht konstant, andere schon.
Wenn man bastelt, muss man alles potenzialfrei auslegen. Eine simple Diode bringt da oftmals nix.
Im konkreten Fall ist der 5 Volt Zweig überlastet. Um irgendwas zu gewinnen, würde sich ein Optokoppler anbieten.
Der kann dann verlustfrei ein Relais schalten. Ich muss also auch für die Betriebsspannung des Relais sorgen. Das ginge mit einem Buckconverter.
Fertige Relaismodule mit Optokoppler gibt es für verschiedene Microcontroller zu kaufen, ist also auch kein Problem.
Man würde also geschickterweise den Pin vom Schaltausgang vom Prozessor im BLE abgreifen, diesen zusammen mit der Masse an den Optokoppler anschließen, und dann eine extra 5V Spannung von einem Buckconverter für das Relais brauchen, der auch die Lampe versorgt.
Den originalen LED-Regler im BLE kann man dann totlegen.
Mir wäre das persönlich zu viel Aufwand.
Plan B wäre ein LED-Buck-Converter, der einen "Enable-Eingang" besitzt. Wenn der sich mit einem Optokoppler ansteuern lässt, hätte man einige Bauteile gespart.
Wer allerdings Probleme hat, so eine Schaltung zu entwickeln, wird beim Umgang mit dem Multimeter oder beim SMD-Löten scheitern.
Ausserdem sind BLE und ESC vergossen.
Ich hatte weiter oben im Thread den 5V Regler auf einer 1 Euro Münze fotografiert. Das Teil ist gerade mal 2,5mm groß.
Das Risiko den kompletten Scooter mit solchen Basteleien zu killen ist nicht gerade gering!
Deshalb tue ich mich schwer zu dem Thema Ratschäge zu geben.
Du denkst echt kompliziert ;) und sehr faktisch und auch richtig.
Aber das ging an meiner Frage vorbei.
Die Schwinge von Sharkset hat ein RGB Modul inne inklusive einem Kabel, welches an den ESC ran kommt, an den von mir angesprochenen leeren Anschluss, der 5V ausgibt. Darüber holt sich diese RGB Beleuchtung den Saft ergo meine Theorie die G30 Funzel damit direkt zu betreiben.
Entlastet auch das Dashboard, denn dort ist ja selbst mit der schwachen G30D Lampe die Kotzgrenze erreicht.
LoL, nein, ich denke da eher einfach. Das "Problem" sehe ich im Risiko den 5V Zweig zu schrotten.
In einem meiner ESC ist der Regler kaputt gegangen und hat die 12V Stufe durchgeschaltet.
Keine Ahnung, ob das immer so passiert. Wenn ja, ist es kürzer, die Liste der Teile aufzuzählen, die das überlebt haben.
Die technische Schaltung ist simpel.
Krass, wenn jemand so sein ESC so abschießt, denkt mal an mich. Ich könnte für meine Bastelkiste noch ein paar ESCs zum ausschlachten brauchen.
Ausserdem könnte ich dann für alle durchmessen, ob der Regler immer mit den gleiche Symptomen stirbt.
Wie hoch ist der Topspeed mit Licht und Bling-Bling-Sharkset-RGB?
Die 5 Volt am ESC-Stecker werden vom selben Regler abgezweigt wie die für Dash und Frontlampe.
gibt schon Jungs, die gerade Blinker da abzweigen, die Sharkset Gabel hat Lauflicht Blinker bekommen und ob das sinnvoll und haltbar ist, keine Ahnung.
Hm, ich habe noch kein Datenblatt von dem Regler gefunden, weil das ungelabelter Chinakrams ist. Man kann wohl von max. 1A ausgehen.
Damit wird aber auch das komplette BLE (inkl Bluetooth, Anzeige etc.) , das komplette ESC (auch der 3,3V Teil, also Prozessor, FET Ansteuerung etc), alle Sensoren (Bremse, Gas), die Beleuchtung, die Hallsensoren im Motor versorgt.
Die Daten vom Sharkset und den Blinkern kenne ich nicht.
Ich denke kompliziert? Näää, glaube nicht...
Wenn, dann sollte man den 12V Teil anzapfen, der Regler sieht etwas potenter aus.
Oder per Y-Kabel einen eigenen 5V Buck von der Akkuspannung abzweigen.
Aber bitte die Sicherung nicht vergessen.
Die G30-Lampe habe ich hier (bin auch den inzwischen überholten Tipps aufgesessen).
Benötigt 6V (auf der Lampe steht 6V 2.1W). Mit 5V glimmt sie nur ein wenig (an einem 18W-Netzteil).
Verstehe insoweit nicht, warum da auf dem Dash ein LED-Treiber/Regler sein muss, brennt ja auch so an dem Netzteil.
Der ausgeleuchtete Bereich ist (mit 6V) wesentlich heller als das Original. Richtet man die Lampe passend für die Ferne aus, ist es aber leider auch bei dieser die ersten 2 Meter vor dem Vorderrad zappenduster, weshalb ich auch die Trelock-Lampe zusätzlich am Lenker habe.
Ich brauche sowieso noch ein Dash für meinen AWD Umbau. Ich werde ein G30 Dash bestellen, dann kann ich das durchmessen.
G30Dash und G30D Dash unterscheiden sich. Den Regler für die Frontlampe gibt es beim G30 Dash nicht. Vielleicht läuft die Lampe dort über die Akkuspannung.
6V ist jedenfalls keine typische LED Betriebsspannung. Würde mich nicht wundern, wenn der "vermisste Regler" im Lampengehäuse sitzt und die 6V die "Mindestbetriebsspannung" für den Regler sind.
Was passiert, wenn Du die Spannung erhöhst? Brennt die LED durch? Wird sie megahell? Wenn sie auch mit 7 oder 8 V bei konstanter Helligkeit läuft, ist da totsicher ein Regler drin!
Das ist die G30 D und da ist der Sticker drauf
Und das sollte der LED Regler (6 Pin) inkl. Schalt-FET (das dicke schwarze Teil rechts) auf dem G30D BLE sein.
bildschirmfoto-2020-12-21-um-08-42-48-png.5218
8-jpg.5219
Ein Boost Converter würde an der Stelle keinen Sinn machen. Also könnte auch der Aufkleber falsch sein.
Bin wegen Büroumbau leider immer noch von meinem "Elektronikstuff" getrennt.
Ich bestelle das G30 Dash. Messen ist besser als vermuten.
Reaktionen: Gast
Die Lampe brennt bei 7, 9 und 12V (jeweils nur einige Sekunden getestet) einen Tick dunkler und mit deutlich bläulichem Farbton. Evtl. will sie dadurch die falsche Spannung signalisieren. Nach 20 sec. (Alurückseite nicht mehr anfassbar) auf 7V schaltete sie dann wieder auf weiß und sehr schwach.
Auch nach 30 Min Abkühlung bleibt das so, ist wohl nun endgültig hinüber und darf in den sowieso beabsichtigten Elektroschrott.
Kann nun leider nicht mehr testen, ob sie längere Zeit bei 6V brennen würde.
Die Idee mit den 5V vom ESC kann man jedenfalls knicken, damit ist sie dunkler als ein Nachtlicht an der Steckdose.
LoL, Jugend forscht, you made my day! 😁
Wenn das Ding schon platt ist, dann schau doch mal rein, bevor Du die Lampe entsorgst.
Ja, Hammer ginge auch, wenn das Innenleben halbwegs intakt bleibt :unsure:
Hauptsache Bild.
Warst du nicht der, der oben Elektrik und feinste Elektronik gelehrt hat und jetzt kommt der Hammer ins Spiel. LoL
Abschließend, bis die Dashboards da sind, kann man aber schreiben,
G30D ist nachts nur mit StVO konformer Zusatzbeleuchtung (ohne Bastelei über Bordmittel) zu gebrauchen.
Kaputt ist kaputt, und wenn er weg soll...
Ich hatte von "vorsichtig" 7-8 Volt geschrieben und nicht 12 Volt.
Egal, würde gern Bilder vom Innenleben sehen. Beim Frühstücksei muss ich ja auch nicht aufpassen, dass die Schale heil bleibt :devilish:
Sie ist dann bei den 7V durchgebrannt, 12V lagen nur 2-3 Sec an.
Ist nicht viel drin. Außer der LED eine Art zweischichtige Glas-Trägerplatte (ähnlich LCD-Displays), welche Funktion hat die? Widerstand, Spannungsreduktion?
Auseinander nehmen geht nur mit Gewalt und irreparabler Beschädigung des Gehäuses.
Das "runterschalten" und blaue Leuchten ab 7V war damit einfach eine Überlastung der LED.
Ist eigentlich unten im Scooter (hatte den noch nie offen zum messen) irgendwo ein Kabel mit der vollen Akkuspannung (32-42V), das aber ausgeschaltet wird*, wenn der Scooter aus ist?
Dann könnte man daran einen 42V -> 6V DC/DC anschließen, die Leitung nach oben legen, oben statt dem hier auch schon beschriebenen Schlüsselschalter einen Taster zum Schalten der Lampe seitlich in den Vorbau schrauben.
*An 32-42V Dauerspannung (direkt am Akku) würde ich so was nie anschließen. Vergisst man die Lampe auszuschalten, wird der Akku tiefentladen.
