Wird er nicht, dafür schaltet das BMS vorher ab!*An 32-42V Dauerspannung (direkt am Akku) würde ich so was nie anschließen. Vergisst man die Lampe auszuschalten, wird der Akku tiefentladen.
Sie ist dann bei den 7V durchgebrannt, 12V lagen nur 2-3 Sec an.
Ist nicht viel drin. Außer der LED eine Art zweischichtige Glas-Trägerplatte (ähnlich LCD-Displays), welche Funktion hat die? Widerstand, Spannungsreduktion?
Das hab ich auch bald vor, magst mal kurz beschreiben, was du wie verbunden hast für 2 Bremsen? Einfach parallel wie ich schonmal gehört hatte?Servus zusammen ,heute habe ich es mal gewagt ich habe das US Dashboard umgelötet so das ich jetzt auch mit 2 bremsen bremsen kann und das US Licht funktioniert jetzt auch ohne Probleme ,das heißt wenn ihr auch das US Licht möchtet braucht ihr gleichzeitig ein US Dashboard und die Kiste läuft , die Bremskraft ist auch genau so gut wie davor
Ich habe quasi alles parallel gelötet also Blau mit Blau ,Rot mit Rot und eben Schwarz mit Schwarz ,also grundsätzlich ganz Simpel ,die Funktion ist danach genau wie davor ,bei mir kam bei der US Lampe und G30D Dashboard immer ein Fehlercode ,das ist jetzt GeschichteDas hab ich auch bald vor, magst mal kurz beschreiben, was du wie verbunden hast für 2 Bremsen? Einfach parallel wie ich schonmal gehört hatte?
Grundsätzlich habe ich die G30 Lampe bereits getestet man muss nur das Dashboard wechseln gegen ein US Dashboard und man muss halt noch eins der Bremskabel ans US Dashboard löten das läuft bei mir seit 1 Woche so ohne Probleme auch die Geschwindigkeit bleibt gleich im Vergleich zur G30D Lampe ,das ganze testete ich davor mit dem G30D Dashboard was einen Fehler hervorgerufen hatte ,das ging also nicht ,das heißt der Fehler kommt hauptsächlich von falschen DashboardSo, endlich unten angekommen.
Hatte das G30 Lämpchen gestern Abend bestellt nachdem ich davon in der G30d to-Do Liste gelesen habe.
Vor 2 Minuten habe ich die Amazon bestellung noch vor versand stornieren können. ^^
Das in DE zugelassene Fern- und Abblendlicht für E-Bikes reizt mich schon sehr.
Jedoch macht er in dem Video nur vergleiche.
Ich wüsste gerne wo er die Leitungen angeklemmt hat.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Das stimmt natürlich , allerdings sind es nicht nur die 3 Lumen der Licht Kegel ist ungefähr 2-3 Meter weiter was beim bremsen schon wichtig istJa aber das ist mir für 3 Lumen mehr zu viel riskante frickelei.
Hab mir jetzt dieses abnehmabre 1000 Lumen dualfahradlicht (ohne Zulassung) vom Ali bestellt. ^^
Ich brauche das eh nur für den Waldweg wo es Stockfinster ist. Da sehe ich die Stöcke immer erst wenn es zum ausweichen zu spät ist. ^^
Gut, dass ich nen Edelstahlunterboden habe. xD
Auf der Straße mache ich das aus. 10 cm ist das nur groß das passt mir auch denke ich![]()
Ist trotzdem ganz böse illegalAuf der Straße mache ich das aus.
