Ich habe selbst keinen Viron da das Format für meine Anwendung überhaupt keinen Sinn macht. Lese hier aber gerne seit dem ersten Post mit und finde auch die Aufklärung zum dubiosen Umgang mit den Leistungsangaben wichtig und gut.
Leider wird die Freude des Lesens immer mal wieder durch Seitenhiebe in beide Richtungen etwas gedämpft. Sei es durch herabschauendes Verhalten einiger oder durch die übermäßige Inschutznahme der Angaben / des Herstellers wider aller Logik. Ich würde mir wünschen, dass dieser Thread zum einen nicht weiter regelmäßig zur Stärkung des Egos in der Anonymität des Internet genutzt werden würde und manch einer mehr Bereitschaft zeigen würde sich auf die Physik, die hinter unseren Scootern steckt, einzulassen.
Hoffentlich werden noch viele mit ihrem Viron glücklich, posten hier ihre Modifikationen und helfen anderen Nutzern bei der Behebung von Problemen und Modifikationen ihres Virons!
Super
Hallo liebes Rollerplausch Forum,
mit ist leider die Schraube vom Hinteren Schutzblech zum Chassis Unterseite abgefallen beim fahren und ich finde sie nicht mehr. Könnt ihr mir sagen was für eine das genau ist? Dann würd ich dir mir irgendwo nachbestellen
Hallo Rollerplausch Gemeinde !
Der Roller, bzw. das Fahrrd,
Hat nun zwei Akku Ladungen
hintersich !!
Der falsche Akkustand wird iimmer noch im Display angezeigt.
Bin ja mal auf Service gespannt.
Ich vermute im Display ist fälschlicherweise 48V als Spannung hinterlegt, du kannst ja mal ins Menü schauen was dort unter P03 steht. Dazu die obere und untere Taste gleichzeitig drücken, mit der mittleren Taste schaltet man dann durch die einzelnen Menüpunkte.
Reaktionen: Tinker
!!! Kontrolliert bitte mal eure Achsmuttern und die Motorschrauben auf festen sitz!!!
...meine waren trotz korrekter Montage nach 100 km lose
Bringt mir alles nichts.fahre morgen zum Fahrrad laden und lasse was vernünftiges ein bauen.
Offiziell darf nicht einfach eine andere Bremse eingebaut werden weil unser Viron ein Kfz. ist, dort muss solch eine Änderung vom TÜV abgenommen werden (ist nicht realistisch).
Fraglich ob eine Werkstatt dir so etwas einbaut, sie haften dann dafür.
Wenn du dir selber eine andere Bremse einbauen möchtest dann nimm die hier: https://www.amazon.de/Akozon-Hydraulische-Scheibenbremse-Aluminiumlegierung-Road-Fahrräder/dp/B09JG88CZ5/
Gibt es auch günstiger mit Lieferzeit bei Aliexpress: https://s.click.aliexpress.com/e/_DB4aSCv
Kann es sein, da
Nix, man kann es nicht aufmachen hab ich mir aber schon gedacht und bisher hat alles Stecker kontrollieren auch nichts gebracht. Werde morgen malwieder eine e- Mail an Evemotion schreiben. Mein geändertes Daten Blatt ist auch noch nicht da. Also Zeit zum meckern.
Ist komisch, dass beide Seiten nicht funktionieren, also glaube ich nicht, daß es an den Schaltern am Lenker liegt
Kann es sein, daß Du die "Motor-Aus-Schalter" an den Bremshebeln als Bremslichtschalter mißverstehst? Ich meine nur...
