Weiß von euch jemand was das mit dem stottern auf sich hat?
Moin, laufen die Bremsscheiben sauber gerade? Ist ein bekannter Schwachpunkt, meine musste ich auch erst richten.
Wurde der Bremssattel beim Einbau zentriert? Die beiden oberen Schrauben so weit anziehen das der Sattel noch etwas lose ist, dann die Bremse ziehen und die Schrauben fest ziehen.
Reaktionen: eber68
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Bremse zentriert da reingemacht .War alles gerade und die Bremse hat gut gepackt.Da hat nichts geschliffen oder sonst irgendwelche Geräusche.Alles wie sein sollte.Bloß wenn du schneller gefahren bist und dann gebremst hast fing er an zu stottern.
...das selbe ist meiner Frau heute passiert. Alle 6 Schrauben vorne komplett unterwegs verloren.
!!! Checkt eure Schrauben!!!
Da ist keine blaue Schraubensicherung dran.
Reaktionen: Reiner
Mahlzeit !
Die Bremse ist ein Thema für sich, bekommt man aber zu 99 % hin das sie nicht schleift !!
Bin begeistert von dem Ding !
Wie gesagt bis auf die 350 Watt da wären 450 Watt besser gewesen.
Ist vlt. ne blöde Frage, aber die Scheibe ist auch richtig rum montiert?
Bremsbeläge kann ich diese empfehlen:
Ja,die waren ja auch vormontiert.Die Schrauben waren wohl nicht angezogen und drei waren schon weg.Ich hab erstmal die anderen wieder eingebaut.Jetzt bremst er ganz normal wie vorher ohne stottern.Könnten das wirklich die Bremsbeläge sein?Ich werde mal andere besorgen.Kann es sein das zu wenig Flüssigkeit in dem Bremssattel ist?
Was ja nicht heißt, daß die richtig rum montiert war. Einfach mal drauf sehen, jede Scheibe hat ne Laufrichtungsanzeige.
Kann sein, daß man schon direkt nach Kauf Entlüften muß, aber dann würde es trotzdem nicht ruckeln, sondern einfach schlecht bremsen bzw. dauerschleifen, weil du die nicht eingestellt bekommst.
Der Pfeil zeigt schon in die richtige Richtung.Mit den originalen Bremsen funzt es ja auch gut.Wie gesagt,ich probiere andere Bremsbeläge und dann schauen wir mal.Ich kann mir das zwar nicht vorstellen aber probieren geht über studieren.
Reaktionen: Olli_69
Allen Hatern, Besserw…, Klug…. zum Trotz 🤔
Aber vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen VIRON 1200 Besitzer.
Nachdem nun das mir neu gelieferte Modell (wieviel tatsächliche Watt - wo und wie es auch immer haben mag 🤫) nach einigen Metern den Dienst mit dem Fehlercode E09 einstellte und der als Ersatz gelieferte Controller keine Besserung brachte, hat es mir einfach keine Ruhe gelassen und ich habe die klassische Kabel der Reihe nach ab Methode einfach mal ausprobiert.
Fehlercode E09 war bei mir ein beim Einschalten des Scooters vorhandenes aktives anhaltendes Bremssignal, sprich der Schalter am Bremshebel (hier Bremslicht und Motorunterbrechung) klemmte. Somit also ggf. bei Fehler E09 auch einfach mal die Bremsschalter abklemmen und schauen ob es daran liegen kann.
Zusätzlich habe ich mir bei Ali aber auch die 500 Watt Variante (Display und Controller) geordert und werde ggf. auf RadRunner (48V, 14Ah, 672Wh) umbauen, ich habe noch ein paar Akkus hier zu liegen 👍🏻.
Reaktionen: Reiner
Jippi, mein neuer ist da. Gestern angekommen, am Abend zusammen gebaut und gerade erste Probefahrt.
Das ist kein vergleich zu der ersten Möhre.
Und Bremslicht geht nun auch.(-:
Schön.habe vor 2 Tagen für meinen Vater 82 auch einen viron bestellt.wahr in 2 Tagen da.jetzt geht er wieder zurück weil es das Alte Modell ist.Unfassbar
Das ist echt unglaublich. Sie versuchen es also wieder. Mir fehlen die Worte.
Naja ,wir haben ja langsam Übung mit dem Verfahren, also dran bleiben.
Vielleicht hast du ja unseren alten bekommen.😜
