Tach zusammen mich würde mal interesieren wieviel Km ihr schon runter habt ..................ich hab mit meinen heute die 300 Km geknackt Gruß Micha
Hallo über ein Gepäckträger bin ich auch am nachdenken .....habe vorne ne Klickfix Tasche dran Gruß MichaMoin, bis jetzt hab ich hauptsächlich geschraubt, gefahren bin ich erst 70 km. Die Schrauberei wird aber auch noch weiter gehen, brauche z.B. noch einen hinteren Gepäckträger.
Falls jemand eine passende große und einigermaßen wasserdichte Box für die vordere Spritzwand gefunden, bzw. selber 3D gedruckt hat, bitte hier posten.
Ich möchte auch meine Racktine taschen von Fahrrad übernehmen mir wäre der Gepäckträger aber zuweit nach hinten ...aber so in der Art hätte ich es auch gerneSodele, der Gepäckträger ist dran. Noch nicht perfekt, aber schon brauchbar, und die Feinarbeiten wie das genaue ausrichten werden noch gemacht. War halt die erste Probefahrt
Anhang anzeigen 55151Anhang anzeigen 55152
Hab aus 2 Racktime Gepäckträger was gebaut, denn ich möchte meine bisherigen Taschen und Boxen weiter verwenden. Die sind dann auch in wenigen Sekunden wieder entfernt.![]()
Ich hab verbaut was ich an Racktime Serienteilen noch da hatte, wenn du dir aber die insgesamt 6 Seitenstreben selber anfertigst bekommst du den Gepäckträger weiter nach vorne.Ich möchte auch meine Racktine taschen von Fahrrad übernehmen mir wäre der Gepäckträger aber zuweit nach hinten ...aber so in der Art hätte ich es auch gerne
Schaut gut aus, lässt der sich immer wieder einfach zur Seite wegklappen? Die Rastung sehe ich, kann aber nicht erkennen ob die federnd gelagert ist.Fahrrad-Rückspiegel City Bike 520
Bin in den letzen Wochen X Mal im Regen unterwegs gewesen, hab jede Pfütze mitgenommen und mute dem Roller echt was zu. Null Problemo!!!Das erste was ich dachte als ich deinen Beitrag las. Scoopdaf ist entweder aus der Werbung, Politikoder von Microsoft, die verkaufen ihren Kunden auch unausgereifte Artikel und lassen die die Fehler suchen.
Hab die Einstellungen durch probiert, meinem Empfinden nach hat sich auf ganzer Linie nix geändert.
Du hast es tatsächlich gewagt im Regen, was kannst du zum Motor sagen. Hätte Wasser eindringen können oder nicht und lebt der Motor heute auch noch?
Geht damit ja auch nicht weg, die Bremsscheiben haben einen Schlag, was man mit dem passenden Werkzeug korrigieren kann oder halt alternativ 2 neue (gerade) verbauen.So,
das Pumpen der Bremsen ist weg. Aceton, Bremsenreiniger, keine Wirkung. Hab neue Bremsscheiben drauf gemacht
Würde die "alten" nicht wegschmeissen, die bekommt man bestimmt mit ein wenig Übung DAMIT wieder hin.Hab neue Bremsscheiben drauf gemacht
Würde auch gerne hydraulische Bremsen verbauen. Aber dann ist die Zulassung /ABE wohl weg?!Würde die "alten" nicht wegschmeissen, die bekommt man bestimmt mit ein wenig Übung DAMIT wieder hin.
Meine Bremsscheiben haben auch noch ein wenig Arbeit bedurft, sind aber jetzt ok. Ein paar teilhydraulische Bremsen sind aber auf dem Weg, ich mag die Zoom HB-100.
Richtig, bei fast allen Änderungen an Antrieb, Fahrwerk, Bremse und Lenkung erlischt die ABE. Wenn man das nicht möchte sollte man die Änderungen eintragen lassen (ist Angesichts der Kosten quasi illusorisch) oder die Finger davon lassen.Aber dann ist die Zulassung /ABE wohl weg?!
Erstaunlicherweise hatten meine keinen Schlag und pumpten trotzdem. Man sieht den alten nichts besonderes an, außer dass sie leichte waagerechte Rillen haben. Würde erklären, warum sie bei einer Umdrehung zwei Mal besser und zwei Mal schlechter bremsen. Egal, Mut den neuen isses perfektGeht damit ja auch nicht weg, die Bremsscheiben haben einen Schlag, was man mit dem passenden Werkzeug korrigieren kann oder halt alternativ 2 neue (gerade) verbauen.
Sollte ggf. jedoch ein Mangel sein, den der Verkäufer/Hersteller beseitigen sollte.
Bin letztens von der Polizei angehalten worden und hab mittlerweile auch mit mehreren Polizisten gesprochen.Würde auch gerne hydraulische Bremsen verbauen. Aber dann ist die Zulassung /ABE wohl weg?!
Können wir mal Fotos sehen? Wie wurde der Anhänger am Roller befestigt? Schaukelt der Anhänger auf unebenen Strecken und macht sich das am Hinterrad des Rollers bemerkbar? Reicht die Bremskraft des Rollers beim Fahren bergab mit voll beladenem Anhänger?gestern hab ich meinen Fahrradanhänger für große Hunde an den Roller geschraubt.
