Habt ihr schon den neuen XI-1400 gesehen ?
Anscheinend baugleich mit dem Xi-1200-S nur ohne Straßenzulassung.
Angegeben mit 35 km/h
Also hier auf der Seite kann man den Viron 1400 kaufen,
aber hier stehen bis zu 25 km/h ansonsten sehe ich keinen Unterschied.
Hey.
Habe seit gestern auch den viron xi-1200-s und habe da dann gleich eine Probefahrt gemacht. Dabei habe ich bemerkt, dass er beim Bergabfahren auch nur auf etwa 20,4 km/h kommt. In ein paar Videos hab ich gesehen, dass dort mit über 40 gefahren wird. Beim Schieben hört man den Motor richtig schleifen. Passt das?
Danke euch vorab für Tips.
Gruß Dietmar
Hallo Reiner sag mal hast du bei deinem Ali Controller einen Shunt Mode gemacht, hab nähmlich wie gesagt den selben Controller hier. Und wenn ja was hast du ein eingelötet, einen wiederstand oder etwas.
Hallo auch ich konnte nicht widerstehen. Deshalb hat die Flotte
Zuwachs bekommen.
Erster Eindruck:
Fährt sich geil. Verarbeitung und Qualität der verbauten Komponenten ist dem Preis entsprechend. 😀
Ich will mit dem Teil einfach nur mal in den Garten oder zur Kaufhalle. Und ein wenig Basteln.
Die neuen Bremsen sind schon drauf
Controller liegt auch schon hier. Mal schauen wie er mit 36V dann fährt.
Wenn es mir nicht langt bau ich auch um auf 48V.
Auf alle Fälle werde ich die Tage mal den neuen Controller mit einer vorhandenen 36v Batterie und dem Motor verbinden.
Wenn das dann läuft mache ich mir Gedanken wie ich das alles montiere.
Gruß Kahmoi
Reaktionen: Reiner
Hat schon jemand einen Sitz nachgerüstet? *
Suche einen zum klemmen und zeitweisen Gebrauch wegen meiner Knieschmerzen. Habe bis jetzt nur welche mit einer schmalen Aufnahme für die Xiaomi´s gefunden, für unser 20cm breites Trittbrett war nichts dabei. Ins Trittbrett bohren und/oder Festmontage möchte ich nicht.
*Ich weiss das ein Sitz in D verboten ist, die eventuellen 10€ Strafe zahle ich aber gerne.
Hallo Reiner,
hast du schon einen passenden Sitz gefunden und montiert? Ich würde auch gerne einen Sitz kaufen.
Hallo
Ich fahre denn scooter nun die 3te Woche.. Am firmen Gelände ist das steilste Stück ca 40 Grad steil und der scooter fährt vom Stand weg mit gut 10kmh bergauf.
Bin sehr zufrieden damit.
Meine Frage.... unter dem akku, sind unter dem Deckel (4 Schrauben) dis kabelverbindungen..... ein 4 poliges Kabel ist dabei, aber ohne Anschluss... weiß jemand wofür??
Und kann man die gedrosselte Geschwindigkeit von 20,2 km (da regelt er ab) aufheben und wenn ja, wie??
Schönen Tag an alle und danke für eine Antwort
Und ein unfallfreies fahren!
Hey.
Gruß Dietmar
wenn du beim Bergabfahren den Gasgriff gedrückt hälst, jault der Motor mit einem anderen Ton. Ich nehme mal an, daß der Roller eine Energie Rückgewinnungsfunktion besitzt
(ist aber nach meiner Kenntnis nicht dokumentiert). Läßt man den Gashebel los, rollt er ungebremst weiter und bergab wird er dann natürlich schneller.
Hi,
habe ihn jetzt mal laufen lassen.
Der hat gerade mal 25 km, ich denke es war auch von Anfang an, ist mir nur jetzt aufgefallen.
Da er normal fährt denke und hoffe ich dass es nur das normale Spiel der Zahnräder ist.
Hier das Video:
Motorgeräusch
Dieses Geräusch ist normal, kommt vom Planetengetriebe.
Beitrag im Thema 'Schockverliebt in den neuen Viron XI-1200-S und zugeschlagen, ich konnte nicht anders :)'
https://rollerplausch.com/threads/s...agen-ich-konnte-nicht-anders.9923/post-127972
EveMotion GmbH <[email protected]>​
Di., 6. Aug., 11:32
an mich
Sehr geehrter Kunde,
der ungenutzte Stecker, den Sie bemerkt haben, wird nur vom Hersteller für die Programmierung genutzt und hat keine Funktion im regulären Betrieb.
Mit freundlichen Grüßen/ Kind Regards
Hinweis: Unsere Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend. Irrtümer/Änderungen vorbehalten.
Tatjana Schad
Kundenbetreuung/ customer support
_____________________________________
EveMotion GmbH
So fahre ich seit Oktober rum...
...richtig wohl fühle ich mich damit aber nicht, auch wenn es bereits >500km gehalten hat. Aber jetzt lasse ich es drauf ankommen.
Der Querschnitt der Kabel auf der rechten Seite sieht noch gut aus. Aber auf der linken Seite:rolleyes:
Links sind die Hallsensorenkabel, das können ruhig dünne Strippen sein. Rechts die 3 Motorphasenkabel waren es die mir Sorgen machten, aber ich hab damit jetzt >2000 Km runter, teils bei Außentemperaturen von >30°, und bisher keine Probleme gehabt. Als Flachlandbewohner bin ich da ganz klar im Vorteil. ;)
Hallo Reiner,
genau diese meinte ich auch. Wenn der Querschnitt zu gering ist, fangen die Dräte noch an zu leuchten. Aber man braucht dann keine Lampen mehr;)
