Habe die besagte 1.7.6 jetzt installiert, den Scooter verbunden und das maxspeed angepasst. Allerdings komme ich erst morgen dazu das Teil zu testen. Vorfreude ist die schönste Freude.
Gibt es Infos zum so4 er ob der mit der 1.7.6 auch besser läuft? Stellt ihr einfach auf 30 und fertig?
Oder läuft der dann genau so "fix" wie mit der app von simcraftlol? Komme damit auf ca 26kmh mit vollem Akku. Dennoch wären 27o28kmh natürlich geiler.
hallo leute, bin neu hier.
ich habe die app grade auf mein zweites handy geladen und angetestet. lesier regiert mein so2air 2nd nicht drauf. jemand eine idee dazu? würde mich freuen wenn er 25 laufen würde.
hat jemand sich schon an der 2.xx version der app versucht? Ich hab den ganzen Abend versucht, die parameter zu finden, aber ohne erfolg.
wenn ich mich mit der 1.12 an meinen so2 air 2nd verbinde zeigt er mir im Dashboard nur die Spannung des Akkus und die Software version. Cockpit etc wird mir nichts angezeigt.
Modi Wechseln klappt mit der App 1.12 auch nicht. dementsprechend natürlich auch nicht die Anhebung der Endgeschwindigkeit.
Als ich dann von der 1.7 gelesen hab, runtergeladen und installiert, aber genau die gleiche Symptomatik.
Eventuell weiß jemand Rat.
Scooter kommt von 2023
Liebe Grüße und einen schönen Tag euch
Mehr als 28. Werden wir mit den aktuellen Versionen der Apps nicht fahren können ausserdem wäre dazu geraten wenn keine Garantie mehr, controller öffnen und Stromleitung verstärken :)
Ich weiß auch gar nicht ob ich mit der aktuellen original Bremse auch wirklich schneller als 28 Kmh fahren will.
Interessant wäre für mich höchstens ein stärkerer Akku.
Reaktionen: cdf 142
Moin hat noch jemand das problem das der lenker locker ist also spiel hat aber alles fest gezogen ist ? ist das lager defekt? woher bekomm ich ein neues?
Moin!
Ich habe sehr viel erfahrung mit Java, Javascript and android apps Ich habe mir nun die soflow app ganz genau angeguckt.
Ich habe viele entdeckungen gemacht, zum beispiel wie man den geheimen "tester" modus in der app aktiviert, sowie viele andere interesante Funktionen.
Hier ist die originale apk die benutzt worden ist: Download SoFlow APK - 1.12.3
Hier ist das tutorial für den Tester Modus:
Um den tester modus zu aktivieren, müsst ihr die soflow app erstmal entpacken, das geht am besten mit diesem tool: AndnixSH/APKToolGUI: GUI for apktool, signapk, zipalign and baksmali utilities.
Danach sucht ihr nach der datei namens "index.android.bundle", geht dann zu Unminify JS, CSS, HTML, JSON and XML Code um den code besser lesbar zu machen.
Öffnet die datei in Visual Studio code oder in irgend einem anderen text editor
Ändert diesen code in index.android.bundle ab von:
Zu dem:
Dadurch wird immer "true" für den "userIsTester" check returned, dann werden alle versteckte tester/admin funktionen freigeschalten!
Dann compiled ihr die apk mit dem tool wieder, sie wird automatisch signiert, danach aufs handy ziehen und installieren!
WICHTIG: Ihr müsst euch über in der app email anmelden.
Ich werde die app weiterhin erkunden und schauen ob ich noch mehr finde!
Im anhang findet ihr eine breits von mir modifizierte version der apk.
Viel spaß!
hier noch ein screenshot der app im tester modus
Liebe grüße,
Sim
Download
--> Soflow 1.12.3 unlocked APK <--
Klappt das alles auch wenn man keinen PC hat also nur übers IPhone??
Moin!
Zu dem:
Viel spaß!
Liebe grüße,
Sim
Download
Ich würde das gerne via IPhone Downloaden hast du da einen Tipp für Mich?
Lg
