Doch, macht er hier auf dem Handy ohne Probleme mit legacy v1+v2Jau, aber auch nur, wenn du zipv3 wählst, wählst du Legacy DownG, dann klappt es auch mit mi.cfw nicht.
Entschuldige die späte Antwort. Nein, ich konnte das Problem mit der Seite nicht lösen, leider und hab dann irgendwann aufgegeben.Konntest Du das Problem mit der CFW Seite lösen? Ich hab den Browser mehrfach neugestartet und die Cookies gelöscht, bekomme leider seit Tagendie gleiche Fehlermeldung.
Es lässt sich schon gar nicht der Strom im Sportsmode von 25A auf einen anderen Wertebereich stellen - der Regler bewegt sich, die Zahl ändert sich aber nicht.
Hier steht alles drin wegen dem neusten Updates und wie man vorgehen kann /muss/sollte.....Hallo zusammen,
habe jetzt bereits einige Stunden gelesen und bin jetzt eher verwirrt als abgeholt da es hier vorwiegend um den 1S geht.
Ich habe 2 nagelneue Mi3, die ich gemäß Anleitung aktiviert und mit neuestem Update versehen habe, mit der Materie hier habe ich mich erst danach auseinander gesetzt.
Mein Wunsch wäre die Geschwindigkeit auf 22 zu setzen, oder besser temporär auf 25 wie mit der GM beschrieben. Also nach Neustart wieder original auf 20.
Geht das bei den neuen Dingern überhaupt noch ohne die FW zu Flaschen?
Gruß Uli
