Mit Energie sparen kommst du da nicht weit. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ein 1S ist für gewichte ab 90Kg nur bedingt zu empfehlen wenn es um Reichweite geht wegen des kleinen Akkus.
Natürlich kommt es auch immer auf den Einsatzzweck an.
Für die letzte Meile ein optimales Teil wegen Kompromiss aus Gewicht und Leistung. Deswegen habe ich zwei Scooter. Davon ein 1S.
16 Kmh hast du ja schon im "D Modus" inkl. weniger Energieverbrauch.
Reichweitenerhöhung solltest du im ersten Schritt durch Akku Upgrades dir als Ziel setzen.
Das ist meine unabhängige Meinung.
Um auf deine Frage zu antworten..
Current raising lassen (erst mal) Current Limit Ampere runter schrauben (maximale Ampere) so wie es für dich noch angenehm ist und Power Limit Ampere auch ein wenig runter evtl.
Dann könntest du evtl. etwas energie sparen.
Da du aber das Selbe Gewicht hast und den selben Motor und den selben Akku... da wirst du laut Energie erhaltungs Gesetz wenn du 16Kmh fahren willst drotzdem fast so viel Energie verbrauchen. AUSSER beim beschleunigen. und das änderst du ein wenig in dem Bereich wie es für dich erträglich ist nach unten. Bringt evtl.
2 Km Reichweite bei dem kleinen Akku. Was schon extrem gut wäre.
Also ich wiege selber fette 133 kg und komme ganz gut weg bis maximal 12 km dann ist Sense mit dem Akku fahre durchschnittlich 22 habe nur wenig Berge meist gerade Strecke Reifen mit 3 bar
Ein Reifendruck von lausigen 3 bar ist bei Deiner Zuladung sauber daneben. Unter 4 bar würde ich da nicht fahren! Dann klappt's auch noch mit ein, zwei km mehr Reichweite!
Reaktionen: Gerhard
ich wollte mir eine CFW erstellen, so wie es hier im Startpost in der Anleitung beschrieben wird. Habe das ganze auf der pro2.cfw.sh Seite versucht. Leider bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung, wenn ich die zip-Datei erstellen will.
Geht die pro2.cfw.sh Seite nicht mehr oder was mach ich falsch? Sorry, falls die Frage schon mal aufgetaucht ist.
Konntest Du das Problem mit der CFW Seite lösen? Ich hab den Browser mehrfach neugestartet und die Cookies gelöscht, bekomme leider seit Tagendie gleiche Fehlermeldung.
Es lässt sich schon gar nicht der Strom im Sportsmode von 25A auf einen anderen Wertebereich stellen - der Regler bewegt sich, die Zahl ändert sich aber nicht.
Ne, ist egal was man wählt, der Generator geht in Fehler. Ist auch egal ob mi.cfw oder pro2.cfw, müssen wir mal abwarten...
