Ich muss auch nochmal zum reinen Verständnis fragen.
Wie viel Ampere sollte man maximal beim 1S im Sportmodus einstellen, ohne den Motor langfristig zu schädigen? Da ich knapp 100kg wiege, hat er mir am Berg einfach zu wenig Zugkraft und meine Strecke, die ich auf dem Rückweg fahre, geht ausschließlich hoch.
Ich bin bei meinem 1s ca 900km mit 28 A im Sportsmode gefahren hab auch 90 Kg hat nie Probleme gemacht. Nur Reichweitentechnisch büßt du wahnsinnig ein. Achte auch auf jedenfall auf den reifendruck dass der konstant hoch bleibt ansonsten Schraub den coeff noch was hoch
Ich habe mir über Scooterhacking eine CFW für meinen 1S zusammengestrickt. Das funktioniert auch wunderbar.
Nun habe ich das Problem, dass M365Dash mir nach dem Laden eine Reichweite von 45km anzeigt (würde ja für den 2 PRO passen) und einen viel zu geringen Verbrauch/km.
Gibt es eine Möglichkeit dies für den 1S auf 30km zu setzen?
Ich vermute Mal, dass das damit zusammenhängt, das die Firmware ja eigentlich für den 2 PRO ausgelegt ist, oder?
Besten Dank im voraus.
LG,
Clubmaster
Habe dasselbe Problem mit dem Xiaomi 1s und das obwohl ich die CFW in der Info.txt auf 1s angepasst habe...
Jetzt habe ich angebliche 45 km Restreichweite und mir ist aufgefallen, dass beim Laden des Scooter das Netzteil auch bei voller Ladung nicht auf grün springt (die kleine LED am Netzteil)...
Desweiteren geht das Rücklicht beim Laden an, wenn man den Scooter währenddessen anschaltet um den Batteriezustand in % auf dem Dashboard anzeigen zu lassen...
Ist das normal?
Hoffe hier richtig zu sein:
Habe gemeinsam mit der Familie meinem Schwager meinen "alten" Xiaomi Mi Scooter Pro 2 zum Geburtstag geschenkt (aktuell Segway E45D im Einsatz).
Ich habe mit viel Feintuning im ** Bezahlsoftware ** eine CFW erstellt mit manuellem unlock über das Speedlimit. Der CFW Generator bzw. Premium unlock funktioniert bei mir Smartphone- übergreifend mittels manueller APK Installation und vermutlich SN Erkennung (?).
Installiere ich jedoch den ** Bezahlsoftware ** auf seinem Handy, wird der ** Bezahlsoftware ** mittels SN nicht unlocked und ich vermute eine Google Account Verknüpfung (?). Kaufen von Premium ist aufgrund des Fehlens im Playstore per In-App nicht möglich.
Dies ist keine Frage nach einer gecrackten Premium Version - mein Schwager zahlt gerne für eine Freischaltung. Gibt es irgendeinen Trick17, um bei ihm den CFW Generator & damit verbunden das Speedlimit freizuschalten?
Klar, statt die ** Bezahlsoftware ** App die Scooterhacking Utility App nutzen, ist komplett kostenlos und hat einen cfw Generator eingebaut.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Vorhin probiert... "On the fly" war das alles kompliziert bzw. der Speed- Unlock permanent, danach ewig gebraucht um alles wieder auf Factory zu stellen...
Ich habe die ** Bezahlsoftware ** CFW monatelang bis auf die letzte Nachkommastelle optimiert, um es mal überspitzt darzustellen. Und: Never change a running system ;-)
Reaktionen: Paul74
Dann via VPN nen neuen Googleaccount anlegen (Tschechien beispielsweise) In den Einstellungen schauen dass es auch funktioniert hat und schon kann er über die nun im Playstore verfügbare ** Bezahlsoftware ** App erneut für den gleichen Roller Premium erwerben. (Da funktioniert dann auch eine deutsche Kreditkarte) War zum gleichen Schritt gezwungen.
Zeigt nur wieder was für ein Mist XF ist.
Hallo Gemeinde,
dieses Tutorial ist wirklich erstklassig, habe aber leider da ein paar Probleme.
Habe nun meinen "Xiaomi 1S" DE Version nun auch über SHU geflasht. Habe auch mehrere CFWs erstellt um Sie gleich draussen gleich vergleichen zu können. Habe nun @Home als auch draußen eine Probefahr gemacht, mit SHU verbunden --> Automat Einstellungen "DPC reg on" dadrunter musste dann "Cruise control" und "DPC" auf ein geschaltet werden, erst dann war die CFW aktiv.
folgende Fragen habe ich nun:
1. Wieso geht mein Bremslicht nicht an, wenn ich mit Motor oder mit Scheibe bremse ? Diese sollte doch aufleuchten, trotz ausgeschaltetem Licht, oder? (Wenn das Licht an ist, gibts aber auch keine Veränderung der Leuchtstärke zwischen standlicht und Bremslicht, ist das so richtig ?
2. Wieso läuft er in allen 3 Modis (Eco, Drive, Sport) immer mit der selben Geschwindigkeit von eingestellt 34kmh & @home getestet, effektiv aber nur 28 kmh ? Würde schon die 30-32 kmh erreichen wollen, wie mein alter M365 auch ! :D
3. Nach dem ersten Flash in @Home, war der Tempomat noch vorhanden bei der Testfahrt, beim testen der anderen CFWs war der Tempomat nicht mehr vorhanden ! (Natürlich habe ich den Scooter ausgeschaltet gehabt und neu verbunden, nach dem flashen ;) )
Vielleicht kann mir mal da einer von den Spezis helfen, um die oben angegebene Probleme zu beseiten, Bin für jeden Tipp dankbar und auch für Optimierungen offen (bin 1,72 m groß, wiege 76 kg). Am besten war natürlich die 3te geflashte bin, die lies sich zügig gut fahren, aber eben immer noch mit den angegebenen Problemchen oben.
Scouter wurde über Xiaomi Home App nur aktiviert, KEINE Updates gemacht und direkt geflasht
Ausgangslage von dem neuen und ungefahrenem 1S war:
BLE 1.2.9
DRV 2.2.0
BMS 1.2.8
Angezeigt wird nach dem flashen nun immer:
BLE 1.2.9
DRV 6.2.3
BMS 1.2.8
Geflashte CFWs von SHU
1te Zip
Current-30A_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh-SHU-App
Rich (BBCode):
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 34 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 24.0A
    Max current: 30.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 16.0A
    Max current: 27.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 24.0A
- Throttle current raising coefficient: 300
- Throttle lever params:
     Throttle mode: Register
     DPC curve: Flat
- Brake lever params:
     Lever virtual limit: 115
     Min phase current: 8.0A
     Max phase current: 55.0A
- Motor start speed: 5.0 km/h
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- Brake light mode: static
- Brake light flash frequency: 255
- No brake light flash on throttle release
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- No KERS
- Version spoofing
2te Zip
Current-30A_efficienc500_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh_SHU-App
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 34 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 24.0A
    Max current: 30.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 16.0A
    Max current: 27.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 24.0A
- Throttle current raising coefficient: 500
     DPC curve: Flat
- No KERS
- Version spoofing
3te Zip
Current-50A_ESC1_DRV223-0x60aa50be_Own34kmh-SHU-App
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 34 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 25.0A
    Max current: 50.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 17.0A
    Max current: 27.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 25.0A
     DPC curve: Flat
- No KERS
- Version spoofing
Freu mich auf euere HIlfe.
Ein Gruß an alle am Pfingstsonntag
Gregor
Edit Mod: Keine Firmware-Files im Forum bitte
Hi,
ich habe das Problem, dass der Pro2 zum Ende des Akku`s, also ab 2 blinkenden Balken anfängt zu stocken wenn ich Gas gebe. Schalte ich Ihn auf D oder einmal ein und aus läuft er bis zum Ende weiter. Woran könnte das liegen ? Überlastung ?
Gruss Ric
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 45 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 30.0A
    Max current: 55.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 17.0A
    Max current: 32.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 30.0A
     Throttle mode: Default/Speed-based
- Motor start speed: 0.0 km/h
- Brake light mode: stock
- Version spoofing
Static gewählt, also ist das der gewünschte effekt.
DPC Register, wenn du verschiedene Drive-Modes benutzen willst, Throttle mode nicht ändern.
Tempomat funktioniert nicht so toll mit DPC, vielleicht einfach Pech gehabt das er nicht eingerastet ist. Mit normalem Throttle sollte das keine Probleme machen.
Hi,
Vermutlich, joa. Allerdings wundert mich das, dass es nach einem Neustart, den kompletten restlichen weg nicht mehr passieren soll, hat wenig Sinn, wenn es an einem Cut-Off aufgrund BMS Temperatur liegen sollte. Flash mal 28A und versuchs nochmal.
Hallo Leute, bzw. danke an Doragonnaito42 Doragonnaito42 für die Rückmeldung, hab deine Nachricht erst gelesen als ich es schon selbst hin und her getestet habe. Und da ist es mir dann auch wie Schuppen aus den Augen gefallen.
wollte jetzt nochmal Rückmeldung geben.
Als ich das nochmal durchgetestet habe, bzw. 5 mal nochmal durchglesen auf der SHU CFW Seite zum Thema, hab ich mal DPC always Off mal gewählt. Nun, ich weiß zwar immer noch nicht wie ich dann die Firmware aktiviere, wenn DPC Off gewählt ist, nach versuchen, bin ich nun auf den Trichter gekommen , das ich beim Automaten nicht "DPC Reg" , sondern "GM" gewählt habe. Falls ic hfalsch liege, so bitte um korrektur. Zumindest macht er aber nun das wie es gewünscht war.
--> 3 Modis, mit dem jeweils eingestellten Speed. Somit kann Punkt 2 & 3 abgehackt werden, weil DPC aktiv war -> (3 Modis und selber Speed / kein Tempomat vorhanden)
zu Punkt 1 muss ich nochmal nachfragen, wie ist es den Gesetzeskonform nun richtig ?
1a: Licht geht an beim Bremsen, egal ob komplette Beleuchtung ein oder aus oder soll bzw. muss es aus bleiben wenn ich Bremse ?
1b: Muss das Rücklicht immer an sein, wenn ich fahre oder reicht es wen ich es mit einschalten der kompletten Beleuchtung erst mit einschalte ?
Habe zur Zeit bei der Beleuchtung "Break light mode" Default + 235 "flash frequenz" + Hacken dadrunter ist NICHT gewählt.
Wenn ich nun mit dem Automat "GM" aktiviere, so kommt ein Bremslicht bei ausgeschalteter kompl. Beleuchtung, sowie ein etwas schwächeres Bremslicht bei eingeschalteter kompl. Beleuchtung.
Ich will das gerne so einstellen, sodass ich mich so wenig wie möglich von den anderen Rollerteilnehmern abhebe und nicht auffalle ;)
Als neuen Punkt muss ich nochmal folgendes ansprechen,
4. Auf meiner Testfahrt im "GM" Modus, Speed 28-30 und zurücklegen von 12km, zeigt er mir noch eine Reichweite von 30,21 km an (laut Anzeige in 2 verschiedenen Dashboard Apps). Ich denke das es der Firmware geschuldet ist, welche vom Pro2 kommt. Wie könnte ich das korrekte Verhältnis für meinen 1S wiederherstellen, welcher nach offiziellen Angaben nur 30km pro Akkuladung macht ?
5. Welche "Current" Werte sind den für den 1S richtig ? Die Vorgabe von SHU im Sportmode von 55A oder soll das besser auf max 30A angepasst werden, was ich hier und da schon öfters gelesen habe ?
(Sry, für die blöde Frage, steige da aber nicht ganz durch, ob bei den angesprochenen max auf 30A von "Current" oder von "Estimated" die Rede ist ? Ich denke, das hilft sicherlich auch anderen Usern, das mal aufzuklären :) )
Danke & Gruß
Gregor
ich habe die App jetzt mal ausprobiert und soweit funktioniert alles. Was mir aber auffällt ist, dass wenn ich die App mit dem Scooter (Pro 2) verbinde, dieser dann automatisch in den GM Modus wechselt, ohne dass ich irgendetwas getan habe. Lässt sich das irgendwie deaktivieren?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Uli
Gruß Uli
Du must in der App unter "Automat" Disabled auswählen, wenn du den GM nicht verwenden willst, wenn du eine Firmware mit DPC "DirectPowerControl" erstellt hast mit Einstellung "Switchable, register" und du das DPC also mit der App aktivieren willst, dann bitte so wie in der Anleitung beschrieben im Automat "DPC reg on" auswählen, somit aktivierst du dieses beim starten und verbinden mit der App
Danke, habe ich übersehen. Jetzt springt er nicht mehr automatisch um.
Hallo, an alle.
Hätte da mal eine Frage:
Weiß zufällig jemand ab wann bei Scooterhacking.org die Software für den 1S verfügbar sein wird?
denn momentan steht This brach is temporarily disabled.
Würde mich sehr auf eine Antwort von euch freuen.
Gruß Hannes
Hallo, an alle.
Gruß Hannes
Der 1S Generator kommt wohl nicht wieder, da unnötig. Mit der Suchfunktion findest du dazu bereits diverse Aussagen und die Alternative zum nutzen. Den pro2 Generator.
Hallo, an alle.
Gruß Hannes
Erst Mal hallo hier, sehe ja bist erst vor kurzem dazu gekommen. Lies dir erst Mal in Ruhe die Guides durch, dort wird alles erklärt. Wie zb auch das du den Pro2 Generator nutzen musst, dieser ist ohne Probleme kompatibel mit dem 1s.
Der Generator für den 1s wird es in dieser Form wahrscheinlich eh nicht mehr geben, dafür wird es einen bald geben der universell für diese Modelle gilt.
Hi Freunde
Ich habe mir eine cfw für den 1s erstellt über sh pro2 generator wie in der Anleitung alles beschrieben und befolgt flash app shu nun verbinde ich den Roller in der sh app und möchte die cfw Flashen dann bekomme ich volgende Fehlermeldungen könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
