Das Problem das mein 1S nach flashen mit der neusten SHU immer nach dem Neustart nicht mehr 20 und immer auf Global stand, habe ich behoben, indem ich Change Region in SHU auf Germany gestellt habe.
Somit funktioniert es wieder mit dem GM Mode, kein DPC sondern Speedcontrol, komme die ersten Minuten auf 30kmh, bis hälfte akku dann immer noch 28, ert dann geht er runter bis 25 kmh bis ende
Das hab ich auch so feststellen können mit den Pro2. Flashes und Neustarts machen bei mir gar nichts, wenn ich nicht manuell "Change Region" durchführe. Macht ein Ändern auf DE 6/15/20 nicht eigentlich dasselbe wie GM?
Change Region macht halt was es soll. Es ändert die Region auf die gewünschte. Das tut es indem es die Seriennummer anpasst.
GM macht das gleiche, außer das diese Änderung keinen Neustart überlebt
Bedeutet, du befindest dich gerade auf DE 6/15/20 und wählst nun change Region EU 6/20/25 aus, dann wird sich die Seriennummer deines scooters auf eine EU Seriennummer geändert haben, diese Änderung ist dauerhaft.
GM passiert exakt das gleiche lediglich nach einem Neustart des Rollers ist die Seriennummer wieder auf De 6/15/20 (vorausgesetzt diese war vor dem GM auch schon)
Hast du nun eine CFW drauf die dir im EU Modus Geschwindigkeiten bis beispielsweise 35 ermöglichen kannst du auch das maximum (ca 30-32 kmh je nach den bekannten Bedingungen) aus dem Roller rausholen, egal ob mit dauerhafter Änderung oder GM
Reaktionen: Voraxis
Nur zum Verständnis, Also ich hab die Change Region auf Deutsch gestellt, somit läuft er nach Neustart nur 20 kmh 🐌, ansonsten mach ich mein GM und er rennt 30ig 🐈‍
Wenn du noch nichts an deiner Seriennummer geändert hast musst du change Region überhaupt nicht nutzen.
GM reicht. Ohne CFW kommst du mit GM aber "nur" auf 25 kmh.
Erstellst du eine CFW die im EU-Modus beispielsweise 35kmh hat "rennst" du nach dem GM auch die 30 + - 2kmh
Ich weiß nicht ob das die richtige Stelle ist. Ich muss sagen Mensch bin ich froh eine Xiaomi gekauft zu haben nicht einen Epf1 oder Urban usw. Das was diesen Scooter toll macht seid ihr, die Community. Das ist einfach super wenn man zusammen Spaß am Scooter und am Werkeln hat.
Mal eine weitere Frage aus Neugier. Mit der CFW fährt der Scooter mit 30% so wie mit 90% Akku. Die Originale Firmware 2.3.6 hatte bei 70%, 50% und 35% dann Leistungseinbußen. Soll das wirklich den Akku schonen ? Tut es das wirklich oder ist es einfach damit er nach einem gewissen Batterie Füllstand noch weiter fährt ?
Also ich kann mit der Stock Firmware immer 20 Fahren. Unter 20% war er noch nie muss ich dazu sagen. Mit sinkendem Akku zieht er aber nicht mehr so gut. Vor allem Berg auf merkt man ab 35% das er nicht mehr so kräftig ist. Bei der CFW hatte ich bis 29% nicht das Gefühl das er schwächer wurde. Ich dachte mir das dient eventuell dem Akku Schutz bei der Original Software.
Richtig, in der Original Firmware sind Power Limits drin, die Scooterhacking CFW hat diese ausgepatcht. Die XF CFW hat diese drin und bei der face_ltd CFW kann man wählen ob sie drin sein sollen und ab welcher Spannung sie greifen sollen. Das hatte ich in dem Thread über "Roller stoppt bei 12% oder 14% Restakku bereits angemerkt. Hat aber nix mit Akku-Schutz oder so zu tun, sondern ausschließlich mit der angegebenen Reichweite in km.
Reaktionen: Rokoko
Danke so langsam verstehe ich das ganze. Du mal eine Frage. Weißt du ob es eine CFW auf 2.3.6 Basis geben wird ? Sie hält die angepeilte Geschwindigkeit einfach ziemlich gut muss ich sagen.
Ich habe jetzt überall nach dem Thread gesucht aber nichts gefunden.. Hab nämlich das Problem dass der Scooter bei den angegebenen Werten stoppt und hätte das gerne behoben.. Hast du mir da eine Lösung oder den Thread vllt?
Kann mir evtl jemand mal erklären wie der ** Bezahlsoftware ** die Current Ampere eingestellt hat?
Denn ich habe auf Sport dort meinen Wert auf 55A gesetzt gehabt. Current konnte ich da ja nicht setzen.
Würde das gerne so übernehmen in Scooterhacking.
Hallo in die Runde,
ich bin ein wenig ratlos und habe ein paar Fragen.
Ich habe meinen Pro2 mit dem ** Bezahlsoftware ** eine cfw (per ** Bezahlsoftware ** erstellt) verpasst.
Die Kiste fährt fast wie mit der Stock fw, Sport ca.21km/h, Normal ca.13km/h, Eco 5-6km/h.
Wenn ich den Roller mit dem ** Bezahlsoftware ** verbinde kann ich temporär DPC (32-33km/h) aktivieren.
Für mich ideal........
Nun mein Problem, ich habe ein neues Handy.
Der ** Bezahlsoftware ** lässt sich nicht mehr Installieren und somit kein DPC per App mehr möglich.
Das flashen etc ist kein Problem, das bekomme ich hin, back to stock etc dann mit SHU was neues flashen.
Aber ich verstehe nicht wie ich die Geschwindigkeiten im Generator für die Modis (Sport, Normal, Eco) einstelle.....?
Ich komme mit den Begriffen im Reiter "Power&Speed" nicht klar
EU region - Sports
DE region - Sports | EU region - Drive
DE region - Drive
Wo wird da Eco eingestellt?
Überlese ich was? Bin ich doof? oder eine schlimme Kombi aus beidem :oops: ????
Kann mir da jemand einen Tipp geben bevor mein Weltbild komplett zerstört ist......
Grüße
Hallo in die Runde,
EU region - Sports
DE region - Drive
Grüße
Eco ist nicht einstellbar und fest auf 5-6kmh
Zudem kommst du mit einem neuen Handy mit ** Bezahlsoftware ** auch nicht back to Stock ohne die Premiumversion erneut zu erwerben. Nur als Info
Reaktionen: Codi
OK, das erklärt einiges, Danke
Das ist mir bekannt, das "alte" Handy ist noch vorhanden um auf Stock zu kommen.
Das bringt Licht ins Dunkel. Yeah
Das Flashen der Originalsoftware (in verschiedenen Versionen) geht aber mit dem SHU eindeutig einfacher und ohne irgendwelche Mätzchen wie Registrierung, Herunterladen aus fremden Quellen, Bezahlen, usw.! ;)
