Dexta18 Dexta18 & co, befolgt die Anleitung, ev. liegt es bei eurem Fehler dadran, das eure Firmware auf dem Scooter schon über die Xiaomi App aktualisiert wurde ? Welche ist den aktuell drauf ?
Sehr cool!
Xiaomi 1s mit Scooter Hacking Utility geflashed. DDRV224 version (erstmal zum testen) Alles top.
Mit anderer Anleitung und CFW hatte ich Probleme beim Laden des Akkus im "unlocked" modus.
Hiermit kein problem! Sehr geil. Danke!
(Anmerkung: Mein 1s ist nagelneu (2 Tage alt). Keine Probleme was das flashen der cfw angeht. Wer probleme hat, einfach mal ein anderes flash programm testen.)
Reaktionen: Jens1111
(1s) So alles geölt, vorne und hinten ca 3.5bar und neue cfw.
Eco 12 Ampere
D 20 Ampere
S 28 Ampere
Leistungsgesteuert Anspruch Flat
Koeffizient auf 4000
Im S Modus schwankt er zwischen 27-29.
Im D Modus bleibt er konstant bei 27.
Steigungen hier packt dieser mit ca 22-24 im S und 20-21 im D Modus.
Wer behauptet der 1s packt 34km/h lügt schlicht. ( auf ************ behaupten das manche und machen dabei falsche Hoffnungen)
Eco 12 Ampere
D 20 Ampere
S 28 Ampere
Evtl mit 10 Zoll und nur die ersten 5 min nach voller ladung könnte er mal an der 34 kratzen.
Ich bin mit meinem auch stets um die 30kmh gefahren aber auch mit 30 A und DPC (Bremshebel)
Eco 12 Ampere
D 20 Ampere
S 28 Ampere
Ohne das Hardware verändert wurde gebe ich dir Recht. Aber alleine wenn du 10" drauf Packet kommst du locker auf 32kmh. Alles darüber, nur durch Zusatzakku und 350w Motor. Mein 1s schafft dadurch auch ohne Probleme momentan 37-39kmh 🤷🏻‍♂️ (30a und DPC)
Macht man dann evtl noch nen 48v Akku oder mehr dran, geht natürlich noch mehr Geschwindigkeit.
Ich muss sagen 37 mit dem Teil ich weis nicht, hätte eher Angst das er zusammen fällt. ;)
Verstehe was du meinst 😅. Aber seid 1200km soweit alles gut (insgesamt 2000km aber seid dem erst die ganzen mods).
Würde auch keine 100% alles Safe Garantie geben. Muss jeder halt selber noch wissen was er macht. Aber mit Front und Rück Federung geht das wirklich gut 😋
Hey!
Zunächst einmal vielen Dank für das Kompilieren dieses Guides. Ich habe dadurch viele meiner Fragen selber beantworten können. Allerdings bin ich in ein Problem reingerannt, das ich einfach nicht gelöst bekomme.
Vorab-Infos: Xiaomi Pro 2, zwei Wochen alt. Geflasht ausschließlich mit SHU und nach diesem Guide.
Problem: ich bekomme den Scooter nicht mehr auf die Vanilla-(DRV223) bzw Werkseinstellung geflasht. Der Scooter bleibt nach dem Flashen auf DRV223 (mit Vanilla.zip auf der verlinkten Seite im Guide) oder auf "(OFW)DRV223" bei 26 km/h. Das Anwenden von GM hat keine Wirkung. Die Region wird weiter als Global 16/20/25 angezeigt und er fährt auch weiterhin 26km/h. Selbst durch das Entfernen und wieder Hinzufügen des Scooters aus der Xiaomi Home App geht er nicht auf 20 zurück, sondern bleibt bei 26km/h. Was mache ich falsch? Hab ich zu oft dran rumgespielt? Habe mehrfach versucht, ihn mit DPC/switchable, register so einzustellen, dass ein Neustart automatisch ein Tempolimit von 20km/h ergibt. Hab es nicht ganz hinbekommen und daher mehrere Male neue firmwares erstellt und drübergeflasht, allerdings NUR mit SHU und nichts anderem.
Wie bekomme ich meine echte, originale Seriennummer und deutsche Drosselung zurück?
Ich danke euch jetzt schonmal und hoffe, dass ich nichts grob verkackt habe :s
Die Seriennummer Deines Fahrzeugs steht doch am Rahmen; also abschreiben und flashen! ;)
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Hatte gar nicht gewusst, dass man per "custom" einfach ne S/N eingeben kann. Habe meine originale S/N eingetippt. Xiaomi Home App verwendet um zu aktivieren, klappte auch wunderbar. Dann hab ich ihn angehoben und Gas gegeben. 26 km/h :/
Eco 12 Ampere
D 20 Ampere
S 28 Ampere
Halte ich auch für unrealistisch.
Kommt allerdings auch auf die Akku Spannung an, bei 42V ist etwas mehr drin als mit 40,5.
Auf der Straße half bei mir der quadratic Power Gasmodus, da gingen ca 33 lt Dash - minimalst bergab.
Mit dem Pro.
Strom nützt beim Topspeed eh nix, da limitiert der Back EMF.
Koeffizient auf 4000???
Quadratic ist unsympathisch im ersten 3/4 0 Leistung erst dann zieht er an.
Hab jetzt ein neues setting
Eco 15 Ampere
D 21 Ampere
S 29 Ampere
Koeffizient auf 3000
D auf der Ebene
S bei Steigung
Hat niemand eine Ahnung, was ich tun kann? Ich möchte nicht mit ner falschen S/N angehalten werden und mit nem Roller, der über 20 fährt.
Der richtige Weg ist es die Seriennummer zu flashen.
Nach dem Flash mal den Roller aus- und wieder einschalten. Kontrollieren ob er die neue Seriennummer übernommen hat. Übernommen? Stock Vanilla drüber flashen - - > Problem behoben?
Nicht übernommen? Seriennummer erneut flashen auch gerne 2 mal, weiter machen wie oben wenn sie übernommen wurde.
Kriegst du sie nicht via app geflasht kannst du sie dir noch via St-Link flashen. Einen Guide dazu findest du unter den angepinnten Beiträgen.
Ich verstehe überhaupt nicht wie man es schafft diese dauerhaft zu ändern?! Update über xiaomi home wenn GM aktiv ist???
Ist mir nach all der Zeit mit cfw's und GM noch nie passiert
Danke für die schnelle Antwort!
Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Wenn ich die S/N manuell eingebe, wird sie zwar angenommen, aber bei ESC Region steht dann "unknown" und die Parameter ändern sich nicht. Ist als würde ich praktisch nichts ändern außer der Zahl. Habe jetzt mehrfach meine S/N eingegeben, Roller neugestartet, danach das Vanilla DRV223 aus dem Guide aufgezogen, neugestartet, repeat. Meine S/N bleibt dort stehen, die ESC Region bleibt weiter "unknown" und er fährt 26.
"Ich verstehe überhaupt nicht wie man es schafft diese dauerhaft zu ändern?! Update über xiaomi home wenn GM aktiv ist???"
Meinst du damit, dass das der Grund sein kann oder ob ich das schon als Lösung ausprobiert habe? Kann durchaus sein, dass ich das gemacht habe. Kann das der Grund sein?
Generelle Verständnisfrage: Meine SN beginnt mit nem Buchstaben und hat kein "/" nach den ersten 5 Ziffern (ersten 6 wenn man den Buchstaben mitzählt). Es sollen ja 14 ASCII-Zeichen sein. Mit dem Buchstaben und dem "/" komm ich auf 15. Verwirrt ein wenig.
Das wäre nur eine Vermutung von mir.
Ja ich meine dass via xiaomi home geupdatet wurde während GM aktiv ist, GM verändert ja vorübergehend die Seriennummer damit der Roller schneller fährt. Wie schnell der Roller in der angegebenen Region fahren kann wird per cfw gesteuert bzw Stock ist DE 20kmh und EU 25kmh.
Die Seriennummer steht klein auf der Seite deines Scooters unterm Brett (Serialnumber = SN) nicht zu verwechseln mit der VIN (Fahrzeugidentifaktionsnummer = FIN)
Die ersten 5 Stellen sind wichtig für die Region, beim Pro2 ist das 25701 für DE
Alles nach dem / ist eine fortlaufende Nummer. Beim Pro 2 von 00000001 bis 00008000
Holy shit, I'm so fucking stupid. Danke, das war der Fehler. Hab die vehicle number statt der serial number genommen. Natürlich erkennt er keine Region und passt keine Parameter dafür an -.- Steht jetzt auf DE 6/15/20 wie es soll.
Ich danke dir vielmals, LeXx für die Hilfe. Ich akzeptiere allgemeines Auslachen für meine Patzer :D
Alles gut. Nimmt dir niemand übel. Mit der Nummer hat man ja auch nicht oft was am Hut.
Freut mich wenns jetzt doch geklappt hat.
Liebe Grüße
Reaktionen: Voraxis
Das Problem das mein 1S nach flashen mit der neusten SHU immer nach dem Neustart nicht mehr 20 und immer auf Global stand, habe ich behoben, indem ich Change Region in SHU auf Germany gestellt habe.
Somit funktioniert es wieder mit dem GM Mode, kein DPC sondern Speedcontrol, komme die ersten Minuten auf 30kmh, bis hälfte akku dann immer noch 28, ert dann geht er runter bis 25 kmh bis ende
Reaktionen: Voraxis
