Für deine Tour und die gefahrenen km nimmst du die App "m365 dashboard". Die Übersicht deiner zu flashenden Firmware findest du wenn du in der Scooterhacking app deine CFW auswählst zum flashen und dann auf den Button "show params" drückst.
Hi Zusammen,
Break Trick für S1
Auf Scooterhacking ist das CFW Toolkit für S1 nicht mehr verfügbar.
Hab den M365, Pro2 verwendet. Da funktioniert das mit dem Break Trick aber nicht, nur der Speed ist jetzt auf 30 kmH.
Gibts ne andere Lösung?
Gruß Saschvegas
App DownG
dev: pro2; (Hab auch schon versucht pro2 in s1 umzubenennen... ohne Erfolg
nam: DRV223;
enc: Y;
typ: DRV;
md5e: 2673538caf2f17860075f48a107f3e38;
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 33 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 31.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 32.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 31.0A
- Throttle current raising coefficient: 300
- Throttle lever params:
Throttle mode: Default/Speed-based
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 115
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 55.0A
- Motor start speed: 5.0 km/h
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- Brake light mode: stock
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- Version spoofing
App DownG
nam: DRV223;
enc: Y;
typ: DRV;
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 33 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 31.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 32.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 31.0A
- Version spoofing
Wenn du nicht gerade viel bergauf fährst sind die 31A nominal draw im sports Modus nicht notwendig. Hab keinen S1 aber ich glaube dass das nicht gut für den Akku ist!
App DownG
nam: DRV223;
enc: Y;
typ: DRV;
- Version: DRV223
- Max speed
EU: 33 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 31.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 17.0A
Max current: 32.0A
- Eco mode
Nominal draw: 12.0A
Max current: 31.0A
- Version spoofing
Wenn du den Braketrick verwenden möchtest, solltest du ihn auch aktivieren.
Die Auswahl der presets funktioniert zur Zeit nicht. Zumindest ist das bei mir der Fall und bei dir offensichtlich auch da der Braketrick laut deiner params nicht aktiv ist.
Siehe: "Throttle Mode"
Im Generator heißt die Option "direct Power control" musst du ändern auf "switchable, brake"
Beste Grüße
Reaktionen: Gast
ich habe nachdem ich auf Break Trick geklickt habe nicht auf Save geklickt... liegt wahrscheinlich daran. Ich versuche es morgen nochmal. Danke für eure Unterstützung. Grüße
Reaktionen: Gast
Danke erstmal für die Antwort. Die App gibbet nicht für Apple. Da muss ich mal schauen was ich da machen kann. Für Lösungsvorschläge bin ich trotzdem dankbar.
Ob die mit iOS 14 läuft, bei mir nicht ... Versuch ist es wert, da hast dann in den Vorschlägen gleich diverse andere Apps.
Leider ist iOS da sehr restriktiv wegen Sicherheit. Da wird nur Android bleiben oder du nutzt halt die offizielle App.
Reaktionen: AndreasN
ich hab schon einiges zum Thema CFW gelesen und Videos geschaut aber 100% bin ich immer noch nicht schlau. Auch wenn ich jetzt vll. gesteinigt werde aber ich habe einfach zu viel Schiss das ich mir bei meinem Pro 2 durch "Trial and Error" etwas vermurkse. Ich brauche als Antwort nur ein JA oder NEIN.
Kann ich auf meinen Pro 2 eine CFW aufspielen in der nur eingestellt ist das er 22 km/h läuft (also die Toleranz ausnutzt) und nix anderes (also sich am Roller sonst nix ändert) vorralem dass das Rücklicht so bleibt wie es ist?
*ich seh schon die Steine fliegen*
Danke schon mal!
