Ich hätte da gerne mal ein Problem 😭
Habe für meinen neuen 1S jetzt mal mit den von AndreasN LeXx empfohlenen Einstellungen auf meinem Huawei-Handy eine CFW erstellt und die ZIP mit SHU geflasht. SHU zeigte mit beim Start diese Werte an, siehe Screenshot.
Das sah soweit auch alles gut aus und die Meldung ließ mich einen erfolgreichen Flash vermuten.
Habe dann GM gestartet, und offenbar habe ich hier große Probleme.
GM findet meinen 1S, dieser verbindet sich auch mit der App, piept einmal und GM schreibt auch 'Starte GM' - aber die Meldung steht dort Ewigkeiten ohne offensichtlichen Fortschritt und ohne Abschlussmeldung. Irgendwann geht dann mein Display aus und wenn ich GM wieder öffne, steht dort immer noch 'Starte GM'.
Und nun wird es ganz verrückt: mein Roller fährt nur noch bergab (und nur dann noch weiter geradeaus) mit ca. 17km/h, ansonsten wird er bei geraden Strecken oder bergauf immer langsamer und bleibt dann einfach stehen.
Vor dem CFW Flash lief er immerhin normal 16/17 km/h und blieb nicht einfach stehen.
Was mache ich denn falsch? 😭😢🥺
Du musst ja nicht unbedingt was falsch machen, manchmal kommt es vor das es bei flashen was schief geht. Oft wurde sogar geraten 2 mal hintereinander zu flashen.
Lade runter und falshe es mit SHU App
Reaktionen: manwald
Wo hast du eine CFW erstellt? DRV 3.0.1 sollte nicht korrekt sein.
Erstelle dir deine cfw hier
Und Flashe erneut. Damit verschwindet schonmal dein Problem am Berg und der geraden.
Nach dem flashen sollte sich die DRV Version auf 2.2.3 bzw. mit Version spoofing auf 6.2.3 ändern.
Zu dem Problem mit GM, das liegt an den neuesten BLE Versionen, damit kommt GM Free nicht zurecht.
Lösungen
1. Du flashst mit der SHU durch einen Klick auf Load Original, dann BLE, wieder zurück auf 1.2.9. Dann funktioniert GM free wieder wie es soll
2. Oder du lässt die neueste BLE drauf und verwendest GM in der SHU. Durch einen Klick auf change Region und dann German Manuever
Beste Grüße
Lösungen
Beste Grüße
So, ich vermelde teilweisen Erfolg :)
Habe die CFW noch einmal neu erstellt, mit SHU geflasht und dann in SHU das GM über "Change Region" eingestellt.
Nun fährt mein 1S zumindest wieder "normal" auch auf gerader Strecke. Die Geschwindigkeit ist auch gestiegen, allerdings komme ich (laut Anzeige) nicht über 24km/h, obwohl ich die Einstellungen so wie von dir vorgeschlagen vorgenommen habe.
Muss ich irgendwo noch den Sport-Modus aktivieren? Oder begrenzt GM irgendwie die Geschwindigkeit?
Und dann habe ich noch festgestellt, dass die Bremsleuchte nicht geht, bei keinem der beiden Bremshebel. Woran kann das liegen?
Ich habe als BMS übrigens 1.2.8 drauf, ist das okay?
Viele Grüße
Mischa
Welche Geschwindigkeit hast du denn bei EU Sports Mode eingestellt? Parameter mal posten.
Das ist richtig so. Ein deutscher Xiaomi Roller hat kein Bremslicht! Würde es rum-blinken bist du sofort im Visier der Rennleitung. ;)
Sports 28A
Drive 17A
Eco 12A
8A65A
Sports 55A
Drive 32A
Eco (always Sports power limit) 28A
10A65A
EU region - Sports 33
DE region - Sports | EU region - Drive 22
DE region - Drive 17
Akku war voll geladen...komisch.
Okay, aber grundsätzlich sind die Einstellungen richtig? 28A ist zu hoch? Was wäre hier besser?
Kannst du erstmal so lassen, solltest du beim Berg auffahren merken das er zwischendrin zusammensackt, dann begrenzt das BMS, dann kannst du langsam runter stellen und schauen ab wann der Effekt weg ist. So würde ich das jedenfalls machen. Ist ja auch etwas vom Gelände und von deinem Gewicht abhängig.
Reaktionen: manwald
