Chrischon
Content-Creator
info.txt bearbeiten.
zudev: M365; / dev: pro2;
editieren.dev: 1s;
editieren.dev: 1s;
Kannst Du uns mitteilen, was Du verstellt hast?danke jetzt is es besser![]()
Löten must du nur wenn du St-Link benutzt und direkt über die Hardware eine neue Firmware aufspielen willst. (Ist meist letzte Rettung wenn Bluetooth nicht mehr geht)ohne irgendwas zu löten
Blinkt denn dein Rücklicht beim Bremsen wenn du gm an hast? Wenn ja suboptimalKollege hat irgendwas gemacht das man german maneuver einstellen kann funktioniert auch
Kannst z.b mit der Shu app -> load original und deine Wunsch drv aufspielen. Aber wieso denn unbedingt die 223, andere die mit originaler firmware fahren schwören auf die 236Frage kann man trotzdem nen downgrade machen auf die 223
Die App geht aus? Einmal deinstallieren und neu installieren bitte, wenn es immer noch ausgeht anderes Handy nehmen.Geh ich auf load zip geht die App sofort aus
Das KERS ist da, um euch beim Bremsen oder im Freilauf verschwendete Energie zurückzugewinnen. Standardmäßig ist KERS ab 6km/h aktiv.
Es kann über das Häkchen bei "No KERS" ausgemacht werden, dann habt ihr zwar kein KERS mehr, aber wenn ihr den rechten Bremshebel betätigt, schon. Somit kann man den E-Scooter ausrollen lassen. Im Leerlauf dreht aber nun auch das Vorderrad dauerhaft weiter, bis die Bremse betätigt wird. Dies ist so, damit ihr keinen Ruck bekommt wenn ihr wieder Gas gebt (Clonk-free).
Nicht ganz, der linke Bremshebel ist bei der internationalen Version, wie auch beim Mi3 (und auch denen mit separatem rechten Hebel), eine Kombi-Bremse. Das bedeutet, wenn du die mechanische Bremse betätigst wird auch ein Hallenser im Bremshebel betätigt, der dem Controller den Bremsvorgang meldet, als auch zusätzlich die elektrische Bremse am Vorderrad/Motor auslöst.Wie ist das bei der internationalen Pro2-Version? Ich habe nur einen (linken) Bremshebel. Wenn ich nun auf "no kers" einstelle, heißt das somit - nehme ich wohl an - "never kers", oder?
Hab beides ausprobiert ist wenn du offen fährst kein großer unterschied evtl ist der zug am berg besser wenn du den scooter auf 22 drosselst. Bin mit der alten 155 auf jedenfall mehr als zufrieden bzw empfinde sie als besserVTE-Firmware bearbeitet (DRV236) vs. CFW (ältere DVR)
Nein der roller dreht wenn du ihn in der Luft hälst halt einfach weiter, beschleunigen tut er nicht. Reichweite kommt halt drauf an wie hügelig es bei dir ist. Im Flachland bringt es nix und bei viel bergab bringt es halt die 15% oder mehr Reichweite"Finger weg, auf on lassen", weil der Scooter ohne Widerstand dann rauf beschleunigt
Die Einstellung bringt dir auch nur was wenn du per DPC fährst ist rein Geschmackssache also einfach beide ausprobieren mag quadratic persönlich lieberFlat -quadratic curve
Auf 0 würd ich es persönlich nicht machen kann unschöne Situationen ergeben^^ Aber auch das ist Geschmackssache einfach ausprobieren hab es auch 3 und find es für mich gutStart speed:
Viele haben es auf 3, manche auf 1 und 0. Einmal bilde ich mir ein gelesen zu haben, dass einer mit "0" meinte, dass das ein ganz anderes Fahren ist plötzlich, wenn man nicht mehr anschieben muss. Auch hier würde mich eure Tests/Erfahrungen interessieren. Zu viel antreten ist natürlich öde. Somit ist "gar nicht antreten" schon interessant.
Ja funktioniert und funktioniert auch mit dpc wenn du mit der 155 fährst weil die hat keinen deutschen modi. Funktioniert bei anderen nicht weil man da ja im deutschen modi fährt mit dpc und dann ist der tempomat halt aus. Hab ich persönlich aus aber auch das Geschmackssache probiere es halt aus.Tempomat (in der Praxis):
Funktioniert das überhaupt ...kann man die Geschwindigkeit überhaupt so lange so konstant halten, dass sich der wirklich aktiviert? Oder ist der in der Praxis vielleicht sogar störend?
Außerdem heißt es, dass der Tempomat im DPC-Modus ohnehin nicht funktioniert (weil nicht mehr "geschwindigkeitsbasiert" oder so ähnlich). Ist das so, denn dieser Typ im Video stellt den Tempomat sehr wohl ein ...was ja dann sinnlos wäre.
Change region ist german maneuver und man aktiviert es halt über die Apps und nach Neustart ist man wieder im normalen deutschen modi (Vorsicht hier nicht die 155 nehmen die hat kein deutschen modi da den generator nehmen der hier verlinkt ist)Aktivieren des "getunten Modus":
Da liest man wirklich allerlei und in den Screenshots der SHU gibt es zig Möglichkeiten, was man klicken könnte (von DPC an bis hin zu Change Region, German Maneuver etc.). Mit der SHU oder mit der m365 Dashboard App. Das ist komplett verwirrend. Da wäre ich echt mal für eine Anleitung inkl. Screenshots für einen 4-jährigen dankbar, damit ich weiß, was ich wann drücke, wenn ich den Scooter starte bzw. gestartet habe.
Vielen Dank für die Mühe. By the way: 77 kg, eher flach.Vorweg ist vieles was du fest wissen möchtest gar nicht möglich weil es auf viele Details von dir ankommt wie Gewicht, wie ist das Gelände und was gefällt dir einfach besser ich probiere mal trotzdem grundsätzliches von mir zu vermitteln.
Ok, das beruhigt mich insofern, weil mir die Variante CFW mit SHU doch eher als die übliche Standardmethode, die keine großen Gefahren in sich birgt, erscheint.Hab beides ausprobiert ist wenn du offen fährst kein großer unterschied evtl ist der zug am berg besser wenn du den scooter auf 22 drosselst. Bin mit der alten 155 auf jedenfall mehr als zufrieden bzw empfinde sie als besser
Gut, das wäre wirklich auszuprobieren.Nein der roller dreht wenn du ihn in der Luft hälst halt einfach weiter, beschleunigen tut er nicht. Reichweite kommt halt drauf an wie hügelig es bei dir ist. Im Flachland bringt es nix und bei viel bergab bringt es halt die 15% oder mehr Reichweite
Bei diesem DPC habe ich vielleicht ohnehin noch ein Verständnisproblem. Mir wurde ja vermittelt, dass ich diesen Bremstrick vergessen und bei DPC "switchable register" einstellen soll und damit (wie auch immer im Detail) dann per App/Klick denn (ich nenne es mal) getunten Modus (d.h. EUR-Region mit 30 km/h) "aktiviere". Mir scheint jedoch, dass "per DPC fahren" und "change region" zwei Paar Schuhe sein dürften.Die Einstellung bringt dir auch nur was wenn du per DPC fährst ist rein Geschmackssache also einfach beide ausprobieren mag quadratic persönlich lieber
OkAuf 0 würd ich es persönlich nicht machen kann unschöne Situationen ergeben^^ Aber auch das ist Geschmackssache einfach ausprobieren hab es auch 3 und find es für mich gut
Funktioniert also doch (mhm, das meine ich mit doch nicht ganz verständliche Hinweise in den Anleitungen, denn dort liest sich das anders). Aber das ist wirklich auszuprobieren, da gebe ich dir (auch) recht.Ja funktioniert und funktioniert auch mit dpc wenn du mit der 155 fährst weil die hat keinen deutschen modi. Funktioniert bei anderen nicht weil man da ja im deutschen modi fährt mit dpc und dann ist der tempomat halt aus. Hab ich persönlich aus aber auch das Geschmackssache probiere es halt aus.
Uff, auf https://pro2.cfw.sh/ wird die DVR223 (und 224 experimental) angeboten. Somit Verwirrung ;-) ?!?!Change region ist german maneuver und man aktiviert es halt über die Apps und nach Neustart ist man wieder im normalen deutschen modi (Vorsicht hier nicht die 155 nehmen die hat kein deutschen modi da den generator nehmen der hier verlinkt ist)
Dpc kannst du auch über die App aktivieren "switchable register" wozu ich auch raten würde oder halt unsicherer über den "Brake trick" d.h. du hälst die rechte Bremse fest beim anschalten. Kein Hexenwerk da braucht man keine screenshots von sehen.
Das ist die "alte Seite", zu der neuen mit drv155 kommst du hier :Uff, auf https://pro2.cfw.sh/ wird die DVR223 (und 224 experimental) angeboten. Somit Verwirrung ;-) ?!?!
ScooterHacking.org :: Xiaomi CFW Builder
mi.cfw.sh
Ja ist die die Version die ich meinte wenn du gm verwenden möchtest da die einen deutschen modi hat mit dpc würde ich die andere verlinkte 155 empfehlen und dann halt die max speed überall auf das erlaubte stellen bei euch ja glaub 25.Uff, auf https://pro2.cfw.sh/ wird die DVR223 (und 224 experimental) angeboten. Somit Verwirrung ;-) ?!?!
was heißt vergessen ist halt ein Sicherheitsding wenn du mal in eine Verkehrskontrolle kommst und der Beamte den Brake Trick kennt hast ein Problem. Aktivierst den genauso wie gm aber anstatt change region halt dpc. Hab das persönlich mit Shu App als automate drin und auch das er sich automatisch mit scooter verbindet somit ist das nur ein click. Ja sind ansich 2 unterschiedliche Sachen die aber auf das selbe ziel hinauslaufen. Dpc ist die Art der Beschleunigung und wie sie berechnet wird ein wenig anders.Bei diesem DPC habe ich vielleicht ohnehin noch ein Verständnisproblem. Mir wurde ja vermittelt, dass ich diesen Bremstrick vergessen und bei DPC "switchable register" einstellen soll und damit (wie auch immer im Detail) dann per App/Klick denn (ich nenne es mal) getunten Modus (d.h. EUR-Region mit 30 km/h) "aktiviere". Mir scheint jedoch, dass "per DPC fahren" und "change region" zwei Paar Schuhe sein dürften.
