RP ✔️ Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential
Ich hätte da gerne mal ein Problem 😭
Habe für meinen neuen 1S jetzt mal mit den von AndreasN LeXx empfohlenen Einstellungen auf meinem Huawei-Handy eine CFW erstellt und die ZIP mit SHU geflasht. SHU zeigte mit beim Start diese Werte an, siehe Screenshot.
Das sah soweit auch alles gut aus und die Meldung ließ mich einen erfolgreichen Flash vermuten.
Habe dann GM gestartet, und offenbar habe ich hier große Probleme.
GM findet meinen 1S, dieser verbindet sich auch mit der App, piept einmal und GM schreibt auch 'Starte GM' - aber die Meldung steht dort Ewigkeiten ohne offensichtlichen Fortschritt und ohne Abschlussmeldung. Irgendwann geht dann mein Display aus und wenn ich GM wieder öffne, steht dort immer noch 'Starte GM'.
Und nun wird es ganz verrückt: mein Roller fährt nur noch bergab (und nur dann noch weiter geradeaus) mit ca. 17km/h, ansonsten wird er bei geraden Strecken oder bergauf immer langsamer und bleibt dann einfach stehen.
Vor dem CFW Flash lief er immerhin normal 16/17 km/h und blieb nicht einfach stehen.
Was mache ich denn falsch? 😭😢🥺
Wo hast du eine CFW erstellt? DRV 3.0.1 sollte nicht korrekt sein.
Erstelle dir deine cfw hier
Und Flashe erneut. Damit verschwindet schonmal dein Problem am Berg und der geraden.
Nach dem flashen sollte sich die DRV Version auf 2.2.3 bzw. mit Version spoofing auf 6.2.3 ändern.
Zu dem Problem mit GM, das liegt an den neuesten BLE Versionen, damit kommt GM Free nicht zurecht.
Lösungen
1. Du flashst mit der SHU durch einen Klick auf Load Original, dann BLE, wieder zurück auf 1.2.9. Dann funktioniert GM free wieder wie es soll
2. Oder du lässt die neueste BLE drauf und verwendest GM in der SHU. Durch einen Klick auf change Region und dann German Manuever
Beste Grüße
Lösungen
Beste Grüße
So, ich vermelde teilweisen Erfolg :)
Habe die CFW noch einmal neu erstellt, mit SHU geflasht und dann in SHU das GM über "Change Region" eingestellt.
Nun fährt mein 1S zumindest wieder "normal" auch auf gerader Strecke. Die Geschwindigkeit ist auch gestiegen, allerdings komme ich (laut Anzeige) nicht über 24km/h, obwohl ich die Einstellungen so wie von dir vorgeschlagen vorgenommen habe.
Muss ich irgendwo noch den Sport-Modus aktivieren? Oder begrenzt GM irgendwie die Geschwindigkeit?
Und dann habe ich noch festgestellt, dass die Bremsleuchte nicht geht, bei keinem der beiden Bremshebel. Woran kann das liegen?
Ich habe als BMS übrigens 1.2.8 drauf, ist das okay?
Viele Grüße
Mischa
Welche Geschwindigkeit hast du denn bei EU Sports Mode eingestellt? Parameter mal posten.
Das ist richtig so. Ein deutscher Xiaomi Roller hat kein Bremslicht! Würde es rum-blinken bist du sofort im Visier der Rennleitung. ;)
Sports 28A
Drive 17A
Eco 12A
8A65A
Sports 55A
Drive 32A
Eco (always Sports power limit) 28A
10A65A
EU region - Sports 33
DE region - Sports | EU region - Drive 22
DE region - Drive 17
Akku war voll geladen...komisch.
Okay, aber grundsätzlich sind die Einstellungen richtig? 28A ist zu hoch? Was wäre hier besser?
Kannst du erstmal so lassen, solltest du beim Berg auffahren merken das er zwischendrin zusammensackt, dann begrenzt das BMS, dann kannst du langsam runter stellen und schauen ab wann der Effekt weg ist. So würde ich das jedenfalls machen. Ist ja auch etwas vom Gelände und von deinem Gewicht abhängig.
Reaktionen: manwald
haha, bist ja keine Frau :D
dann müsstest Du theoretisch auf einer geraden Strecke ohne Wind auch an die 27-28km/h schaffen.
Du kannst hier auch mal nachschauen, was die anderen so haben (falls sie auch die Geschwindigkeit angegeben haben).
Wie weit man mit welchen Einstellungen kommt, steht jedenfalls drin - vllt auch interessant für Dich ;)
Reaktionen: manwald
ich bin neu in der Scooter Community und habe den Pro2 seit ca. 2 Wochen. Entlang der Anleitung habe ich meinen Scooter geflasht und schaffte 27 km/h bei einem Gewicht von 88kg. Ich wollte ausprobieren ob ich 30 kmh schaffe und habe die nachfolgenden params geflasht, seitdem ruckelt der Scooter immer wieder mal und hat bei 25% Akku verweigert zu fahren. Fährt nur noch sporadisch paar Meter, dann nicht mehr. Nun auch wieder mit Vanilla Stock das Problem weiterhin. Habe ich es evt. übertrieben und den Scooter beschädigt? Er lädt jetzt gerade erst mal voll, aber Gedanken macht es mir jetzt doch schon.
Danke euch vorab und viele Grüße
Michak
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 40 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 30.0A
    Max current: 55.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 25.0A
    Max current: 32.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 30.0A
- Throttle lever params:
     Throttle mode: Register
     DPC curve: Flat
- Brake lever params:
     Lever virtual limit: 115
     Min phase current: 8.0A
     Max phase current: 55.0A
- Motor start speed: 5.0 km/h
- Voltage limit: 43.01V
- Wheel size: 8.5 inches
- Brake light mode: static
- No overspeed limit & alarm
- Error raising level 1
- Version spoofing
Michak
Code:
- Version: DRV223
- Max speed
    EU: 40 km/h
    DE: 22 km/h
    Drive (DE): 17 km/h
- Sports mode
    Nominal draw: 30.0A
    Max current: 55.0A
- Drive mode
    Nominal draw: 25.0A
    Max current: 32.0A
- Eco mode
    Nominal draw: 12.0A
    Max current: 30.0A
     DPC curve: Flat
- Version spoofing
Was immer du geändert hast, mehr Ampere bringen nicht mehr topspeed.
Wie in der Power-Standardkonfiguration von SHU die Werte übernommen bis auf estimated draw von 25A auf 30A:
Ich setzte das jetzt wieder alles runter wie es vorher war.
Fahre eigentlich nur in der Großstadt auf dem Fahrradweg und will hier - sofern die Gegebenheiten es zulassen - zügiger durchrollen. Gibt es bei den Ampere dazu Erfahrungswerte?
Die 30A sind eigtl kein schlechter Wert, ich hab zb 32A eingestellt und 45 Km/h max, der Pro 2 fährt trotzdem keine 45 aber er hat dadurch keine Begrenzung drin.
Hatte ähnliches erlebt. 2 Flashen und den Roller auch mal kleine Speed Pausen gönnen. Also nicht dauerhaft vollspeed, sondern zwischendurch auch mal 15km/h fahren, sonst wird unten alles zu heiß 🔥 und der Akku entlädt sich viel zu schnell.
Reaktionen: Noel
Vorsicht mit den Ampere, ich empfehle, bei mehr als 90Kg unter 30A zubleiben, ansonsten besteht Gefahr bei zu langer Bergfahrt Überhitzungsgefahr des Motors, wie auch vermutlich des Akkus. Ich selbst bei ca. 95Kg fahre mit 27A und der Roller zieht richtig gut.
Die würde nur bestehen, wenn du den höheren Wert (55A) erhöhst. Der Roller nimmt sich auch bei einer 2km Bergfahrt keine 40A. Da müsstest du schon länger bergauf fahren. Wiege auch 95kg und es ist alles in Ordnung.
Reditus Reditus hier hast du ein paar Einstellungen aber ich hatte Dir doch bereits alles per Email erklärt inkl zip datei.
Hier gerne ein paar stats für dich:
Beitrag im Thema 'Pro 2 ESC Temperatur und Tuningpotential' https://rollerplausch.com/threads/pro-2-esc-temperatur-und-tuningpotential.2760/post-29605
