RP ✔️ Ultimative CFW-Anleitung: Xiaomi 1S/Pro2/Essential
ich lese, flashe und raufe mir die Haare nun seit mehreren Stunden ;o(
Erstmal ein riesiges Dankeschön an alle, die hier diese genialen Anleitungen schreiben und mit einer Eselsgeduld die Fragen beantworten.
Evtl. kann mir auch jemand helfen? Ich habe 2 Pro2 Roller und habe schon vor 2 Jahren mit DownG beide Roller auf eine CFW geflasht und mit dem ** Bezahlsoftware ** das German Maneuver aktiviert. Da hier immer die nervigen 30 Sekunden Werbung liefen und die Spende nicht funktioniert, um die Werbung loszuwerden, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und bin auf die SHU App gestoßen. Sowohl mit der SHU App als auch mit pro2.cfw.sh + DownG bekomme ich immer das Gleiche Ergebnis: Der Roller fährt konstant 30, auch nach dem Aus-/Einschalten.
Ich habe mich hier wirklich sehr lange durch die Posts gewühlt, weiß aber immer noch nicht, welche DRV, BMS und BLE Versionen die besten sind. Hier mal meine letzte Konfiguration und das letzte Flashfile...
Mein Wunsch wäre 20 km/h beim Einschalten, per App auf 30 und nach dem Ausschalten wieder auf 20...
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!!!
Du hast switchable register eingestellt, nimm mal always off, speed based.
Wenn du dann in SHU GM wählst, sollte er so fahren, wie du möchtest und nach aus/ein wieder Stock
Und vielleicht bringst Du ja auch mal die BLE beim Roller 1 auf den selben Stand wie beim Roller 2.
Wenn das German Maneuver einmal hängen bleibt und daher die Seriennummer nicht mehr auf den originalen Stand zurück gesetzt wird, fährt der Pro 2 natürlich auch nach dem Neustart mit dem vollen Speed durch die Gegend. Daher vielleicht auch einmal kontrollieren welche Seriennummer gleich nach dem Neustart aktiv ist.
Einen guten Abend auch von mir o/
Ich sitze nun auch seit 4-5 Stunden an meinem Xiaomi 1s und verzweifle.
Ich habe mir ein älteres Dashboard bestellt (da die neuen bekannterweise ja gesperrt sind) und es funktioniert ja auch ganz einwandfrei.
Wir von der App erkannt? Check. Kann geflasht werden? Check. Kann mit der Standard Custom Firmware beeinflusst werden? Check.
Was nicht funktioniert: Das German Manoveur. Ich möchte simpel das wenn der Roller mit der App verbunden ist 25km/h auf die Bretter legt und wenn ich ihn ausschalte und neustarte er auf Stock ist (20 km/h) falls man von der Mobbizei angehalten wird.
Hintergrund: Der Polizei ist die App auch nicht fremd. Unterschiedliche Profile anlegen würde bedeuten das die Beamten einfach alle Hebelgriffe durchprobieren und den Roller probefahren. Fährt er dann schneller als erlaubt (weil ja Profilwechsel) haben sie einen an der Angel. Was die Beamten aber nicht machen dürfen (ohne richterlichen Beschluss) ist das Handy durchsuchen. Da der Roller ja beim Start nicht mit dem Handy verbunden ist, gibts stock (20 km/h) und die mobster dürfen abziehen.
Sollte jemand ein passendes YT Video oder Anleitungslink haben wäre ich sehr verbunden.
Moin, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe seit 1 Jahr einen Pro2 scooter. Nun wollte ich meine CFW erneuern und leicht anpassen. Nur auf einmal funktioniert der Bremshebeltrick nicht mehr. Der Roller fährt dauerhaft 30kmh. Auch nach dem Neustart ohne Bremse ziehen. Was mache ich falsch?? Hatte auch schon mal Vanilla rüber gebügelt und neue FW geschrieben aber es funzt nicht…. Würde mich über Hilfe freuen. Danke im Voraus.
BLE 1.3.3
BMS 1.2.8
Hi, auch auf die Gefahr hin hier in Ungnade zu fallen weil meine Frage bereits auf den 30 Seite vorher beantwortet wurde , würde ich trotzdem kurz mal um eure Hilfe bitten.
Kurz zur Vorgeschichte, ich hab einen 1S der über 2 Jahre einwandfrei mit einer cfw via ** Bezahlsoftware ** ( Ich weiß hier eher unbeliebt) lief .
Er war zur Reparatur und kam mit BLE 1.57 wieder .
VooDooShamane war so nett und hat mir mein Dashboard zurückgesetzt ( dickes Danke nochmal dafür)
Ich würde jetzt gerne bei der neuen CFW , von ** Bezahlsoftware ** zur SHU App wechseln . Ich habe einfach etwas schiss irgendwas falsch zu machen und ein neues Problem zu schaffen was vermeidbar ist.
Mir sind eigentlich nur 3 Sachen wichtig die mit ** Bezahlsoftware ** perfekt funktioniert hatten , und zwar:
Reale 30km/h im sportmodus mit vollem Akku
Kein Kers / Rollwiederstand
Zurücksetzen auf 20km/h nach den ausschalten. Ganz wichtig, zwecks Kontrolle 🚔
An den Parametern für die Beschleunigung etc hatte ich damals via ** Bezahlsoftware ** nichts verändert und würde das eigentlich auch alles soweit gerne auf „Standard“ lassen bis auf die 3 Sachen eben .
Habt ihr irgendwelche Tipps oder Hinweise für mich . ?
Danke und sorry für den langen Text . :)
Der Hack Namens "German Maneuver" klappt mit allerlei Apps, auch ohne CFW; vorausgesetzt natürlich, die DRV ist nicht zu aktuell.
Reale 30 km/h schaffen die Xiaomis ohne Magnetfeldschwächung nicht, und diese ist derzeit noch eine Besonderheit des XiaoFlashers.
No KERS klappt meines Wissens ebenfalls nur mit dem CFW-Generator des XiaoFlashers.
Wenn Du sonst nichts wirklich ändern willst, bleibt lieber bei einer OFW oder patche diese nach der VLT-Methode.
Hallo zusammen😊
Ich habe meinen Roller nach einem Jahr Pause wieder aus der Garage geholt.
Jetzt habe ich ein paar Fragen.
Ich habe 2020 mit dem ** Bezahlsoftware ** eine CFW erstellt und war bzw. bin damit soweit ganz zufrieden. Aber kann ich sonst irgendwas updaten ohne mir die Settings zu überschreiben? Ich habe im August 2020 nur ein Update mit der originalen App gemacht und danach direkt die CFW erstellt und geflasht. Also ist somit noch alles auf dem Stand von 2020. Wie sieht es mit einem Update bezüglich BMS aus oder was sonst noch alles möglich ist? Sollte ich da updaten? Wenn ja was und auf welche Version? Und welche Vorteile habe ich dadurch? Und wie stelle ich das an? Ist das über den ** Bezahlsoftware ** möglich?
Bin aus dem Thema leider etwas raus und nicht auf dem neusten Stand!🙄
Gruß
Joe
Ich hoffe du hast dein Handy von 2020 noch sonst kann es schwierig werden die CFW von ** Bezahlsoftware ** überhaupt wieder runter zu bekommen. Da die App die Drv verändert/verschlüsselt und du soweit ich weiß die Premium Version brauchst die nicht mehr im deutschen App Store gibt zum zurück setzen.
Wenn du die App noch drauf hast einfach Back to Stock und dann könntest neue CFW aufspielen.
Wenn du noch nicht 141 BMS drauf hast würde ich die empfehlen, lädt dein Akku voller kannst du auch unabhängig von der ** Bezahlsoftware ** Drv updaten.
Glücklicherweise habe ich das Handy noch. Ich habe es extra für den Roller gekauft, weil ich normalerweise ein iPhone habe und die bekannten Apps ja nur auf Android verfügbar waren. Wie sieht es mittlerweile eigentlich aus, gibt es auch etwas für das iPhone? Weil es wäre ja schon praktisch, wenn ich alles auf einem Gerät hätte.
