G
An der Außenseite. Ist ein kleiner Druckknopf der leicht zu betätigen ist. Da kommt man mit dem kleinen Finger ran. Ein wenig Übung aber besser als Arm raushalten![]()
Ich weiß. Aber ich spüre die Autos immer im Nacken wie sie meine Plakette klauen wollen, ich hab es ja mit Absicht wieder eingestellt.Nunja, das Bremslicht kann man doch aber mit 255 auf ein durchgehendes stellen, wie ein richtiges also, zumindest im DE Mode mit CFW
djatcan
Also bei mir geht's
Und ich habe eine normale Handgröße.
Und jetzt nicht anfangen mit, das die Hand dann nicht mehr am Lenker ist. Die Hand ist völlig ausreichend noch am Lenker. Ich fahre eine Geschwindigkeit mit einer 3 vorne und hab überhaupt keine Probleme mit dem blinken
Ich habe auch den Adapter dazwischen und weil die originalen Griffe nicht drüber gingen habe ich mir neue Griffe gekauft damit zwischen Griff und Blinker kein Adapter ist. Der Griff ist ja einmal auf dem Adapter und einmal auf dem Lenker verschraubt.Bei mir kappt das nicht weil ich den Adapter dazwischen habe. Mein Lenker ist breiter.
Könntest du auch den Link für die Griffe posten?Anhang anzeigen 6583
Winglight Blinker mit Adapter. Habe mir neue Griffe angebaut und somit wird der Lenker verbreitert. Macht für mich einen sicheren Eindruck. Gas und Bremse müssen weiter nach links und rechts geschoben werden damit man wieder rankommt. Dafür muss man die Kabel aus dem Bedienpult ein wenig nachziehen.Anhang anzeigen 6584
Ich bezweifele stark, dass du das angesteuert bekommst. Sollte es dazu aber eine Library geben wäre ich für andere Zwecke daran interessiert xDServus
Kleiner Tipp: https://de.aliexpress.com/item/32989814389.html
Mit so einen LED Pannel kann man viel spass haben. Ich hoffe das Ich meines bald zum laufen bekomme.
Theoretisch kann man es an einen Rucksack als Richtungsanzeige benutzen. Wenn man ein Pannel nimmt mit single LED eventuell welche die "weiss" sind mit einen starken Gelb Anteil spart man sich die kosten für ein RGB.
Lg
Nein das soll kein problem sein. Ich kämpfe eher damit das Ich das teil mit Strom versorgen muss.Ich bezweifele stark, dass du das angesteuert bekommst.
