Hi
VooDooShamane,
ich vermute gerade einen kleinen Bug in der
gefunden zu haben (Browser Chrome). Die Tempomat Verzögerung kann man im Interface durch Klicken auf das "+" auf 10 Sekunden erhöhen; über den Schieberegler geht es nicht, da ist das max 9.
, dann "+"
Ich habe mir die "10" Sekunden Konfiguration nun in der params.txt angeschaut und sehe dort:
Offset | Vanilla | Mod;
000014F0: 7A E1
000014F1: 70 60
Mit
habe ich mir die Zeichenfolge dann angeschaut:
- Standard (4F F4
7A 70) sind 3e8 Hex = 1000 Dezimal (Clock ticks) = 5 Sekunden
- vermeintlich "10" (4F F4
E1 60) sind 708 Hex = 1800 Dezimal (Clock ticks) = 9 Sekunden
Stellt man in vlt-firmwares auf "9" bekommt man das gleiche Ergebnis wie bei 10. Ich vermute das die Erhöhung auf 10 durch Klick auf das "+" keine Auswirkung hat bis auf die Anzeige im UI. Richtig wäre bei 10 - wenn ich es denn wirklich bereits verstanden habe - übrigens 4F F4
FA 60 = 7d0 Hex = 2000 Dezimal = 10 Sekunden
Asche auf mein Haupt, falls ich falsch liege. Mache das hier seit nun etwa 8 Stunden bei einer bisherigen Lebenszeit von ca. 290.000 Stunden
VG HP
PS: Warum ist das überhaupt wichtig (für mich)? Ich will die Zusammenhänge verstehe und in solchen Situationen gehe ich immer erstmal davon aus, dass ich es einfach nicht verstanden habe
PPS: "Tempomat Mute" und "Rücklicht an (DE Unlock)" habe ich für DRV304 getestet --> funktionieren beide
. Falls das wirklich noch nie bestätigt wurde wie es aus dem Eingangspost aktuell hervorgehen würde
