- 13 Juli 2021
- 364
- 369
- Xiaomi Mi 1s
Dafür hatte jaAber wie angenagelt selbst bergab steht der Tacho auf 20 bei mir jetzt.![]()
Offset 0x00005EFA
14 21 ändern zu 17 21
Offset 0x00005F02
Danke, muss noch ein paar Feinheiten bearbeiten. Rechtschreibung und überlege noch ein Video Tut zu machen.Wirklich super gemacht, der Guide nun schlecht hin!
Auch mit der "Firmware" bekommen wir beide keine Probs so in Zukunft. Danke- Top!![]()
Du bist der HammerStartpost
Aaaalso. 22 km/h Mod macht 23 km/h beim 1SSo. 22km/h Mod in die Firmware mit Static Breaklight integriert. Funzt. Super. So geil. Mach ich jetzt noch den remove Speedhack? Das bringt mehr Geschwindigkeit beim rollen bergab?
Das ist warscheinlich mit komplett vollem Accu von deinem 1s ?Aaaalso. 22 km/h Mod macht 23 km/h beim 1S
Komischerweise zeigt der Roller am Tacho mit hochgehoben Vorderrad 22 an. Springt nur hin und wieder kurz auf 23. Auf der Straße auch in der Steigung 23. Bisschen zu schnell. Da müsste noch ein km/h weniger sein sonst fällts leider auf. Aber Sahneanzug jetzt.
Hallohalex
Poste mal bitte deine info.txt hier rein.
Mach mal rechts klick auf die generierte zip.
Und sag uns mal die genaue Byte Größe.
Korrekt. Der Akku ist Randvoll. OK. System kapiert. Dann probieren wir es mal mit der 16.Hallohalex
Technisch ist das nämlich auch ein 23Kmh mod.
Kleine Erläuterung dazu.
Das hist der original Assembler code dazu:
movs r1, #0x14
Hier wird die Variable r1 mit dem Hexadezimal Wert 14 gesetzt.
14 in Hex ist = 20 in Dezimal
Hexadezimal ist ein 16er system.
In Hex wird so gezählt:
Hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Dez | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| 12|13| 14|15| 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(Tabelle wird nur am PC richtig dargesetellt)
Als ich das bei meinem Pro 2 getestet habe, und den Hex Wert 16=22 in Dez eingestellt habe, hatte ich mit Rad in der Luft nur 21Kmh.
Da war mein Accu aber auch nur auf 40%.
Trotzdem habe ich den Wert dann auf Hex 17 (in Dex 23) gestellt damit die 22Kmh auch erreicht werden gestellt.
Muss ich noch mit einem Vollen Accu probieren.
Also kurz gesagt,
Änder den Wert Statt auf:
17 21
Auf:
16 21
Aber dann wird er sich warscheinlich eher bei 21Kmh einpendeln.
PS:
Damit habe ich euch jetzt gezeigt wie ihr das Speed limit beliebig einstellen könnt.
VooDooShamane
Mach keinen Scheiss.Wohne in Berlin xD
Ja richtig.
Du Hast die Md5 Summen verändert in der Info.txt.
Die müssen aber bleiben denn sie passen zu den im zip enthaltenen Dateien.
So könnt ihr das überprüfen:
Ist möglich ja.Könnte man auch ein noKERS mit Anticlonk per Offset bekommen oder wäre das schon etwas komplizierter?
