Und dann kann ich einfach mit Scooter Companion flashen? Wie sieht es aus, wenn man aus irgendwelchen Gründe noch einmal "zurück" möchte?
Ich bin ja zudem ganz frisch dabei. Was unterscheidet diese Variante von Anderen?:P
erstmal willkommen wobei ich auch erst seit ner woche dabei bin :) ich habe es mit der app "SHU" geflasht, die app "scooter companion" habe ich noch nicht mal gehoert :D
mit SHU kann man auch einfach die originale firmware version dann wieder zurueckflashen. ich hatte am anfang auch sorge, dass ich mir irgendwie den scooter abschiesse und dann nix mehr geht. scheint aber nur zu passieren wenn man wirklich eine ganz falsche firmware flasht, die gar nicht zum roller passt. geh einfach doppelt auf nummer sicher und schaue zwei mal, dass du nur die werte veraenderst die man laut der anleitung von voodooshamane veraendern soll, und du NICHT die werte vom pro 2 roller nimmst sondern von deinem 1s roller.
Reaktionen: jaenno
Hab es endlich geschafft meinen Pro 2 zu flashen 😅👍
Aber ne Frage zu der 22km/h Einstellung/ Firmware. Laut GPS fährt meiner nu 22,7km/h. Ist das noch im legalen Rahmen ? 🙈 angezeigt werden 22 km/h aufm Display
VooDooShamane VooDooShamane hast du da ne Lösung?
Reaktionen: pnda
Wie bekomme ich denn die .bin über die Scooter Companion - App geflasht? Habt ihr da einen Tipp für mich?
Hast du die Datei mit dem ** Bezahlsoftware ** (Siehe Bild 1) zu einer zip Datei gewandelt ?
Das war nämlich mein Fehler 🙈😂
Ansonsten dann aufs iPhone ziehen (hab es in Google Drive geladen und von da aufs iPhone kopiert) und dann die companion App öffnen. Den Reiter ganz links nehmen und die Datei suchen und anwählen. Unten auf den blitz drücken (Bild 2) und warten. Fertig
Reaktionen: jaenno
Nein, beim XiaFlasher hat es aufgehört…😂🙏🙏🙏🙋‍♂️
Danke für den Tipp. Ich werde berichten. Es hat sich noch eine .bak erstellt. Brauche ich die?
bei mir wurden im freilauf zwar 21 kmh angezeigt, aber beim tatsaechlichen fahren war ich zu oft auf 22/23, sodass es mir auch gefuehlt zu unsicher war und ich dann den hexwert angepasst habe:
Offset 0x00005EFA
14 21 ändern zu 15 21 (also 15 statt wie von voodooshamane empfohlen 16). nun steht im freiflug 20 kmh und beim tatsaechlichen fahren gelegentlich 21/22. das passt so, ist immer noch ein kleines bisschen mehr als vanilla/orignal :D
das SHU german manoveur klappt uebrigens super (25 km/h). suche jetzt noch ne moeglichkeit den roller unkompliziert mit nem GM auf 30 km/h zu bringen <3
Offset 0x00005EFA
Danke werd mal schauen. Die 25 hab ich mit der companion App auch hinbekommen 😂 ist ja nur umstellen auf EU. Aber das ist mir doch zu heikel 🙈
Hmmm, keine Chance... . Er springt immer in einen Code mit ...0700
Bin ich so blöd?
Ich denke, ich weiß, wo der Fehler liegt. Nicht auf "suchen" - > "suchen", sondern "suchen" - > "gehe zu..."
Dann springt der Cursor an das richtige Offset, das steht unten links in der Ecke NICHT am Anfang der Zeile, schau nochmal genau
Ich glaub er sucht das für das Bremslicht das ist was mit 00000704 beim Pro 2
Hmm grad nochmal die original DRV236 geladen und mit dem Hex geöffnet. Findet er wirklich nicht mehr 😳
Da sollte eigentlich 00000704 sein und man soll A1 79 01 29 zu 00 21 01 29 ändern.
Sehe weder das eine noch das andere 🙈
Oder hab ich jetzt auch nen knoten im Kopf 😅
Hast du dafür denn noch etwas anderes geändert oder wie würd das freigeschaltet? Ist es auch bei "normalen" umschalten mit Vanille-Firmware möglich?
Leider ändert sich dabei tatsächlich nichts. Ich finde damit auch nicht die richtigen Werte..
Ich habe es jetzt nach dem obigen Motto gemacht "er springt schon an die richtige Stelle";).
Er erstellt mir nur einen Ordner mit den neuen Dateien. Muss ich den Ordner dann noch einmal packen oder ändern?
Auf deinem Bild wird die Maximale Geschwindigkeit angezeigt.
Das kann bei Berg ab fahren natürlich passieren das er da über die 22Kmh hinweg kommt.
Ich bin kein Jurist aber behaupte einfach mal dass das gesetzliche Limit von 22Kmh sich auf die Geschwindigkeit bezieht die der Roller aus eigener Kraft schafft.
Von daher sollte das kein Problem sein wenn man mal kurzfristig drüber kommt wenn man Berg ab fährt.
War ne grade glatte Straße 😅 naja hab beide Versionen aufm iPhone die Schnelle und die etwas geänderte damit komm ich auf 20,8km/h
