nandtek
nandtek
Wäre es als Option in eurem VLT Patches möglich, dass XiaoTea mit einzubauen? Dann hätte man den VLT Zipper von @
VooDooShamane
VooDooShamane mit dabei.
Teste heute noch das "Power unlock" von dir und vergleiche ich mal die csv.
nandtek
nandtek
VooDooShamane
Braucht man das?
VLT-zipper ist doch sehr schön.
Und sogar im Gegensatz zu xiaoTea noch automatisch + Absicherung wegen der Überprüfung.
Reaktionen: Codi
Ich bin für den reset immer noch dran, das ganze über einen nfc tag zu lösen. Es
Ist schnell, unauffällig und elegant.. Fast jedes phone hat nfc drin.
Die homemi widgets funktionieren nach einem Hinweis jetzt auch im nfc tools, leider gibt es noch keine Möglichkeit toggle anzuwenden. Vielleicht hat noch jemand eine Idee oder ein tip 😁
Man könnte ja eine online Variante von dem VLT-Zipper hosten🤔
Das wäre super 😎 Wärend der Zugfahrt hatte ich das Offset für das "Power unlock" in der DRV236.bin geändert und wollte es zippen, nur mit was? Laptop hatte ich nicht dabei.
Vielleicht möchte ja jemand mal 28A beim 1s oder 32A beim pro2 testen oder, oder.
Wenn es keine Mühe macht, wäre das super.
Eventuell könnte den Zipper als Zusatz Option beim Webpatcher einbauen.
Gruß, Daniel
Codi Codi Auch eine gute Idee ein.
VooDooShamane VooDooShamane Ich bau jetzt erstmal testweise den Reset bei Mode Change Speed -> Eco ein. Also so, dass der Mode Change trotzdem geht, aber dass es die Flag zurücksetzt. Dadurch verliert man ja an sich nix.
Soll aber erstmal jeder die Gelegenheit haben, den jetztigen Stand zu testen.
Könnte man den Reset nicht auch statt der verkürzen Ausschaltzeit nutzen?
Sozusagen z. B. 1,5 sek. Taste drücken für Reset und wie gewohnt 5 sek. drücken für Aus.
Die verkürzte Ausschaltzeit wollten wir ja eh nur um den Roller bei Bedarf schnell neu zu starten um wieder auf 20 km/h zu switchen, aber das würde ja dann der Reset erledigen.
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft, aber ich fahre den Pro2 seit langem mit 35A und auch mit 38A per CFW gepimpt.
Ich habe einige Steigungen zu fahren und da macht der erhöhte Strom keinerlei Probleme.
Die 30A bei der DRV236 kommen mit 23A an und die reichen mir. Ich habe ja das Offset und den Zipper aber nicht für unterwegs.
Die verkürzte Ausschaltzeit wollten wir ja eh nur um den Roller bei Bedarf schnell neu zu starten, aber das würde ja nun der Reset erledigen.
Also ich habe gerade einen neuen Offset in LTGM eingebaut, der das LTGM bei Mode Change Speed Mode -> Fußgänger zurücksetzt.
Ansonsten finde ich deine Idee auch super gut! Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt. Aber versprechen kann ich das nicht.
Also nochmal für alle: Wenn man jetzt über den Web Patcher eine VLT mit LTGM baut, dann enthält diese das LTGM Reset bei Speed -> Fußgänger wechsel!
Den Offset nehme ich gleich in den LTGM Post mit auf.
Also ich habe gerade einen neuen Offset in LTGM eingebaut, der das LTGM bei Mode Change Speed Mode -> Fußgänger zurücksetzt. Dieses kann man dann bei Dunkelheit nutzen, weil das Licht ja eh schon an ist.
Könntest du dieses Vorgehen auch für das DPC einbauen.
Hab das gerade mit den LTGM getestet, super Sache.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Möglich ist es.
Nur mit etwas mehr Aufwand verbunden.
Weil wir immer nur code überschreiben können.
Glücklicherweise gab es an dieser Stelle eine redundante Abfrage die ersetzt werden konnte.
Da passt aber nicht noch eine weitere hin.
Dafür müsste man eine unwichtige Funktion kapern und an der Stelle darauf verlinken.
Ist wie gesagt etwas heikler.
Reaktionen: Skipper36
Guter Ansatz, bedeutet aber Doppel-Tap, finde ich mega umpraktisch. Das Vertauschen von Tap und Dopoeltap finde ich persönlich more useful.
Ich wäre für Tap+Bremse oder 1,5 Sek.-Tap für Reset, das wäre das optimale 🙃
Wir sollten eine Umfrage machen. Ich kann das morgen mal machen.
Bis dahin, gerne weitere Ideen dazu posten
Reaktionen: Skipper36 und Codi
Habe einen "Zip!" Button eingebaut. Der zippt die Datei einfach nur. Auch wenn die schon gepatcht ist. Muss aber eine Pro2/1S Datei sein. Der "Patch!" Button wirft jetzt eine Fehlermeldung, wenn man eine gepatchte Datei verwendet, statt einfach zu sagen "Falsche oder keine Datei".
Fanden Voodoo und ich auch. Das Ganze sollte man eher als ein Proof-of-Concept verstehen, worauf wir jetzt aufbauen können.
nandtek
Hab jetzt eine VLT236-LTGM-DPC-30A-POWERUNLOCKED.zip geflasht. Erstes Ergebnis; Scooter und Wohnung stehen noch 😎👍
Fahre später in die Reha, ca. 4 km mit dem LTGM und 6 km mit DPC.
Bin mal auf die csv gespannt ob sich dein POWER UNLOCKED bemerkbar macht.
In der Theorie könnte man sogar für diverse Dinge vordefinierte Buttons und oder Kombinationen einbinden die man dann z.b. per App für die jeweilige Funktion selbst wählt.
Das sind alles Sachen die durch die hijacked Funktion in den Bereich des möglichen rutschen.
Reaktionen: Fx.exe und Codi
