Eines noch: ich hatte im ursprünglichen Post die falsch genannte "zipps.py" korrigiert und die gibt's nicht.. aber nu is für mich auch gut
Hallo Community,
hab bisher gerne mitgelesen und auch schon paar mal geflasht nach den super Anleitungen hier.
Bisher hat alles super geklappt. Toll was bisher schon so möglich ist. Ich habe leider einen Flash gemacht,
nachdem Ihr schon den o.g. Auschaltmod für das LTGM per Doppeltipp herausgenommen habt. Dieser ist halt jetzt weg.
Dieser Mod. ist für mich klasse und würde Ihnen gerne weiter nutzen. Brauche für meinen Pro2 (DRV236) das
jeweilige Offset um es im HEX Editor zu ändern.
Hoffe ich machte keine zu grossen Umstände. Schönen Restsonntag euch allen.
Grüsse
Rolli
Der "lautlose" und Blitz schnelle GM den du meinst, ist eigentlich kein normaler GM.
Das ist eine weltneuheit, wurde von nandtek und mir gemeinsam entwickelt und nennt sich LTGM.
Der LTGM ausschalt mod per Tastendruck ist wieder entfernt worden.
Das benötigte Offset um es wieder zu nutzen wurde hier dokumentiert.
Wenn du das haben möchtest, muss es derzeit manuell in der Firmware gesetzt werden.
Wie du das machen kannst, habe ich auf Seite 1 des VLT Firmwares Thread erklärt.
Einfach der Anleitung folgen und das offset das du benötigst für deinen 1s bzw DRV304 benutzen.
DRV304: (1s)
Code:Offset 0x12b0 02 29 10 D1 ändern zu 85 F8 3A 61
DRV236: (pro 2)
Code:Offset 0x12a8 02 29 10 D1 ändern zu 85 F8 3A 61
Ich würde ja gerne nur die ausschaltzeit einer bereits erstellten .bin mit dem webpatcher wieder verändern, alle anderen Parameter bleiben untouched. Es geht primär um die Veränderung der Ausschaltdauer, ob ich eine bereits erstellte VLT nochmal korrigieren kann mit dem webpatcher. Ich weiß, es ist "sehr speziell"Steht fälschlicherweise im GM Thread - der Webpatcher setzt veränderte Offsets nicht wieder zurück oder ändert sie, wenn der entsprechende punkt nicht angehakt ist. D.h.hat man z. B. im ersten Step zum Testen nur den 22kmh Mod gewählt und gepatched, kann man diese bin später mit weiteren Patches ergänzen.
Für einen Reset muss man mit der vanilla wieder von vorne anfangen
Wenn ich die Original Bin auf die BAT ziehe (siehe Screenshot).Halt,
Da stimmt etwas nicht.
Welche Bytes unterscheiden sich?
Könnte eine Vermutung anstellen aber warte auf deine Antwort.
Ich habe den VLT-Zipper 2 in vorraussicht extra so geschrieben dass man da weiter drücken kann.
Weil es sein kann das wir später die Möglichkeit haben die Firmware zu erweitern.
D.h. größer machen.
Das ist aber momentan nicht so.
Und wenn VLT-Zipper 2 sagt, die Bytegröße stimmt nicht, dann ist das auch so.![]()
LTGM ist nur eine andere Möglichkeit (einfache flag anstatt ganze serienummer zu verändern) deinen Roller auf EU zu verändern wenn du den mod für 30 km/h in EU nimmst fährt der auch mit LTGM 30.Sehe ich das richtig, dass der LTGM nur die Standard 25 km/h freischaltet? Ihr hattet in der Vergangenheit mal den Code gepostet um den GM auf glaube 30 km/h zu setzen. Geht das mit dem gleichen Wert auch für LTGM? Oder ist hier irgendetwas anderes zu beachten?
BMS auf jedenfall die 141 nehmen BLE bringt keine direkten Vorteile daher machst da nix falsch.Welche BLE und BMS Firmware empfiehlt ihr für den Pro2? BLE134 und BMS141?
Ich würde dir m365 DownG empfehlen.Welche App empfiehlt ihr zum flashen?
