Eigentlich steht da, das die 3 py Dateien nicht im Ordner sind wo sie rein sollen. So würde ich das jetzt interpretieren.
Da wäre es gut wenn du dich an den VLTZipper2 Thread wendest. Vielleicht hat da jemand einen Tip. Bei mir hat das einwandfrei funktioniert.
Eventuell versuchst du mal die mobile Variante
Link
Das ist es ja die sind alle da wo sie sein sollten die py Dateien im pyton Ordner und die zwei firm im Firmware Ordner
Mach mal bitte ein Screenshot von dem Python Ordner wo du die rein geschoben hast.
zudem ne frage dieser rad durchmesser auf euere website lohnt sich das wenn ich 8.5 zoll habe zu aktivieren und das auf 10 zoll zu stellen oder soll ich den haken draußen lassen ändert sich das fahrverhalten ?
Nein, das ist ein noch in der testung und sehr experimentelles feature.
Wenn man die Standard Reifen drauf hat, sollte man dort nichts verändern.
An Hand der Screens konnte ich den Fehler erkennen.
Die Dateien sind bei dir .txt files.
also z.b. enc.py heißt bei dir enc.py.txt.
Das müssen aber .py Dateien sein.
Am besten du Stellst das in Windows bei dir so ein das du immer die kompletten Dateinamen angezeigt bekommst.
Das kannst du so machen:
1. In irgend einem Ordner oben links auf Organisieren und Ordner und Suchoptionen gehen.
2. In dem Nächsten Fenster gehst du auf "Ansicht" und nimmst den Haken raus bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden"
Das sind jetzt zwar bilder von Win7 aber hab nur einen Win7 Pc hier wo ich grads bin zur Verfügung.
Außerdem Heißt der Punkt in jeden Win Versionen gleich.
Diese "Ordner optionen" gibt es überall.
Ansonsten machst du es einfach noch mal und speicherst die enc.py, dec.py, xiaotea.py folgendermasen ab:
vielen dank sehr lieb :) werde ich ma probieren ! update hat funktioniert mit den py dateien aber jetzt kommt das wenn ich meine firm reinziehen will xD
Download und Anleitung
VLT-Zipper 2 exestiert momentan nur für Win7-10 (Win11 und WinXP ungetestet)
Android Version wird bei entsprechend hohem Bedarf folgen
-->VLT-Zipper2<--
-->xiaotea.py<-- (Rechts klick, Ziel speichern unter...)
-->enc.py<-- (Rechts klick, Ziel speichern unter...)
-->dec.py<-- (Rechts klick, Ziel speichern unter...)
-->DRV236.bin<--
-->DRV304.bin<--
1. VLT-Zipper2.zip entpacken
2. xiaotea.py, enc.py, dec.py in "VLT_Zipper2\resource\bin\python\" speichern
3. Vanilla Firmwares DRV236.bin, DRV304.bin in "VLT_Zipper2\resource\bin\firmwares\" speichern
Fertig, nun ist VLT-Zipper2 100% einsatzbereit!
Du musst die DRV 236 UND 304 gemäß der Anleitung in firmwares speichern
Guckst du Punkt 3,😁
Hast du die originalen FW Dateien im bin Ordner liegen wie in der Anleitung beschrieben? Wenn ja, stimm dort die Dateierweiterung oder evtl das gleiche Problem?
Ahja das sind auch text dateien. Du musst die Dateiendung korrigieren.
ich habe die dateien die verlinkt sind in der zipper anleitung runter geladen und rein gemacht
in dem post ist screenshot
soooooo...habe mir mal das Notebook meines Sohns geklaut ( da nur Android oder Win32-bit)....folgendes Ergebnis: erst kommt eine Fehlermeldung, dass die Dateigrössen nicht übereinstimmen (machen sie aber lt. Datei-Explorer)
dann scheint es normal durchzulaufen:
Keine Leer-/ Sonderzeichen im Dateinamen..... noch ne Idee dazu oder vernachlässigen?
