Vorbereitung zum Akku Umbau legend light
Blade-Teile und Minimotoszeug.. das kann nur ein Downgrade werden.
Hatte nen Blade10PRO mit 28AH. - Direkt aus dem Werk, Eonmotos oder so was..
Wirklicher Restmüll gewesen..
Steckverbindungen die out-of-the-box zukurz waren, Fake Xtech Bremsen oder kp was das mühsames war -ging nicht gut einzustellen, Samsung Akku nach 50km Platt (habe kein Gewicht), Unterm Deck 000 Kabelmanagement, Controller Pickt auf der Batterie, irgentwelche Plasikteile mit klebeband als Abstandshalter reingepfuscht (Antwort: Wie sollen wir es denn besser machen), WTF!
Roller verkauft.. Nachfolger hat Controller instant gegrillt und Faltmechanismus is gerissen.
Leute werden im FB gekickt wenn ihnen die Schwinge oder Aufnahme bricht.. haha so was hast du noch nicht gesehen.
Hier ein paar Pics.. das glaubt dir ja sonst keiner!!
Das sind Dinge die vor 1-2 Jahren gewesen sind.. kp was ich inzwischen verdrängt hab oder wie deren Quali heute ist.. aber wer einmal lügt, den glaubt man nicht - so was kommt mir nicht mehr ins Haus!
mit dem ersten Motor hab ich selber versämmelt, hab zu lange gewartet.
Den Zoll vom Zweiten soll ich angeblich zurück bekommen, da ich den Motor aus Frankreich bestellt habe, und der Shop aus China Versand hat.
Abwarten…..
Bin noch beim Ein/um-bau…
Bremse schleift, unterlegscheiben passen nicht, Kabel schleift/oder ist zu kurz, usw….
Vor dem hallsensor graut mir schon….
Morgen mach ich noch mal 1-2stündchen, dann sollte die Kiste erstmal fahren….
Aber die geteilte Felge ist Gold wert….
Reaktionen: forcaman
- 2mm unterlegscheibe, nur auf der linken Seite (auf beiden Seiten brauchst du für die breite Strassenbereifung).. danach muss oben die Schraube gelockert werden, sonst bekommt man den Motor mit der Scheibe nicht reingeschoben ←nicbr vergessen, danach wieder festzudrehen
- Kabel hinter dem Bremsenadapter verlegen und durch die schwinge fädeln (im Rumpf wird knapp mit dem Hallstecker)
- mach dir schon mal gedanken über Öldruckbremsen
Reaktionen: Gerhard und Dr.One
- 2mm unterlegscheibe, nur auf der linken Seite..
Das hat mir so garnicht gefallen, dann passt auf der rechten innen Seite keine Scheibe mehr.
Hab mir heute im Baumarkt Material besorgt, jetzt passt es(und hält hoffentlich auch langfristig🙈)…..
Fotos folgen noch, roller steht unten…
Kann sich das nicht „verkeilen“ wenn die schwingen nicht parallel stehen, weil die Achse durch die unterlegscheiben, zu breit wird…?
Wenn du die untere Schraube komplett aus der Führung ziehst, echt das ganz easy…
Schon lange verbaut🤙🏼, bin vorne sogar schon auf 160er Scheibe, hinten brauche ich noch einen größeren spacer für den Sattel…
Und:
Es fährt 🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Laut gps Tacho 42 spitze, bei 56v im Akku…
Ich muss aber noch eine vernünftige cfw backen, war noch die cfw vom Getriebemotor🫣…..
Reaktionen: forcaman und S1m0n
Ich weiß nicht?! Ich frahr jetzt seit 2k km so und auch wenn bei mir viel kaputt gegangen ist, ist die Federung und alles was damit zusammen hängt, bei mir in Takt
Da musst du nach besseren 😅..
Mal eben locker flockig vor der Haustür mit +/- 50V ↓ (also weder vollgeladen, noch ausgefahren)
Reaktionen: Dr.One
nicht vergessen, ich fahre mit dem modifizierten g30 Controller 😇😬
Suche grade noch die Funktionsweise der bms Emulgator unter SHFW, aber in den 40 Seiten zum Thema, gehen 90% am Thema vorbei🤬…
Zu Not back ich mir einfach ne cfw…..
Wie auch immer, morgen früh will ich mit dem Esel zu Arbeit reiten….
Das ist Sandpapier auf dem Scooter, richtig?
Ich hab auch eins hier liegen.
Schmirgelt das die Schuhsohlen ab?
Ich trage Barfussschuhe. Die haben nur milimeter dicke Sohlen.
Ich befürchte, dass das Sandpapier in nullkommanix meine Sohlen abrubbelt.
Deswegen habe ich es noch nicht draufgeklebt.
Reaktionen: Dr.One und S1m0n
Reaktionen: SeBi1896
Jo ist vom Skateboard, auf dem roller stehe ich aber auch nur, da wird sich keine Sole abschmirgeln….
Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen….
Fahr doch barfuß, haste gleich nen Hornhaut Peeling 🤣🫣…
Ich weiß, und du hast 14s und ich nur 13s, schon allein aus dem Grund solltest du einen ticken zackiger sein wie ich ;)
Ja-nein-nee🤔…
Irgendwie kommt der nicht aus dem Schuh, bis 10-15kmh zieht der fast null, danach ist bis ~45 akzeptabel…
Bin schon auf 30a und nem coefficenten von 1800….
Anfahren an leichten Steigungen schafft er, aber halt gemütlich 🦦….
Wenigstens fährt es erstmal wieder 😬😋
Sicher, dass dein BMS vom 14s Akku auch 30A zur Verfügung stellen kann?
Nein, hab den Akku nicht geöffnet, weiß nicht was da für ein bms verbaut ist.
Der Akku ist aus dem speedway4/5 , im Vergleich zum Orginal g30d (10s) würde ich sagen, die Beschleunigung liegt bei Max 20a….
Power Algorithmus ausgewählt (DPC
Tatsächlich hab ich das noch nicht versucht.
Werde das nachher mal ausprobieren, bin aber auch noch nie ein Fan vom DPC gewesen…
Reaktionen: S1m0n
Und wie sieht's aus? Irgendwelche Fortschritte oder Veränderungen gemacht ?!
Leider nicht, die Woche war sehr arbeitsintensiv, aber ich bin 3 Tage damit zu Moloche geritten.
Der Motor ist im unteren drehzahlbereich total kraftlos, auf einer Wiese anfahren ist praktisch unmöglich, ab 7-10kmh kann ich leichte Steigungen hochfahren, ab ~15kmh reagiert er dann normal.
Bei (fast) durchgängig Vollgas, hat der Akku nach 24km noch 55%.
Mehr Infos über reden Akku finde ich nicht…
Mein Plan für nächste woche:
-Firmware versuchen anzupassen.
-mal mit dem Orginal lite Akku fahren.
-den Controller&Display vom speedway ausprobieren.
Mehr fällt mir grad auch nicht ein….?????
Hm, da weiß ich auch nicht weiter und hab ebenfalls nichts gefunden. FST sind die Zellen und soweit ich weiß werden die auch bei irgendein Mantis mit DualMotor manchmal eingesetzt ← genügend Power sollte da sein.
Auch haben manche im ShuntMod Thread geschrieben, das sie den ShuntMod mit original Akku gemacht haben und funktioniert.
Vielleicht doch einfach Mal mit der Firmware rumspielen
Reaktionen: Dr.One und SeBi1896
Wie macht man so eine coole Animation Dr.One Dr.One ?
57kmh?→ nice das hatte ich nur am Anfang mit dem "neuen" (schlechten) Akku hinbekommen, vor dem ShuntMod.
Seit dem ShuntMod und mit dem schlechten Akku sind es noch 50kmh und manchmal wenn der die Bedingungen optimal sind, auch 52
Bin froh das ich Brillenträger bin, bei dem ganzen Ungeziefer, was über den Wegen schwirrt 😅
Reaktionen: Dr.One
Mit der „Relive“ App kannst du deine Wege aufzeichnen, im Anschluss kannst du aus der Aufzeichnung einen Video Clip erstellen.
Dann das Video per WhatsApp verschicken.
Mit WhatsApp lassen sich die Videos dann ganz einfach kürzen.
Unter 4sec Video, kannst du den Clip als .gif senden/speichern…
Reaktionen: S1m0n
