Moin moin,
Ich habe gestern ein 1S gekauft.
Auf dem Controller Board steht v3.1, Mi Home > Firmware-Version: V3.2.1. BLE ist 157.
Leider kann ich Chip Version nicht lesen.
Mit Midu-flasher downgraden und dann VLT319 darauf?
Vielen Dank.
Genau das ist der Weg 👍Willkommen und danke.... endlich mal wieder jemand, der liest und versteht - das tut richtig gut!
Vielen Dank.
Bevor ich hier gefragt habe, habe die letzte 2 Tage sehr viel gelesen. Wenn man nicht blind ist, findet man alle Infos unter einem/zwei Posts aber die Leute hier sind wild unterwegs und lesen ist wahrscheinlich Fremdwort für viele.
Danke nochmal
Das Problem ist, dass hier wirklich Unmengen an Fachwissen angehäuft sind.
Auch wenn versucht wird, dies mit Anleitungen und Stickys zu strukturieren, glaube ich, dass viele Neulinge echt erschlagen sind und nicht wissen, welche Infos auf deren Fall zutreffen.
Aber man kann es auch nicht jedem einzeln erklären und eine gewisse Lesefaulheit regestriere ich auch.
Insofern fällt mir auch keine Lösung ein...
Moin Leute,
Habe hier auch schon versucht alles zu lesen und mir bisschen Fachwissen anzueignen nun habe ich folgendes Problem. Habe ein Xiaomi 1s (01/22 Baujahr) v 3.1-2 mit ble 1.5.5 und drv 3.2.1 und bms 1.4.1 in der uuid keine FF kann ich jetzt nur mit ST link downgraden? Hatte den 1s mit SHU aktiviert. Danke im Voraus für die Hilfe
Moin Leute,
Egal welchen Controller du hast, das Dashboard (BLE15x) kannst du NUR mit ST-Link downgraden. Das ist notwendig, um dann den Controller flashen zu können - aber nur mit einer VLT 319.
Reaktionen: 4Ultra
Dankeschön Olli dann werde ich mein Glück mal versuchen mit midu flasher. Was ich komisch fand bevor ich den 1s aktiviert ( m365downg ) hatte und nur mit der SHU App die Daten ausgelesen hatte konnte ich nicht mit der original Xiaomi Home App den 1s aktivieren habe dort immer den Fehler 28/29 bekommen. Wie kann das sein ? Sollte ich den 1s mal verkaufen wollen geht ja die original Xiaomi App nicht.
Due original App braucht man nicht, die Nutzung ist freiwillig und bei Verkauf ist er ja aktiviert, von daher egal
Hi Olli,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe meinen Pro2 mit DownG aktiviert und mit ST-Link downgegraded, im Anschluss dann meine angepasst VLT eingespielt. Das hat geklappt, aber eine Custom für DRV247 gibt es leider nicht. Sobald ich eine andere DRV einspiele, geht der Scooter nicht mehr abzuschalten. Eine Lösung habe ich dafür auch trotz vieler Stunden einlesen nicht gefunden.
Original-FW nach Kauf:
BLE: 1.5.7
DRV: 2.4.8
BMS: 1.4.1
Mit ST-Link bin ich jetzt wie folgt:
BLE: 1.3.6
DRV: 2.4.7
BMS: 1.4.1
Aber ich habe keine Ahnung wie ich die DRV weiter runterkriege für eine Custom Firmware. Habe sowohl ST-Link V2 hier wie auch ein weiteres Dashboard für den Pro2 falls etwas schief läuft.
Lg
rode
Hi Olli,
BLE: 1.5.7
DRV: 2.4.8
BMS: 1.4.1
BLE: 1.3.6
DRV: 2.4.7
BMS: 1.4.1
Lg
rode
Eine ältere Firmware als DRV247 läuft nicht auf dem neuen Controller. Du kannst trotzdem schneller fahren, indem du dir eine VLT 247 erstellst (Weg der blauen Pille, damit fang mal erst an) :
Die blaue und rote habe ich schon probiert, aber bleibt halt VLT. Das hat auch alles geklappt selbst mit Anpassung der HEX Werte.
Welches Dash benötige ich denn um doch noch unter DRV 2.4.7 zu kommen ?
Habe hier noch eines mit M0-2BLE1-V2.22 / 200190419 rumliegen. Reicht das nicht ?
Was willst du denn noch, mit VLT lässt sich alles realisieren.
Die zweite Frage habe ich bereits beantwortet, entweder kannst oder willst du es nicht verstehen:
der neue Controller kommt mit älteren Firmwares kleiner 247 NICHT klar! Flashen kannst du, was du willst, brickst ihn dann halt, im besten Fall geht er nur nicht mehr aus.
Mehr ist hierzu nicht zu sagen.
Wenn Sie automatische Firmware-Updates in den Einstellungen der mi home App deaktivieren, werden Sie sogar gefragt, ob Sie die Firmware aktualisieren möchten.
In fact, if you turn off automatic firmware updates in mi home app settings, you will be asked if you want to update the firmware.
It depends on the Region.
Here in Germany there is no cancel Button for the update prompt.
Kommt auf die Region an.
In Deutschland ist das update seit BLE157 nicht mehr optional.
Für neue User bitte den Punkt unten "Wie geht es nun weiter ?" lesen!
BLE155 auf dem 1s
Die BLE155 Firmware wurde nun vermehrt auf 1s Scooter gesichtet.
Diese BLE155 hat den gleichen anti Flash-Schutz eingebaut wie die BLE157.
BLE = Dashboard Firmware (Display-Platine oben im Lenker, regelt Bluetooth)
DRV = Controller Firmware (Haupt Steuerelement unten im Trittbrett, regelt die Fahrt)
BMS = Akku Firmware (unten im Trittbrett am Akku)
Update 07.07.2022
Die BLE157 und BLE155 sind sogar noch schlimmer als die Ninebot Scooter Updates!
Da sie eine Zertifikats-basierte Sperre beinhalten.
Mehr Infos dazu unten bei dem Punkt "Wie geht es nun weiter?".
⬆️ Erster Post.
Ich habe dem Titel des Thread auch "BLE157/155" hinzugefügt.
In der Hoffnung das es für neue User ganz eindeutig ist.
Wer hier anfängt zu lesen, wird durch den kompletten Vorgang geführt.
Alle Informationen stehen im ersten Post oder sind dort verlinkt.
Jeder neue User sollte dort anfangen zu lesen.
Damit werden alle Fragen beantwortet.
Nein, das verwechselst du-die User wollen seit der Geburt Christi einen Bluetooth-Pincode, um ein Fremdflashen zu verhindern 🤣🤣
Achso 😅
Dachte die machen das zertifikat so, dass nur das Handy updaten kann, mit dem der Scooter auch Freigeschaltet wurde.
Womit man dann auch ein generelles flashen verhindern könnte, aber gut, kommt vielleicht noch 👻
Hej Jungs, ich habe leider den Fehler gemacht und meinen 1S frisch aus dem Karton brav mit der Mi Home App gestartet und natürlich auch geupdatet. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte ich den zurückschicken, hole mir einen neuen und schalte den mit der downg App frei und kann dann den Roller flashen wie es wie ich lustig bin. Also kommt das Zwangsupdate nur zustande, wenn ich den Roller jemals mit der Xiaomi App verbunden habe?! Danke für eure Hilfe!
