Fotos wären natürlich eine feine Sache, aber auch ein Link zum Angebot. Und was PayPal nun damit zu tun hat, ist mir nicht klar, außer dass man da unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 25 EUR an Versandkosten ersetzt bekommt, die aber für den Rückversand nach China nicht reichen werden. Da wäre es eventuell schlauer das Dingens im Inland zu verkaufen.
Fotos habe ich natürlich gemacht :), unten mal eines angehangen. Artikel wäre dieser hier -> https://de.aliexpress.com/item/1005002388138771.html
Geliefert wurde aus CZ Lager, und Paypal Käuferschutz greift und die Kohle kommt zurück, inkl. Rückversandkosten.
PS: Die Washer/Unterlegscheiben, sind auch stink normale ohne die Nase welche zur Fixierung dient....
Meine amazon bestellung war auch ein reinfall. Ankommen sollte ein DE36V, gekommen ist der hier:
Aussehen ist das eine, innerr werte das andere. Man findet recht schnell heraus, dass das Fabrikat FH36V eher 250W leistet und von viel schlechterer Qualität und Haltbarkeit ist. Sowas ähnliches macht man im Moment mit Speicher, z.B. RAM und SSD's. Es wird ein gutes Produkt released, dafür werbung gemacht und rezensionen eingeholt. Dann wird die supply chain geändert und ein wesentlich schlechteres produkt vertrieben. Bspw statt samsung B-Die gibts dann nen Hynix A-Die oder statt TLC gibts dann QLC usw. Heutzutage muss man immer besser aufpassen und sich mit technischen details auskennen.
Ist ein und derselbe wie hundertfach angepriesen. Kommt auch aus dem selben Lager in Tschechien. Aber bei meinem war kein rosa Elefantensticker drauf also hätte ich ihn beinahe sofort zurückgeschickt.
Reaktionen: d2tom
hast du den Mal aufgemacht und kannst die Kabelquerschnitte und Verarbeitung mit dem Original vergleichen? Prinzipiell sind diese Wattangaben bei Motoren ja Unfug, die Leistung kommt ja vom Controller. Aber mich würde interessieren ob der Austauschmotor mehr Strom verträgt.
Wer Erstausrüsterqualität auf den Fotos darstellt sollte diese halt auch liefern, nur meine bescheidene Meinung. Würde dafür ja auch 100+€ bezahlen wenn es passende Angebote geben würde :)
Reaktionen: 3rzengel
Ich hab ihn gekauft, damit ich damit schneller fahren kann. Macht er auch.
Da er funktioniert wie erwartet, wozu daran rumbasteln?
Leistung ist bei Motoren eine passive Größe, da geht es nach meinem dürftigen Verständnis um die maximale Dauerlast, die der Motor schafft, ohne zu überhitzen. Und von letzterem war der Motor bislang weit entfernt.
Ich verstehe es halt nicht, was man sich von einem günstig produzierten China Motor erwartet. Dann ist die Verschalung halt nicht 200% perfekt verschraubt und die Farbe nicht rosablassblau? Na und? Und beim Einkaufen könnte man darauf achten 350w Option zu selektieren und nicht von unterdurchschnittlich bewerteten Shop zu kaufen? First world problems?
Ich moechte nicht das du dran rumbastelst, ich wollte nur wissen ob du zur Qualitaet und Auslegung etwas sagen kannst weil das eben aus den Wattangaben des Herstellers nicht wirklich zu erraten ist. Ich fahren den original "300w" Motor mit knapp 900 Watt ohne Probleme, und frage mich halt wie das bei diesen Zubehoer Motoren aussieht. Ist aber nicht so wichtig, war nur aus Interesse.
Jungs&Mädels….
Der Motor ist das letzte Glied in der Kette, welches den Geist aufgeben wird.
-Die Orginal Batterie liefert nicht genug power, um den Motor zu grillen.
-Der (unmodifizierte) Controller stirbt lange vor dem Motor.
-Die Motorleitungen werden vor dem Motor durchbrennen.
Prinzipiell gilt
Die dreh Geschwindigkeit(kv), ist abhängig von der Anzahl der Wicklungen im Motor.
Je mehr Wicklungen der Motor hat, je langsamer(aber kraftvoller) läuft er.
Je dicker der Draht, je mehr Spannung verträgt der Motor.
Wie gesagt, 600km bei 32A, ohne Probleme.
Ich vermute dennoch, dass 10 Zoll Umbau mehr Sinn macht als der 350w Motor. Speedgewinn gleich aber Drehmoment wohl besser.
+Günstiger +Fahrkomfort -Nerviger Umbau
Dann gibt's auch keine Bedenken zur Qualität. 🤷‍♀️
Natürlich passt der Motor in einen Essential / M365 (Classic) / 1S / Pro & Pro 2 und viele weitere E-Scooter, und nein, das ist natürlich kein "Gen. 2"-Motor, sondern vermutlich nur ein 300 W-Teil.
Reaktionen: manwald
