Mysteriös, sieht eigentlich normal aus. Entweder du hast 300w bekommen oder Software ist nicht richtig eingestellt. Müsste schon 37 kmh in der Luft gehen.
Vielleicht postest du noch Seriennummer und cfw Einstellungen?
Kann ich beides zuhause nochmal nachtragen. Beim Scooterhacking Utility habe ich nur KERS ausgemacht und die Max Speed aufs Limit (45 oder so) gestellt. Hab ich da mehr anzupassen?
Ich fahre den Pro 2.
Ich hatte zwischenzeitlich auch noch auf 10 Zoll umgebaut. Inzwischen bin ich wieder zurück auf den original Motor mit 8,5 Zoll Reifen.
Der Roller (Beschleunigung), wurde mir einfach viel zu träge. Für mich hat sich das Thema 350 Watt Motor erledigt.
Beschleunigung ist mir bei meinem Fahrprofil in der Stadt wichtiger, als Endgeschwindigkeit.
Verständlich. Wie ist denn der Beschleunigungsverlust von 350w gegenüber dem von 10 zoll?
Wäre sicherlich für viele Interessant.
Habe da leider keine Messungen oder ähnliches zu gemacht. Ist alles eher subjektiv. Also 350 Watt Motor, lässt die Beschleunigung nach. 350 Watt + 10 Zoll, lässt die Beschleunigung aufjedenfall nochmal spürbar nach. Richtig schlimm wird es, wenn die Akkukapazität nachlässt und die Beschleunigung eh von Haus aus schon nachlässt. Dann merkt man den Verlust richtig in der 350W+10" Kombi. Also 350W + 8,5" ging für mich in Ordnung.
Habe den Motor heute mal eingebaut.
Im Leerlauf 38 km/h Akku war ca. 98% voll.
Auf dem Asphalt 36/37 km/h
Ab ca. 60 % hält er die 34 km/h stabil.
Anhang anzeigen 3621Anhang anzeigen 3622
X
** Bezahlsoftware ** Einstellungen Sport Modus 30 A
Würde gerne wissen ob das bei meinem Pro 2 auch was bringt weil ich komme nur auf 30kmh....oder bringt mir ein Gen 2 Motor mehr Geschwindigkeit
350w und 8,5 fahre ich auch, geht gerade noch mit 32A. Interessieren würde mich, was von der Beschleunigung besser ist, 300w + 10 zoll, oder 350w + 8,5 Zoll.
Wer auf Beschleunigung aus ist, sollte aufjedenfall den original Motor drin lassen, unabhängig davon ob 8,5" oder 10" Reifen.
Wer sich einen 350 Watt Motor gekauft hat und nicht auf die Endgeschwindigkeit kommt, welche hier am Anfang erwähnt wurde, hat nicht den richtigen (bzw.echten) 350 Watt Motor erwischt. Aber lest doch einfach nochmal hier von Anfang an durch, da eigentlich fast alles zu dem Thema hier schon erwähnt/aufgeklärt wurde.
An die Leute die vorher nicht mehr als 35kmh im Leerlauf hatten:
Gestern oder heute gab es noch Mal ein Update für den cfw generator von Scooterhacking.
Man kann unten nun die Räder in Zoll einstellen.
Jz fährt mein Roller im Leerlauf auch 40 kmh 👍🏻👍🏻
Haha, die Anzeige ändert sich mit der Raddurchmesser Einstellung. NUR die Anzeige. Der scooter fährt genau wie vorher.
Scooter fährt schneller wenn:
1. Mehr Spannung als die 41V (10s Akku) - ich weiss nicht was der Motorregler aushält und der BMS wird auch für 10s sein. Oder
2. einen anderen Motor mit MEHR Umdrehungen pro Volt, was üblich ist bei unterschiedlichen Motoren aber gleicher Größe.
Die Umdrehungen pro Volt (KV) sind mir auch nicht bekannt beim Pro2 stock Motor. Diese müsste man erhöhen, kraft hat er ja noch bei 30 km/H
3. Größere Reifen / Mäntel 10 Zoll, bringt ca. 3,5 km/H und ist verboten da in der Betriebserlaubnis NUR 8,5 Zoll Reifen stehen.
Klar, ein stärkerer Motorumbau ist auch nicht zulässig ... oder mehr Spannung.
Hallo ich bin ein neu Zugang und habe noch keine Ahnung von Scootern aber habe schon mal eine frage würden diese Settings auch für einen xiaomi pro2 Standart in Frage kommen oder muss mann da was umbauen um es nutzen zu können ?
Hallo, herzlich willkommen im RP forum ;)
Ja, Du musst schon einiges an Deinen scooter umbauen wenn Du die Geschwindigkeit fahren möchtest. Siehe 1 Post. Ohne Motor & 10 Zoll umbau lese Dir bitte dieses Thema durch:
Wenn ich es ohne Umbau einstelle fliegt mir der roller wahrscheinlich um die Ohren oder ?
Oder schafft er das ohne Umbau garnicht?
Hei also ich bräuchte mal profi Hilfe also ich kenne mich garnicht aus habe einen xiaomi pro 2 neu gekauft was kann ich da an Geschwindigkeit rausholen oder könnte mir jemand ein paar Einstellungen screenshoten oder irgendwas momentan fahre ich 28 kmh würde gerne schneller unterwegs sein Danke schon mal im vorraus für die HILFE
Lies dir Mal die todo Liste in Rollerplausch durch da findest du auch eine Anleitung wie du den Roller über eine App flashen nur musst du genau wissen was du einstellst !
Auch in YouTube gibt es etliche Videos mit einer Schrittt für Schritt Anleitung .
LG.
Hier ein Screenshot....schreibst einfach auf Google Rollerplausch Firmware
Siehe Post: https://rollerplausch.com/threads/u...iaomi-1s-pro2-03-2021.2139/page-14#post-31803
Aber da Du schon 28km/h fährst, hast Du bereits schon eine CFW drauf gespielt und die SN geändert.
Ohne fährt Dein pro 2 nur 20km/h. Mit der CFW kannst Du noch je nach Gewicht bis ca 30-31km/h rausholen.
Reaktionen: Dr.One
