Blöde Frage:
Gibt es Zusatzakkus für die Orginal Ladebuchse am 1S - also ohne Y-Kabel / Löten, sondern einfach zum Einstecken?
Nein gibt es nicht.
Weil:
über die Ladebuchse mit Leitungen bekommst die Ströme nicht drüber. Das könnte zu schmelzen anfangen.
Ob der Lademodus über Ladebuchse in der CFW deaktiviert werden kann - I dunno
Hallo, ich wollte fragen, ob das 14 awg kabel für das y-Kabel geeignet ist wenn ich den Roller mit 25-30 Ampere betreibe.
Servus habe meinen pro2 umgebaut nach einer Anleitung die ich gefunden hatte, siehe Foto wie die Kabel Anschlüsse sind. Jetzt macht er folgendes das er ein paar Meter fährt, und danach selbst abbremst. Dasacht er 2*3 mal dann fährt er so 25km, aber stoternd, vor dem Kabelumbau lief er 32km.
Wieviel Ah haben die jeweiligen Akkus?
Wenn ich nicht irre sollte der 12V Akku für den 48V Mod soviel Ah haben wie beide 36V Akkus zusammen.
Die hab ich auf Empfehlung von AliExpress, aber es ist nur der 36v Akku angeschlossen.
Der 12v Akku war ich noch nicht so weit.
So hab heute nochmal ein paar Tests gemacht, wenn der Roller in der Luft ist alles okay.
Mit Belastung bremst er ab, etwas Berg ab gerollt mit Gasgeben über die 20 gekommen und er zieht durch bis 30 ohne bremsen.
Nach dem abbremsen wieder das er selber abbremst, plus jetzt ein komisches Geräusch von Motor, wenn man dann stehen bleibt und wieder anfährt ist das gereuch erst mal wieder weg.
Keine Ahnung mehr, glaube wenn der Controller durch wäre würde gar nichts mehr gehen, daher glaube ich das er der Motor vielleicht durch ist, oder weiß noch jemand was es sein könnte.
Deine Zeichnung sieht etwas... aus. Kontrollier deine Verkabelung mal nach folgendem Schema:
PS: wenn du keinen 12V Akku dran hast, musst du ne Brücke setzen!
Also ne brücke hab ich dran, da ich erst nur denn 36v Akku getestet habe.
Und was ist mit der Zeichnung, kann es morgen nochmal mit Farbe darstellen, dan ist es vielleicht besser verständlich.
Danke, nicht nötig, die von mie verlinkte Zeichnung funktioniert und zeigt alles, was man wissen muss. War nur, um dir zu helfen, deinen Fehler zu finden.
