Ja, sorry, war nicht bös gemeint, bin ja schon lange dabei und als ich den Satz gelesen habe "Y-Kabel braucht man schon lange nicht mehr", dachte ich nur häää, hab ich was verpasst? 🙈🙈
Als Elektriker war ich verwirrt... dass es dir nur um die Sicherung ging, wurde mir erst nach deiner Antwort klar 🙃
Reaktionen: Gerhard
ich habe beim Xiaomi Essential auch einen zweiten Akku verbaut (Y-Kabel Methode).
Bei der Firmware im Sportmodus bin ich auf 24A, (nur mit 2 Akkus).
Mir kommt der Scooter dennoch recht träge vor.
Laut m365 Tool komme ich nur auf ca. 420W (mit 2 Akkus)
Mein Pro 2 mit demselben Zusatzakku kommt auf ca. 1200W.
Und hat spürbar viel mehr Power.
Natürlich bin ich da auf 32A unterwegs.
Aber im D Modus mit 20A ist der Pro2 dennoch spürbar stärker.
Liegt es beim Essential am Motor? Der hat ja auch weniger Leistung.
So viel Unterschied macht der 250W Motor nicht beim EU Modell. Dein größtes Problem ist der Akku, dein 10S2P Zusatzakku ist nicht wirklich gut und der interne 10S2P kann auch nicht viel Leistung liefern. Entweder du tauscht den internen gegen ein m365/1S Akku oder nimmst ein besseren 10S3P extern. Das meine Meinung dazu.
Reaktionen: _Basti_
Noch eine Frage.
Ich nutze den ** Bezahlsoftware **.
Ich bin mir sicher das da was nicht funktioniert.
Egal was ich bei Ampere einstelle es wird nichts anders.
Jeder Modus ist gleich langsam beim beschleunigen. Und auch bei den Watt bzw. Verbrauch ändert sich nichts.
Was übersehe ich?
Mit 2 akkus muss das Teil ja besser funktionieren.
Da sich der Verbrauch ja auf beiden Akkus aufteilt.
Bei Sport und Eco sind beide Akkus verbaut. & immer 400W
Lieber B _Basti_ trage doch bitte den richtigten E-Scooter in Deinem Profil ein, aber einen "Mi Scooter 2 Pro AT" gibt's nicht. Also entweder den "Xiaomi Essential", oder den "Xiaomi Pro 2", oder ... Das erleichtert allen die Kommunikation. Danke! :)
Reaktionen: Gerhard
Hallo Pro 2 Driver,
was haltet ihr den davon
www.scooter-zentrale.de
✅ Modell K2, 36V 15600mAh/460Wh✅ Sehr stabile Performance und hohe Leistung✅ Akku für Xiaomi M365 Scooter PRO und PRO2✅ Nur geeignet für den originalen Xiaomi Elektroroller✅ Automatische Warnung bei abnormaler Temperatur und Kurzschluss
Mehr Leistung, größere Reichweite ??
HighTrucker
Ja, sehe ich ähnlich. Immerhin wären das 3900mAh je Zelle, was meiner Erfahrung nach etwas viel ist für eine 18650.
