Der schlaue Bastler wird wohl erst einmal das Y-Kabel verbauen
Genau das hat der schlaue Bastler ja getan. Ich habe das Kabel verlegt dann den intern Akku getrennt und gemessen Zusatzakku gemessen und angepasst. Während der Akku geladen hat habe ich das y Kabel am Controller angeschlossen und dabei hat es gefunkt, dabei war aber noch KEIN Akku angeschlossen.
Wegen dem einlesen, schaue ich noch Mal rein.
Wenn es dabei gefunkt hat, können ja nur die Elkos über das Kabel schnell entladen worden sein, was aber bedeuten würde, dass das Kabel einen Kurzschluss hat. Dann wird es richtig knallen, wenn Du einen Akku anschließt.
Multimeter zur Hand, um das Kabel mal zu überprüfen?
Multimeter ist vorhanden. Wie soll ich genau messen ? Ich habe gestern aber den Akku schon angeschlossen und es bis jetzt nichts passiert
Es gibt ja um einen 36V Zusatzakku für mehr Reichweite.
Wenn der Akku jetzt weg schon dran ist, ist es wohl ja auch soweit ok.
Man könnte jetzt noch an den beiden offenen Steckern die Spannung messen, da müssen überall ca. 36V (42V bei vollem Akku) POLUNGSRICHTIG anliegen.
Reaktionen: Slow
Das Funken bein Anstecken waren die Elkos im Motorcontroller die sich aufgeladen haben.
Typisches Bild wenn vorher garkein Akku angesteckt ist.
Ich gehe mal davon aus das die polung gestimmt hat dabei^^
Am besten das System immer unter Spannung lassen und nie ganz trennen. Zusatzakkus extern angleichen vor dem Verbinden.
Funkenfreie elektronische Schalterlösungen gibt es. Die sind aber nicht ganz billig und einfach einzubauen oder zu bedienen.
Alternativ zuerst zwischen Motorcontroller und Akku hochohmig was reinhängen damit hohe Ströme begrenzt werden und zuerst damit verbinden.
Man könnte auch einen Heißleiter einbauen. Aber die massiven Ströme die mit den Akkupacks geliefert werden können überlasten dise recht schnell.
Frage ist dann auch wie schnell sich die Kondensatoren im Motorcontroller entladen. Schnell umstecken ist da schon zu langsam das entladen geht in Sekunden und dann funkt es auch nur wieder erneut.
Man bräuchte ein Y Anschluß am Akku (bzw. Externe Spannungsquelle) mit dem man parallel zuerst mit einem Widerstand im Kabel verbindet bzw. kontrolliert den Controller läd und dann den Hauptanschluß verbindet. Danach kann der Widerstand auch entnommen werden.
Typische Problematik neben den auftretenden Ausgleichsströmen bei Spannungsunterschieden.
Wenn kein Akku angeschlossen ist, werden auch sicher keine Elkos aufladen!
Ich denke, die Kabelkapazität und Restladung des Y-Kabels steht da in keinem sinnvollen Verhältnis zur Eingangskapazität des Controllers...
Nach dem Abstecken des internen Akkus ist ja erst mal immer noch eine Spannung in den Elkos vorhanden. Will man auch diese "abbauen", schaltet man einfach den E-Scooter ein. Dann ist auch diese Restspannung sicher futsch.
Keine Ahnung was da wo genau gefunkt haben soll, wenn man das Y-Kabel erst mal am Controller anschließt, dann den internen Akku anschließt und die anschließend die Voltzahl ermittelt, dann den externen Akku auf die selbe Voltzahl bringt und danach anschließt. Aber gut, der E-Scooter "lebt" offenbar noch, und daher ist jetzt wohl alles gut.
Genau das habe ich vergessen. "Das Glück ist mit den Dummen" zum Glück nichts weiter passiert.
Ich bin heute mit beiden Akkus gefahren und habe sie nach dem "Ausritt" noch mal gemessen. Vorher hatten die Akkus 38,0V und 37,9V und hinterher lagen beide bei 36 V. Jetzt habe ich beide über den internen Port laden lassen und alles läuft wie gewohnt.
P.s. ich habe mir diesen Thread jetzt auch mal komplett durchgelesen und sehe ein, dass ich mir ein oder zwei Fragen hätte schenken können :)
Eine Frage habe ich da noch: Als ich den Hauptakku abgezogen habe, blinkte auf dem Controller immer noch eine blaue LED. Diese wird wohl durch den Kondensator gespeist werde und jetzt frage ich mich, wie lange wäre dann noch Reststrom auf dem Controller, bis auch diese LED nicht mehr blinkt?
Hey,
hat jemand Erfahrung mit diesem Akku oder kann mir sagen ob der was taugt?
Beschreibung lautet:
- 6700mAh Akku (Sanyo oder Samsung Zellen)
-Abstand für Xiaomi M365 Plattform (Farbe zu wählen, wie Sie in den Bildern sehen können)
-Satz lange Schrauben
-Montageanleitung mit der entsprechenden Software
-Box für sicheren Transport
Die Montage des Akkus ist dank der mitgelieferten Montageanleitung sehr einfach. Für die Montage des Akkus benötigen Sie einen Torx T-10-Schlüssel, einen 2mm Imbus und ein Telefon mit Android oder iOS.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Bitte lieber gleich direkt beim Anbieter erwerben, und nicht über irgendeine Zwischenplattform:
Und ja, deren Arbeiten genießen einen guten Ruf. Schlauer als da gleich mal flockige 200 EUR in einen Essential rein zu buttern ist es aber, den Essential zu verkaufen und sich statt dessen gleich einen Pro 2 zu beschaffen. Das ist nicht nur billiger sondern auch aus anderen Gründen (z.B. wegen des stärkeren Motors) die schlauere Wahl.
Reaktionen: Kadse
Danke für den Link :) Hab den 1S und nicht den Essential. Ein neuer kommt wegen der neuen Firmware erstmal nicht in Frage.
Wie solls auch anders sein, dort wird dir fast das gleiche verkauft?
Post 1 ist halt billiger und auch alles in ner Woche da - auch hast du mehr Reichweite, z.B 13Ah Akku 150€, Tasche 15-30€ & Stecker um die 10€
Akku ist aus Polen, Chamrider erste Links - 0 negative Rückmeldungen in der Community nun auch die 3te Saision - Tasche & Kabel zamstecken vom Amazon und noch ein Geld gespart. (y)
Moin, ich habe bei mir einen Zusatzakku an den Xaomi 1S und vorgefertigten Y Adapter angeschlossen. Habe die Firmware gepatcht (habe 2 verschiedeneAnleitungen bei Youtube gefunden, leider wird der Akku immer noch nicht erkannt. Weiß jemand Rat?
Beste Grüße
Simon
Aus dem einfach Grunde, ich habe keine zusatz Reichweite, sondern die normale. Wenn ich nur den akku anschließe, piept der Roller.
Ich habe bei mir einen Zusatzakku an den Xaomi 1S und vorgefertigten Y-Adapter angeschlossen. Habe die Firmware gepatcht (habe 2 verschiedene Anleitungen bei YouTube gefunden), leider wird der Akku immer noch nicht erkannt. Weiß jemand Rat?
Woran legst du denn fest, dass der nicht erkannt wurde?
Aus dem einfach Grunde, ich habe keine Zusatzeichweite, sondern die normale. Wenn ich nur den Akku anschließe, piept der Roller.
Nur für den Fall, dass Du's noch nicht gelesen oder selbst herausgefunden hast:
Nur um das noch einmal ganz deutlich klar zu stellen: Auch ein korrekt angeschlossener und vom E-Scooter "genutzter" Zusatzakku ändert nichts an der für den jeweiligen E-Scooter ausgewiesenen, also vom BMS bekannt gegebenen Akkukapazität oder der daraus errechneten, eher theoretisch möglichen Reichweite. Man "sieht" also vom angeschlossenen Zusatzakku in den diversen Tools nichts! Das mag natürlich viele irritieren, ist aber nun mal einfach so, weil die Tools ja allesamt nur mit dem BMS des internen Akkus kommunizieren und vielleicht noch die Akkuspannung mehr oder minder direkt auswerten.
Dazu, dass Du zwei YouTube-Anleitungen für das Nutzen einer App und das dortige Setzen eines lausigen Häkchens benötigst, sage ich jetzt mal besser nichts. Aber die Hilfe zum Ergebnis Deiner Uninformiertheit suchst Du in einem Forum. :rolleyes: Ich glaube, noch viel lernen Du musst, junger X xminster ...
Bin gerade am bestellen für den Zusatzakku, würde den von laudation nehmen. Nun die frage: Soll die Tasche in 2L oder 3L kaufen?
