HalloAuf jedenfall, der wird ja auch in paar Umbau anleitungen hier empfohlen bzw verlinkt.
Oder du fragst mal bei unserem Maderator hier an, der baut auch Akkus nach Wunsch:
Meine Freundin hat ihn bisher nicht mal leer gefahren bekommen, weil die Reichweite jetzt einfach so groß ist. Ich schätze mal sie hat jetzt etwa 100 km Reichweite bei ihrem Gewicht. Sie hatte ja vorher 40 km.
Konnte ich beim G30 keinen Unterschied feststellen, die Tasche sollte entsprechend feste montiert sein, dann sollten dir knapp 1-1.5kg keinen nennenswerten Unterschied machen.Mal ne Frage zum Fahrverhalten nach dem Umbau mit dem Zusatzakku: Gibt es einen spürbaren Unterschied ? Ich frage deshalb, weil die neusten Tier E-Scooter ja jetzt mit einem zusätzlichen "Akku-Turm" auf dem Trittbrett daher kommen. Und das Fahrverhalten ist dadurch einfach nur grauenvoll. Total wacklig, schwammig, katastrophal. Ich liebe gerade eben das spritzige Fahrverhalten meines Xiaomi 1S und möchte da keine großen Einbußen spüren. Wie sind da so eure Erfahrungen nach dem Umbau ?
Hi, Kannste mir mal ein Bild schicken wie du das mit dem Tauchsieder machst, ich habe hier auch Tauchsieder liegen und müsste mein Akku um 1V entladen. Danke.Kein Problem
Die Anleitung im ersten Post sollte eventuell mal überarbeitet werden für die 1s und pro 2, weil man nicht einfach hergehen kann und beide Akkus auf 100prozent auflädt und dann zusammen schließen kann,weil die internen Akkus momentan bei allen 1s und pro2 bei ca 40,4v aufhören zu laden.
Der externe hat ja 42v bei 100prozent ladung.
Das heißt, man muss beim Laden dabei bleiben und immer wieder die Spannung den externen checken, dass man nicht zu voll lädt oder wenn man den Punkt verpasst hat oder gar komplett geladen hat, muss man ihn wieder etwas entladen.
Ich habe das mit einem 230v tauchsieder gemacht. Einfach +- anklemmen und mit der heizspirale ins Wasser. Dabei dann halt immer wieder mal die Spannung checken.
Das ganze geht auch mit einer Lampe oder sonstige verbraucher, die Strom in Wärme/Licht abgeben. Die verbraucher müssen aber auf jedenfall mit mehr als 42v angeben sein.
Eine H4 12v leuchte aus dem Auto Bereich würde also direkt durchbrennen, außer man schießt 3 in reihe zusammen, das könnte auch gehen.
