Auf jede CFW ja.
Auf die ursprüngliche meine ich nicht. Da musst du erst auf Werkseinstellungen zurück setzen. (Vanilla).
Bei manchen muss man aber die Seriennummer ändern um auf die Max Geschwindigkeit zu kommen.
Reaktionen: Matrix
Genau, nur auf die ESC 1.2.6 (Jailbreaked) der Rest wie BMS und BLE ist egal.
Und ja auch wenn du eine CFW hast, die auf 1.2.6 fußt, ist das möglich.
Reaktionen: Matrix
Dann brauchst du ein Android, Handy oder Tablet, wichtig ist BLE muss es unterstützen.
Des Weiteren solltest du auch die Serial ändern, dazu wurde auch schon alles im TuTo beschrieben. (Dashboard Reset nicht vergessen)
Beitrag im Thema '🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30LD) 02/2021'
https://rollerplausch.com/threads/u...inebot-max-g30d-g30ld-02-2021.1591/post-13705
Dann in deiner CFW Regio auf Based on Serial (deine 1. Version) und dann läuft das wie es muss.
Habe gestern Abend das Update über die Ninebot App gemacht. Am Roller hat sich nix geändert, auch der Tempomat funktioniert noch.
Laut Speed Companion habe ich jetzt ESC 5.2.6 BMS 1.5.6 und BLE 1.1.3
Habe heute Nacht den Memu Android Emulator versucht.
Nach bestimmt zwei Dutzend Versuchen, läuft der jetzt gerade sogar mal. Er friert sonst immer irgendwo ein, bevor ich die apk installieren konnte.
Aber ich kann Bluetooth nicht aktivieren um meinen Roller zu suchen. Es ist verhext einfach. Ich beiß in die Tischkante
Werde noch mal auf einen Freund mit Android Handy einreden ob er nicht doch ne APK für mich installen würde. Sonst muss ich mal schauen ob ich nicht einen Ninebot Fahrer in meiner Gegend finde, der Android benutzt.
Ich vermute immer noch, dass irgendwas mit dem Roller nich stimmt, wenn selbst der Reset nicht funktioniert.
Genau die Serial zu ändern versuche ich ja, damit das verdammte GM funktioniert. Wird sonst teuer im Falle des Falles.
Hätte aber erwartet, dass im Speed Companion die gleiche stehen sollte wie auch auf dem Roller.
Deine ESC hat Versions Spoofing, da kann kein offizielles Update klappen. Ein Vanilla Flash schafft hier eine ordentliche Grundlage.
Reaktionen: SpeedyZL1
Moin, ich habe jetzt die Magic SN eingegeben und wenn ich jetzt GM auf US einstelle dann fährt er 32km/h ?
Nein, ich hatte beim Kauf sogar die 1.50 und da war es auch nicht abschaltbar. Ab der 1.51 geht es dann
Reaktionen: Domenik
Hi,
ich habe mein G30D eine cfw draufgespielt jetzt fährt er nur 19km/h im De Modus und 26km/h im us Modus.
Kannst du auch direkt, aber was sollte sich ändern.
Hast du die serial auf eine Magic serial geändert, wenn nicht das ersteinmal machen....in der Doku ist es beschrieben
Reaktionen: Domenik
Nein,ich versuche es
Geht trotzdem leider nicht
Jetzt ja.
Aber ich verstehe nicht warum er 19km/h im de Modus fährt dort ist es ja egal ob der Akku nicht voll ist.
Ich hatte beim 1st try folgendes Prob:
Zuerst Scootercomp auf ios drauf, us-sn, cfw, limits auf 45, sonst vanilla: 29-30 ohne last
dann magic sn über windows, 29-30 ohne last.
bis ich in der scootercomp-app den schieberegler speedlimit gesehen hab😂😂
ganz nach links und seit dem 32 ohne last.
Phase Current Control | Standard: 55A <- Neuer Wert, habe ich das richtig interpretiert anhand des Beispiel:
Akkuspannung 36V, Akkustrom 10A, also Akkuleistung 360 Watt.
Bei 24km/h und Vollaussteuerung sei der Phasenstrom gleich dem Akkustrom.
Bei 12km/h muss die Motorspannung proportional herabgesetzt werden (Elektrophysik) - also auf 36V * 12/24 = 18V.
Der Akku liefert aber 360W - also müsste der Phasenstrom doppelt so hoch werden: 18V * 20A = 360W.
Leider bewirkt der doppelte Phasenstrom nicht nur Drehmoment, sondern erwärmt die Wicklung 4-mal so stark.
Deswegen muss der Phasenstrom zusätzlich begrenzt werden - dieser würde den Motor durchbrennen lassen.
Bei Controller ohne Auswertung der Wicklungstemperatur stellt man deshalb oft das 2,5-fache des Akkustroms ein und hofft, dass der Motor nicht zu heiß wird bzw. dass vorher der Akku leer wird ;)
55 A sind aber das 1,5 fache, aus gutem Grund ? Erklärt ist dazu nirgends etwas ?!
