Zumindest hier im Forum nicht, ist nicht erlaubt hier welche zu hosten.
Aber ist keine Raketenwissenschaft, meiste nimmt dir der Generator/App ab
Achso ok schade trotzdem danke! Im internet steht, dass der G30LD einen 350W Motor haben soll, weißt du was darüber? Es kann ja sein, dass wieder nur die deusche Variante den 300W Motor bekommen hat und alle anderen nur den 350W. (Sry falls ich dich nerve xD)
Eine Frage, ich habe eine CFW mit der Seite erstellt und bei Serialnumber auch auf "Auto" gestellt gehabt. Nun ist das Problem jedoch, dass mein E-Scooter nur maximal 27 km/h fährt (25km/h wenn ich auf ihm stehe). Bei der Scooterhacking Utility App steht auch "ESC-Region: EU" , also warum auch immer ist mein E-Scooter nun als G30LE erkannt, woran kann das liegen?
Der Switchable Bracke-Trick funktioniert auch nicht, da egal ob ich die bremse gedrückt halte oder nicht der E-Scooter mit 25km/h fährt.
Muss ich nun auf der CFW Seite einmal wieder die Vanilla downloaden und draufladen, damit es wieder auf deutsche Region eingestellt ist oder soll ich direkt eine magical Serialnumber nehmen?
Vielleicht machst du ja mal ein paar Screenshots, worauf die gesetzte s/n erkennbar ist und postest deine CFW-Parameter?!
Die gesetzten Parameter findest du in der CFW-Zip-Datei...
Ich tippe mal auf eine falsche s/n und daraus resultierend die Endgeschwindigkeit. Aus den Parametern könnte man eventuell den gewählten "DPC-Mode" erkennen.
Hier ist meine Params.txt, ich habe auf Switchable brake gestellt gehabt und bei Max Speed auch testweise mal auf 40km/h gestellt. Firmware Region ist auch auf "Auto" gestellt und deshalb wundert es mich, warum es sich auf EU gestellt hat.
Ich mache später noch ein Screenshot von der Scooterhacking utility app wo man auch sieht, dass es sich auf EU gestellt hat
Die params.txt von dir sieht erstmal gar nicht so schlecht aus
Der Trick funktioniert so... Beim Einschalten des Scooters hältst du den Bremshebel gedrückt. Wenn das Display an ist noch ein paar Sekunden länger festhalten. Hast du das so gemacht?! Allerdings kennt die Rennleitung derartige Tricks bereits. Etwas sicherer wäre meiner Meinung nach die GM Free App.
Also ich habe jetzt per scooterhacking utility app die Region wieder auf DE gestellt und jetzt funktioniert es nun genau so wie ich es möchte. Der E-Scooter stellt sich auf 20km/h und nur wenn ich die Bremse gedrückt halte, schaltet er sich frei.
Jedoch wundert es mich immer noch, wieso der E-Scooter bei 27km/H abriegelt, denn selbst wenn ich US Region auswähle bleibt er bei seinen 27km/h.
Ich habe auch extra eine Magical S/N selber erstellt, jedoch hat dies nichts geändert, er riegelt bei 27km/h ab.
Wenn ich auf dem E-Scooter stehe zieht er bis 20km/h sehr schnell an, jedoch ab 20 km/h nur noch seeehr langsam und er kommt kaum auf seine Höchstgeschwindigkeit, also er kommt nur sehr langsam von 20 auf 21,22 etc, habe ich was falsch eingestellt? Ich wiege 74kg
N4GED1111C3949 steht bei dir da jetzt. Du hast einen G30LD, korrekt?!
Teste mal N4GSD1111C3949 oder eventuell N4GND1111C3949.
Wie man die s/n manuell wechselt wird dir hier erklärt.
Auszug aus der wiki.scooterhacking.org
Product identifiers​
  • N4G represents a consumer version of the scooter(G30/D/P/LP)
  • N4L represents a rental version of the scooter(SNSC2.0)
  • N4Z represents a rental version of the Ninebot Max Plus first gen. (SNSC2.3)
  • NAG represents a rental version of the Max Pro in the US variant (SNSC2.2A)
  • A2S represents a rental version of the Max Plus in the US variant
  • C_S represents a rental version of the Max Plus.
Product versions (SN prefixes)​
  • S is limited to 30 km/h (G30P)
  • C is limited to 25 km/h (G30)
  • E is limited to 20 km/h (G30D blue)
  • P is limited to 25 km/h (G30E)
  • N is a Ninebot Max Lite (G30LP) serial prefix, limited to 30 km/h
  • A is a Ninebot Max Lite (G30LE) serial prefix, limited to 25 km/h
  • O is a Ninebot Max Lite (G30LE) serial prefix, limited to 25 km/h
  • M is a Ninebot Max Lite (G30LD) serial prefix, limited to 20 km/h
  • T is a Maserati G30M serial prefix, limited to 25 km/h
  • 2 is a Ninebot Max Pro, US spec (SNSC2.2A) serial prefix, limited to 25 km/h
  • 0 (zero) is a Ninebot Max Plus, US spec (SNSC2.3) serial prefix, limited to 25 km/h
  • C (N4YC) is a Seat Mó (G30D) serial prefix, limited to 20 km/h
  • 1 (NTG1) is an Audi EKS (G30D) serial prefix, limited to 20 km/h
Mal ganz davon ab, was denkst du denn, was so ein Roller ohne Veränderungen der Hardware bringen muss?!
Ein G30D z.B. fährt ohne Gen.2 Hinterrad auch keine Rekorde. Mit dem Gen.1 Hinterrad fährt ein G30D realistische ca. 27-28 km/h.
Reicht das nicht aus und du verbaust ein Gen.2 Hinterrad, bringt der Scooter ungefähr 37 km/h.
Soll noch mehr boost in den Roller, sollte man über die Zusatz-Akku-Variante nachdenken.
Ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die fahren um die 55 km/h auf diesen Modellen.
Ein G30D z.B. fährt auch ohne Gen.2 Hinterrad keine Rekorde.
Ok ich probiere das jetzt dann aus
nein das ding ist, dass ich bei den ganzen Leute im Forum 32-33km/h im Leerlauf und 28-29km/h wenn sie drauf stehen lese. Meiner aber wiederum hat ja wie gesagt "nur" 27km/h in der Luft geschafft und war somit durch irgendwas noch begrenzt, dies hatte mich nur gewundert!
Aber nicht mit der Stock-Hardware. Lass dir da nichts erzählen.
Ok also ich habe die Seriennummer geändert und da ist was sehr interessantes passiert.
Bei der Seriennummer für das Lite Modell mit 30km/h habe ich auch "nur" 27km/h im Leerlauf erhalten, jedoch bei der Seriennumer mit "S" habe ich die 30km/h im Leerlauf geschafft, obwohl bei beiden eigentlich 30km/h angegeben ist.
Hier ist z.b. ein Video von Rollerplausch wo auch gesagt wird, dass er eigentlich 32-33km/h im Leerlauf erreichen soll, der Ninebot MAX G30D und der G30LD haben ja den selben Motor etc, also sollte es da ja kein Unterschied geben.
Ich bin auch ein wenig mit dem E-Scooter gefahren und bis 20km/h tut er sehr schnell anziehen, jedoch kommt er dann nur seeeeeehr langsam auf 23-24km/h und nicht ansatzweise auf 26-27, obwohl der Akku voll ist/war.
Die Sache ist jetzt auch, da ich die S/N geändert habe, der E-Scooter immer schnell fährt, auch ohne den Bremshebel Trick oder bin ich zu blöd und habe was falsch eingestellt?
Wie sieht es eigentlich mit dem Tempomaten aus, hat der Ninebot eigentlich keinen mit der CFW? Bei mir schaltet er sich nie auch, auch wenn ich weit über 5 Sekunden den Gashebel gedrückt lasse
tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, bin aber ein relativer Anfänger was das angeht
Natürlich kannst du den Tempomat nutzen. Allerdings nicht in der DE-Region. Dazu muss der DPC-Mode in der CFW ausgeschaltet sein und die korrekte Region gewählt sein.
Ganz genau. Versuch macht klu(ch)g. 🤣
Bei mir hat es allerdings nur funktioniert, wenn ich die CFW über die Handy-App erstellt habe. Keine Ahnung, weshalb das einen Unterschied macht.
"Vanilla" ist Werkssofware und "Voreingstellt" quasi auch, was bedeutet, dass du nicht mal annähernd richtig mit dem Thema beschäftigt hast.
CFW + Youtube kommen immer wirre Sachen mit urkomischen Aussagen zusammen, dass dein Roller auf einmal 40 km/h fährt. Genau das versucht diese Anleitung zu verbessern.
Lass dir Zeit und lese die Anleitung auf der ersten Seite bitte. Du brauchst DRV154 als Basis für G30LD, da die Seriennummer erst ab da unterstützt wird. Rest sollte selbstverständlich sein nach etwas Getüfte.
Ist das eigentlich immer noch so, dass man die DRV154(Beta) benötigt für G30LD? Ich habe die DRV126 genommen und das hat auch funktioniert, wenn auch "nur" bis 27km/h im Leerlauf
Hallo, ich wollte gerade die Firmware an meinem Scooter Flashen sodass er 22kmh fährt. ich habe mit der SHU die Firmware erstellt alles so gelassen wie voreingesstellt und habe diese auch geflash. Meine Frage ist jetz kann ich das Dauerhaft Leuchtetende Vorderlicht wieder so einstellen das es nur an ist wenn ich den knopf einmal drücke? Wenn ja wo finde ich diese einstellung? Mit meiner Original Firmware war das Licht standartmäßig aus gewesen.
Kann ich das Dauerhaft Leuchtetende Vorderlicht wieder so einstellen das es nur an ist wenn ich den Knopf einmal drücke? Wenn ja wo finde ich diese Einstellung? Mit meiner Original Firmware war das Licht standartmäßig aus gewesen.
Dafür musst du bei der Erstellung deiner CFW bei der Option "Basics" die DRV154 (beta) auswählen. Das war es auch schon.
Nun ist dein Licht auch wieder schaltbar.
Reaktionen: Lisij und Dr.One
