Hallo zusammen, ich bin der Christian und seit wenigen Tagen mit einem neuen G30LD ein frisches Mitglied der E-Scooter-Gemeinde. Ich werde meinen Roller zum Pendeln nutzen und da sich auf der kurzen Pendelstrecke (~3km) wortwörtlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, würde ich den Roller gerne mit Hilfe einer CFW auf ~32kmh im Leerlauf bringen und die Steigfähigkeit etwas verbessern. Leider bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet und habe daher den ersten großen Fehler gemacht, indem ich den Scooter über die Ninebot App auf die neueste Firmware aktualisiert habe :poop: Dank einem Hinweis in diesem Forum konnte ich allerdings über die SHU wieder downgraden und die CFW-Hacks sollten jetzt wieder funktionieren. Die Betonung liegt auf "sollten". Ich habe heute Nacht über 2h geflasht, probiert und gesucht, habe aber das Gefühl, dass ich mich meinem Ziel nicht wirklich annähere und. Daher hoffe ich jetzt auf eure Hilfe!
Ziel 1: Eine CFW fürs Land mit ~32kmh im Leerlauf und besserem Anzug, ohne blinkendes Bremslicht, ohne Rollertöne und mit Tempomat.
Ziel 2: Eine CFW für die Stadt mit ~22kmh im Leerlauf und besserem Anzug, ohne blinkendes Bremslicht, ohne Rollertöne und ohne Tempomat.
1) Der Aufbau der SHU App ist mir noch nicht ganz klar. Es gibt ja die Reiter "About Vehicle", "Flash", "Tools" und "Settings". Beeinflussen die sich gegenseitig? Oder sind die anderen Reiter irrelevant und es zählen im Falle einer CFW nur die darin abgelegten Parameter?
2) Meine originale Seriennummer lautet: XN4B002Dxxxxxxxxx (=17 stellig). Die von der App generierte "Serial Number" bei "About Vehicle" ist aber nur 14 stellig. Hier kann ich also gar nicht meine originale Nummer eintragen?
3) Ich habe auf den Roller die drv126-vanilla.zip geflasht, um quasi ein jungfräuliches Setup zu haben. Da ich für den G30LD aber wohl die DRV154 brauche, habe ich diese noch über "Load Original" drübergeflasht und jetzt folgenden Softwarestand:
4) Mit der oben gezeigten Software läuft der Roller nun im Leerlauf 25kmh und hat ein blinkendes Bremslicht. Gehe ich dann zum Firmware-Builder und flashe folgende CFW drauf, ist aber das Bremslicht die einzige Änderung, die auch vollständig übernommen wird. Ansonsten läuft der aufgebockte Roller "nur" 28-29kmh (zappelt zwischen beiden Werten), die Töne ertönen auch weiterhin und der Tempomat schaltet sich nicht ein. Also scheint die CFW nicht vollständig zu wirken. Was mache ich falsch?
Tut mir leid, falls die notwendige Information irgendwo steht und ich sie nicht gefunden habe. Ich habe so viel gelesen und probiert, dass ich mittlerweile gar nicht mehr alles weiß, was ich irgendwo gelesen habe. Daher wäre ich über jede Hilfe dankbar! Vielen Dank, Christian
  • Mit der werksseitigen Hardware schaffst du mit dem Roller auch mit einer Custom Firmware nicht >30km/h.
    Bei meinem G30D II waren es z.B. ungefähr 27 km/h. Zwischen 28 km/h und 29 km/h sind ein guter Wert!!
  • Der Tempomat funktioniert nicht in der DE-Region. Einfach dazu die EU-Region verwenden!
    Cruise Control nicht zusammen mit den DPC-Kurven nutzen, also bitte die Always off, speed-based Option auswählen.
  • Der Dauerbrenner, das blinkende Rücklicht... In deiner CFW wählst du bitte folgende Dinge aus:
    Braking & energy recovery
    /Brake light mode => STATIC
    /Brake light flash frequency => 255
So ist es, die Bremslicht-Settings stehen in Post#1 der 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 11/2021 von Noel.
Auch die Cruise Control Informationen findest du dort unter 16. "Cruise Control" / Tempomat und in Post#2 unter Kurven.
XN4B002Dxxxxxxxxx Das ist nicht deine S/N sondern deine FIN/VIN!!!
Hier findest du die Seriennummer deines Scooters!
N4GMD2111K4334
  • S is limited to 30 km/h (G30P)
  • C is limited to 25 km/h (G30)
  • E is limited to 20 km/h (G30D blue)
  • P is limited to 25 km/h (G30E)
  • N is a Ninebot Max Lite (G30LP) serial prefix, limited to 30 km/h
  • A is a Ninebot Max Lite (G30LE) serial prefix, limited to 25 km/h
  • O is a Ninebot Max Lite (G30LE) serial prefix, limited to 25 km/h
  • M is a Ninebot Max Lite (G30LD) serial prefix, limited to 20 km/h
  • T is a Maserati G30M serial prefix, limited to 25 km/h
  • 2 is a Ninebot Max Pro, US spec (SNSC2.2A) serial prefix, limited to 25 km/h
  • 0 (zero) is a Ninebot Max Plus, US spec (SNSC2.3) serial prefix, limited to 25 km/h
  • C (N4YC) is a Seat Mó (G30D) serial prefix, limited to 20 km/h
  • 1 (NTG1) is an Audi EKS (G30D) serial prefix, limited to 20 km/h
Teste einfach mal s/n N4GND2111K4334
Auszug aus der ScooterHacking Wiki
Reaktionen: Dr.One
Danke für die Infos GeoBot. Leider helfen die mir nicht wirklich weiter oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wenn ich die vanilla.zip flashe und dann im Bereich "Tools" die Region manuell zu "German Maneuver (30kmh->Old SN)" ändere, läuft der Roller im Leerlauf 32kmh. Somit müsste ich über eine CFW auch mindestens 32kmh im Leerlauf erreichen können. Da ist aber 29kmh aktuell das höchste, was ich hinbekommen habe. Und wenn ich eine CFW baue mit "Firmware region: G30LE" und diese darauf flashe, funktioniert der Tempomat trotzdem nicht. Auch die Rollertöne zeigen sich unbeeindruckt von der CFW:
Ich hatte ja eingangs auch nach den anderen Reitern in der App gefragt und ob diese mit einer CFW interagieren. Unter "Settings" gibt es nämlich noch einen Schieberegler für den Tempomaten. Überschreibt dieser vielleicht die CFW?
Der Tacho zeigt im US Modus 3km/h ZUVIEL an.
Dadurch entsprechen die 32km/h im GM US Modus 29km/h im DE CFW Modus.
Danke Dirk, das war der entscheidende Hinweis für mich! Dann bleibt nur noch die Frage nach dem nicht-funktionierenden Tempomaten offen. Da bin ich die letzten Tage leider nicht weitergekommen.
Aktueller Firmware-Stand des G30LD laut SHU:
param-File der Konfiguration, die ich über max.cfw.sh erstellt habe:
Worin könnte das Problem liegen, dass der Tempomat sich einfach nicht einschaltet?
Edit: Wie zuvor geschrieben, wenn ich im unteren Teil der App bei den "Settings" den Tempomaten anschalte, funktioniert er. Also haben die "Settings" vielleicht doch was mit der CFW zu tun und der Tempomat funktioniert nur, wenn er in den "Settings" aktiviert ist?
Wenn du den Tempomaten ausschaltest ist klar das er dann nicht funktioniert.
Hat mit der cfw ansich nix zu tun kannst ihn auch mit original firmware an und ausschalten, gibts ja nur in Deutschland das er verboten ist und somit nur im deutschen untermodi abgeschaltet.
Das hatte ich ja bereits in meinem Posts 1103 und 1105 gefragt, ob diese Einstellungen in der APP mit einer CFW interferieren. Vermutlich wurden diese Fragen überlesen, sonst hätte man mich damals schon auf meinen Bedienfehler aufmerksam machen können 😀
Aber jetzt macht es Sinn für mich und die Pendelei kann beginnen, danke! :)
Hi Leute,
Ich bin neu hier und hab ein Problem mit meinem Max G30LD.
Wir fahren mit dem Scooter in die Arbeit, da mein Kollege aber den G30E hat, lässt er mich immer stehen.
Bei der ersten Fahrt war alles stock und auch gut, mein G30 ist auch den Hügel schön mit 20Kmh raufgekommen.
Tag 1 abends hab ich dann mit max.cfw.sh ein cfw aufgespielt und seitdem will er nicht mehr so wirklich.
Ich hab eigentlich nichts andres gemacht, als mal die Geschwindigkeiten angepasst (alle drei Regler auf 40), mal mim Stron gespielt (bis 32 bzw. 60A in Sport) und die cruise control wollte ich auch.
Fakt ist, Cruise control ist drin, das Ding fährt ca. 22-23Kmh beim ersten Beschleunigen auf der Ebene.
Sobald ich dann aber einmal vom Daumengas geh, oder eine minimalste Steigung kommt, beschleunigt er einfach nicht mehr. Bei einer Steigung geht er sogar so in die Knie, dass ich pushen muss.
Was ich vorhin eben probiert hab, ist mit der Scooterhacking App die stock DRV126 draufzuspielen und die Region zu ändern, hat aber auch nix gebracht.
Komisch ist aber, dass bei der DRV126 die Cruise control trotzdem drin ist, hatte er original aber nicht.
Bitte helft mir, ich bin am Verzweifeln 🙈
Ist doch normal, dass der "normale" G30 mehr Akkuleistung mit sich herbringt. Stimmt doch alles ;)
Hat nichts mit CFW zu tun, eher mit der Hardware. Nur zum Vergleich:
Der G30 hat 15.3ah während der G30L nur 10.4ah hat. Das sind um die 40 % weniger Akkuleistung verglichen zum G30. Im Winter lässt diese sogar noch mehr nach.
Sorry für die spammerei, ich glaub ich sollte die letzten beiden Seiten noch lesen, da gings auch um den LD 😅
Aber irgendwas dürfte definitiv nicht stimmen, wenns am ersten Tag bei weniger Temperatur 20Kmh durchgängig, und nach der CFW sinkend gegen 0 geht 😄
Hallo liebe E-Scooter Freunde,
ich bin neu hier und habe seit Oktober 2021 einen Segway Ninebot Max G30D (Audi Electric Kick Scooter).
Beim Flash-Vorgang kam folgende Fehlermeldung:
„Update failed!
Reason: Data format error
Power cycling your phone & vehicle might help“
Kann mir bitte jemand sagen was schief gelaufen ist?
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar!
Guten Abend
Bin neu hier
Und habe den max g30ld
German Manöver funktioniert bei mir gut
Mit der SHU
Habe die dvr 1.6.3
Aber hab das Problem mit dem blinke Licht leider noch und noch keine Lösung gefunden
